#2871581
Делаю ремонт в квартире, решил проложить HDMI кабель под ГКЛ и связать им 2 розетки. У одной будет стоять компьютер. У другой телевизор. Казалось бы все просто, но не тут то было. Я нигде не могу найти шнур. Оказывается кабель - это со штекерами, для конечного потребителя, соеденить 2 устройства, а Шнур - это без коннекторов, для монтажа розетки!
тут есть схема как собирать
В общем шнур привезти не могут, сроки поставки срывают ремонт. В корпоративном отделе поставщика рекомендовали просто обрезать коннекторы на кабеле и получившийся шнур распушить и подключить.
У когонибуть есть опыт подобных трюков? как после этого HDMI будет себя вести?
Rebelint написал :
А он выпускается в природе-то? Наверняка нет. Никогда не видел и даже не слышал про розетки HDMI, кроме тех, которые установлены на технике. Выламывайте из списанной техники, компов, например.
Да и не поплохеет ли HDMI от такого подключения - комп- кабель-роветка-кабель-розетка-кабель- телик ???
Контактов не многовато?
Есть, есть. Дороговато правда, но все лучше чем просто шнур из стены торчит.
не должно поплохеть, сигнал цифровой. телевизионный и то при таких подключениях практически не плохеет.
Rebelint написал :
у вас же картон, за ним тьма места, если что и шнур лишний туда стравить можно, все эти промежуточные розеточки совсем не айс для сигнала, и ценник совсем не гуманный, учитывая что себестоймость на порядок меньше..., я ставил такие же но VGA, плевался но ставил, желание заказчика... (как раз и готовые длинные кабели обрезал, всё же дешевле чем искать в розницу метрами шнур)
Имею большой опыт HDMI разводки....Мой совет...Не надо заморачиваться с фирменными розетками,поставьте обычный кабельный вывод
По сути,это оформление выхода кабеля из стены....
Недостаток...
Когда приводите клиента на сдачу объекта в голую квартиру,то из розетки будет выходить шнур...
Но....
Достоиства...
1)Кабель ТОЧНО БУДЕТ РАБОТАТЬ!!!!!!
если,конечно не повредите при прокладке и дальнейшей отделке помещения...для надёжности обмотайте плёнкой пузырчатой свободные концы и продублируйте моляр. или полиеэт. скотчем
2)Сигнал,поверьте,непрогнозируемо теряеться(НЕ СРАВНИВАТЬ Т ТВ СИГНАЛОМ!!!!) ВО ВСЕХ СОЕДИНЕНИЯХ!!!!
НЕОБХОДИМО!!!!
Объяяснить клиенту,что "некрасиво кабель торчит",пока комната пуста....он поставит аппаратуру и всё равно,в эту розетку подключит кабель....Но при этом получит дополнительно 4 соединения НЕ УЛУЧШАЮЩИХ(МЯГКО ГОВОРЯ!!!!)качество сигнала.....
Кабель кладётся надолго...а со временем соединения окисляються....протоколы передачи убыстряються и требования к качеству кабелей увеличиваються ...уже 3D вовсю,а на подходе 4К....
ЕСли хотете получить "РАБОТАЮЩУЮ СИСТЕМУ" НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!!!!HDMI розетками.....
В случае упорства клиента,-перекладываю ответственность на него....
"я,-гарантитрую работоспособность,только при прямом кабеле,в иных случаях,-ответственность за вами..."
ПРошёл всё это на пузе....замучаетесь потом "дребезжащие контакты" искать и ставить усилители....
Пожелания....кладите (и гарантируйте клиенту работоспособность...) толстый кабель (не ниже 24 AWG...)
По нему и сигнал пройдёт и перебить сложнее....
Например...:0:19:1:1:50:r:1:1:1038_803_1632_1633&oper=96245::::" title="" class="external-link" data-text=":0:19:1:1:50:r:1:1:1038_803_1632_1633&oper=96245:1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:0:19:1:1:50:r:1:1:1038_803_1632_1633&oper=96245:1: >::::" >
Постоянно их пользую,-нареканий нет....
Да уж... Кабелями готовыми кладете? Формозовскими?
"протоколы передачи убыстряються и требования к качеству кабелей увеличиваються". ППЦ.
И как это удается мультирум 8х8 (вплоть до 32х32) HDMI c1080p60*3D на витой паре 6й категории делать? На ВЕСЬ дом (с линками по 20-30-50 метров между аппаратной и оборудованием).
Уважаемый... Def
1)ПРо формозовские кабели речи не было...
2)Протоколы....и т.д. видимо и впрямь что-не так...???? (3D.....4K)
3)В начало поста гляньте.....и предложите для квартиры разводку 32*32 на матрицах КРАМЕР или ЭКСТРОН.......
cо стометровыми концами....
И с аппаратной в хоз.спальне.....
А,на кухне система бесперебойного питания....
МОДОДЦА!!!!!!
севаsat Вы сами указали на непосредственную укладку готового заводского кабеля...
В пределах квартиры уложить нормальный стационарный кабель с честными розетками - не проблема (Взять у того же Ивлева). 4К 3D у Вас где? Стандарт есть? Нет.
Все "потери" поддаются расчету.
Передать от компа к ТВ без заморочек сигнал можно хоть розетками, хоть кабелем, хоть экстендером. В реальности SFTP 6й категории (2 шт) витой парой - самое прогрессивный вариант, т.к. потом апгрейд решается покупкой/заменой экстендеров.
Пы.Сы. 32*32 на Крамере? Для таких целей есть Key Digital.
по теме - выяснил еще одну тонкость. при 1.4b надо ставить усилок в разрыве 6м+6м, что у меня невозможно. т.к. кабель в потолке. придется искать другое решение.
Если Вы не планируете использовать обратный канал эзернета и Вас устроит от 1.4 1080p 3D - то прекрасно всё работает на двух кабелях 5е и экстендерах за 80 долларов на расстоянии 30 метров.
Rebelint написал :
ИМХО ошибочная концепция.
Связка должна быть такая комп - сетевой.медиаплеер - телевизор.
В этом случае закладывается обычная витая пара.
Плеер берет контент с компа и играет его безо всяких плясок с бубном.
Длинный ХДМИ оправдан только в одном случае - подводка к проектору.
ТО Rebelint......12-15м. надёжно работающих кабелей достаточно много.....
Экстендер....
а)их надо купить....(работающие...при этом долговременно...гарантийные...)
б)их надо где-то расположить...
с)два доп. электр. устройства,не добавляющих надёжности системе....
д)требует дополн. квалификации установщика...(инструмент....навыки...)
Смысл есть при больших длинах....
Ставьте кабель
+много.
Либо неттоп вешается непосредственно за ТВ. Меньше 15 рублей стоит с ИОН2 на 2-х ядерном атоме и с 2гб оперативки. К нему ethernet и дальше дело фантазии.
Для дома.
А вообще, при необходимости большой видео-инфраструктуры, лучше все в HD-SDI конвертить. К квартирам отношения не имеет.
UPD Хотя вопрос бюджета, конечно.
Просто обалдеть.....
awloelxt..... и много Вы квартир (пусть даже,домов...)сделали на HD-SDI.....!!!!!!
Несёт куда-то ввысь и вдаль некоторых "советчиков"...
Удачи....
