#2874124
Здравствуйте, неделю думал над решением след. задачи, и так ничего не придумал. Буду признателен за помощь.
Задача:
На стене висит емкость на высоте 1.5 метра, и регулярно возникает потребность сверху в нее заливать 5 литров воды. Проблема в том, что к отверстию сверху емкости просто так не подберешься с кастрюлей или ведром, так как над емкостью висят другие приборы. Итак, имеем ведро с 5 литрами воды на полу, входное отверстие емкости в 1.5 метрах от пола, куда можно добраться только с помощью гибкого шланга и стоит задача - как перегнать воду из ведра в отверстие. Вопрос: как это реализовать, желательно несложным и недорогим способом.
Спасибо заранее!
если только при помощи шланга, то ведро с водой придется поднять на высоту бачка, опустить в него шланг, высосать воздух из него и опустить второй конец в бак, самотеком вода на 1,5 метра не поднимется.
С таким решением есть проблема: очень желательно, чтобы вода не проливалась на рядом стоящие приборы, а в вашем решении, так как близко головой к отверстию не подберешься, то пока ото рта до входного отверстия донесешь шланг, вода прольется. Вопрос скорее в том, какой прибор, электрический или механический, можно вделать в середину шланга, идущего от ведра к емкости, чтобы от тянул воду вверх.
Kukloma написал :
Этот прибор называется перекачивающий насос
Михася написал :
Спасибо! А вы не знаете, есть ли небольшие варианты для домашнего использования - а то яндекс по поиску перекачивающий насос дает какие-то серьезные агрегаты для больших масштабов
ZiZ написал :
Вот, похоже то, что надо!! Спасибо
Kukloma написал :
в Леруа раньше продавались такого типа не большие опрыскиватели на 3-5 литров кажется, если не путаю
Любой насосик "Малыш" справится с данной задачкой на ура.
какой малыш) аквариумная помпа вам в помощь)
только ищете чтоб столб был хотяб 2 метра. расход маловажен.
ну или вариант типа для перекачки конденсата от кондиционера, гдето я видел небольшие.
с наилучшими
Ручные насосы для скважин и емкостей (Р 0,8/30, РПН 1,3/30, РК-2)
Подача 0,4 л/двойной ход
Напор 20 м.в.ст
Размеры 210х210х500
Масса,кг 8,5
Вход 1 Выход 1
ну а сымый дещёвый и простой способ помпу от бутилированной воды
на неё шланг и вперёд перекачивать из бутыли воду в вашу ёмкость.
Сторублёвый способ. Насос-мотор омывателя стекла автомобиля.
Блок питания 12 Вольт тоже не проблема найти.
Ради интереса пробовал качать им воду из колодца.
Естественно по тонкой трубочке.
С 7-ми метров литр в минуту давал.
FAV1976 написал :
+1
Дешего и сердито!
Мой знакомый летом душ из него и ведра делал! Насос крепил на доске над ведром и шланги на всас и на лейку.
На безрыбье и рак...
Kukloma написал :
а собсно как реализовать, зависит от "регулярности" пополнения, цены вопроса и скорости выполнения операции
а если просто взять ДЛИННЫЙ шланг, поставить на него воронку, свободный конец в ваш бак на уровне 1.5метров, а конец с воронкой вывести в удобное место но выше чем бак. Зальете 5 литров без проблем. Длину шланга варируйте как вам удобно. Так не пойдет?
...глупый вопрос-а в ведре откуда вода берется?...
Вот такой спасёт от мучений и разочарований.
Medtech написал :
Ага, кстати у меня было что то подобное - метровый шланг, а посередине на нем груша ручная, я им бензин сливал чтобы ртом не тянуть, а то бывало и напивался.
