#2871960
Доброго времени суток!
В ремонтах не силен.
Есть пол из ламината.
На паре досок образовались вот такие проплешины, которые крошатся и постепенно увеличиваются в размере:
Есть предположение, что их можно чем-то залить/заклеить чтобы они дальше не расходились. И чтоб после заливки была ровная поверхность.
Поэтому вопрос, чем это можно залить?
ЗЫ. Остатков ламината нет, чтобы можно было вырезать верхний слой и приклеить на эти выбоины.
эпоксидкой можно залить, лучше фрезером выбрать аккуратно все сколы, залить эпоксидкой и потом подкрасить под цвет ламината
раньше был рем состав для ламината, но он однотонный (т.е. будет видно что производили ремонт)
вот еще про ремонт: Как отремонтировать поврежденный при передвижке мебели ламинат (на площади 3-5 кв.м стерт верхний слой - ламинированное покрытие)?
К сожалению, никак. Глубокие трещины можно заделать ремонтным составом, но из практики, могу сказать, что вид после ремонта оставляет желать лучшего. Ламинат - это прежде всего недорогое, экономичное, покрытие и, самое главное, однаразовое покрытие. Стоимость его замены невелика. Возможно пора поменять ламинат?
в свое время валялся у меня таркетовская "замазка". по сути она и есть эпоксид только крашенный.
Ремонт ламината = замена ламината. Все остальные манипуляции со всевозможными замазками, клеями и затирками - очковтирательство и самообман.
+1
Устранить небольшие повреждения можно с помощью воскового карандаша (продаётся в магазинах меб.фурнитуры).Они бывают из мягкого или твёрдого воска.Вам нужен из твёрдого-расплавляете на огне зажигалки и затираете повреждение.
oleg768074 написал :
в данном случае - не поможет...
всё - к лучшему?
судя по фото, замки сломаны. смысл их ремонтировать.
а вообще, ламинат сильно прогибается?
gans gr написал :
судя по вздувшемуся покрытию на соседней доске, его хорошо водой заливали.
Дело явно не в замках.
Ламинат не прогибается.
Видать, действительно залили, а потом мебелью поелозили (там как раз ножки от дивана раздвижного топтались)
Попробую эпоксидкой залить или воском...
