#2873264
Уважаемые господа,
В щитке отгорел 0. Погорела почти вся техника, в том числе не включаются кондиционеры. Установлен мультисплит Mitsubishi Electric. Наружный блок MXZ-4C80VA, внутрение MSZ-GE22VA и 35A. Что, скорее всего, вышло из строя?
С уважением,
Владимир
ВладимирН,
Нужно разбирать и смотреть,проверять,может ерунда какая нибудь,а может и не ерунда.
проверяй предохранители и варисторы на платах.если этим ограничится-считай повезло
Лучше, конечно, что бы все проверил специалист. При разборке ВБ, незная, можно легко что-нибудь сломать.
спасибо. а с чего начинать с внутрених блоков или с наружного? и еще на наружном блоке написано parting condition макс. температура на охл. 35 С, мин. на нагрев 7С. что это значит?
ВладимирН написал :
Вы пользователь или сервисник?
пользователь
питание приходит на наружный.значит оттуда и плясать.на наружнем блоке наверно схемка есть.если на наружнем защита отработала как надо-то внутренние скорее всего целы
дорогостоящая импортная техника как правило спасает свой плавкий предохранитель, сгорая первой)))
пердохранитель то такэ.варисторы должны сработать
посмотрел схемку.питание на внутренние блоки идет "напрямую".так что на внутренних скорее всего тоже повыстреливали варисторы
Как правило варистор тянет за собой предохранитель. Если повезет, то трансики питания целые, если нет, то ремонт будет дорог.
ВладимирН написал :
пользователь
Вызывайте сервисников той конторы, в которой вы приобретали А/С. Судя по модели, гарантия на кондиционер ещё не закончилась. Хоть это и не гарантийный случай, но для того, чтобы не потерять оставшуюся гарантию, не приглашайте сторонних специалистов.
Поставить диагноз, не видя пациента, вряд ли получится. Да, самое простое, что может произойти - сгорела защита по току и напряжению. Но, как правило, у инверторов, этим дело не ограничивается. Выводы можно будет сделать только по результатам осмотра, тестирования и т.д.
спасибо. думал, что возможно есть какой-то, легко доступный предохранитель, который можно проверить самостоятельно, до того как вызывать специалиста. а в дебри,конечно, не полезу
