#2872505
Добрый вечер, уважаемые мастера!
Чудо-богатыри наворотили делов - засунули трубы холодной и горячей воды ПОД утеплитель, поставленый внутри помещения. Помещение - санузел бани, пирог такой: цементная штукатурка, потом экструдированный пенополистирол 3 см, сверху него плитка, а под всем этим весело мерзнут трубы, отделенные от внешней среды стеной в 1 кирпич. Выковыривать трубы не хочет заказчик, потому что и геморойно и запаса плитки не осталось. Чудо-богатыри винятся и обещают все исправить, утеплив стену санузла снаружи. Вопрос такой - возможно ли таким образом защитить трубы от промерзания и если использовать для утепления пенопласт или экструдированный пенополистирол, то какой толщиной утеплителя можно спасти положение?
