#2873690
Дом 9-этажный панельный.Стояки заменены на пластик.Живем на 3 этаже.4 года назад температура воды в ванной была стабильной, выставил нужную и моешься. А теперь мучения начались, выставляешь нужную температуру, как вдруг начинает идти кипяток, ничего не трогая-пошла холодная.Смеситель импортный с одной ручкой смешивания хол+гор.
Думал смеситель накрылся, купил новый тот же эффект.Да еще хочу сказать, около года назад соседи сверху делали ремонт в ванной.Требуется помощь! Что посоветуете как избавиться от этого эффекта. Заранее благодарю.
смеситель тут ни при чем, падает давление в трубе с холодной водой, можно поставить проточный насос, или что то подобное, не знаю как правильно называется, либо приспосабливаться)))))
как вариант поставить смеситель с термостатом [
]() цена около 9килорублей.
Устройство термостатического смесителя составляет расположенный внутри корпуса терморегулятор, который отвечает за качество воды - как только давление или температура изменяются, терморегулятор меняет соотношение горячей и холодной воды, и равновесие восстанавливается. В этом и есть основной принцип работы термостатического смесителя.
но по идеи надо разбиратьсь почему стало падать давление воды. Для начала разберитесь горячей или холодной воды падает давление.
ZeRRon написал :
В магазине приобрел два регулятора воды, сказали установить на вход горячей и холодной воды. Пока не ставил, не знаю поможет или нет.
вот такой регулятор
Genus написал :
вот такой регулятор
а что он регулирует?
Смех Дождя написал :
давление воды через себя
Genus написал :
а если давление на входе упадет? он будет поддерживать постоянное давление?
Genus написал :
вот такой регулятор
Что-то он подозрительно похож на РР (регулятор расхода). Сомневаюсь я...что это термолегугятор. Да и непомогёт вам терморегулятор. Это скорее в бойлерной нахимичили.
Миха1982 написал :
Вот его описание.
По назначению регулятор давления РД-15 используется в системах различного водоснабжения для того чтобы отрегулировать давление воды до нормального значения. Регулятор давления состоит из корпуса с выходным и входным патрубками, чувствительного подпружиненного элемента, исполненого в виде поршня и регулирующего органа. Смысл работы состоит в выравнивании давления за счет действия давления воды на поршень. В зависимости от давления на входе шток закрывает входной канал регулятора, регулируя этим самым давление в необходимых пределах.
Genus написал :
То есть если давление упадет, регулятор закроет входной канал до нужного значения, но не повысит.
Миха1982 написал :
Интересно бы узнать мнение кто их ставил такие регуляторы, есть ли от них смысл, а то бежать в магазин сдавать надо.Ведь они по 500 рубчиков.
Если однорукий смеситель хорошо работал до замены труб на полипропилен - дело в трубах. Если раньше стоял смеситель с двумя ручками и всё было хорошо, а после замены смесителя на однорукий стало плохо - дело в смесителе.
Сомнительно, что купленный редуктор давления поможет.
ssrr написал :
Смеситель всегда был однорукий и после замены стояков не помню, что бы температура водички менялась. Мне кажется, что после ремонта сверху соседей.
Genus написал :
если только они насос себе поставили, а так у нас вода снизу подается, так что скорее они от вас должны зависеть, а не вы от них.
Genus написал :
Идите и сдавайте...
Редуктор это. Который умеет давление понижать до заданного но никак не повышать. Ставить имеет смысл если есть избыток давления. У Вас похоже наоборот его недостаток.
Такой девайс может Вам помочь только если у Вас в подвале поставили мощный подпорный насос который то включается, то выключается. Но это практически невероятный вариант.
По-хорошему прежде чем что-то решать надо понаблюдать за давлением в стояке. Ну или хотя бы при резких сменах температуры посмотрите как изменился напор. Упал или увеличился.
Если падает, то посмотреть открывали ли где-то воду в Вашей квартире (унитаз, раковины, стиралка, посудомойка и далее по списку).
Если нет, и причина действительно в соседях сверху значит они насос поставили. Объяснить, что если они не уберут насос, то Вы поставите кран на стояк и будете его перекрывать когда Вам приспичит помыться...
Поставить два манометра со шкалой 4-6 бар (можно временно) на видном из душа месте, и постоянно контролировать давление в интересующие моменты, и причина станет быстро ясна. Тогда и решение проблемы найти можно будет легко.
