#2874962
Существует вот такая схема отопления в здании:
отопление сварено ППР 3/4 и подача и обратка, отводы к радиаторам идут 1/2. обе нити проходят снизу от радиаторов. Радиаторы под номерами 10 и 11 греются отлично, т.к. вода циркулирует по малому кругу, на них стоят краны еле открыты. Далее с 1 по 5 греются тоже отлично, разница температур практически не ощутима, радиаторы 8 и 9 чуть хуже, а радиатор 6 и особенно 7- вообще еле теплый. Получается до них вода просто не доходит, т.к. насосу легче ее гонять на первых радиаторах. Возможно ли исправить положение и заставить греть радиаторы 9,8,6 и особенно 7 если поставить шаровые краны на вводе с 1го по 5й и регулировкой придушить подачу на эти батареи? таким образом вода дойдет все таки до последних батарей горячей менее расходуясь на первых. еще предложили 2й вариант- перепаять систему последовательно, но с байпасом и краном на нем на каждую батарею. минусы считаю такие - 1 в инструкции к котлу сказано - для нормальной работы насоса трубы отопления должны быть не менее 3/4, т.е. 25мм, а при втором варианте сечение будет сужаться до 1/2, т.к. ввод в батарею 1/2. 2й минус - после каждой батареи вода все таки теряет температуру, хотя потери могут быть не существенными и в итоге к последней придет не 70 например, а уже 60. как сделать лучше, подскажите!
Можно действительно попробовать перепаять, если регулирующие краны еще не куплены. Только без байпасов, кранов и другого идиотизма. Чтоб система была реально последовательной. Просадка температуры будет зависеть от скорости циркуляции. Хотя если батареи 15мм, то это не очень хорошая идея... Тогда попробовать отрегулировать каждую батарею шайбой с дыркой, если ее есть куда вставить. Весьма вероятная причина данного явления - заплавили дырку при пайке трубы.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
а будет ли нормально работать последовательная система при таком количестве радиаторов? все таки метровые стальные радиаторы в количестве 9 штук(10 и 11 в расчет не берем) на последовательной системе - не многовато? общая площадь помещения 200м2, отдача тепла приличная, котел работает постоянно. мой напарник настаивает на последовательной системе с обводом каждой батареи 3/4. т.е. просто обрезать вывод из обратки в подачу, а обратку спаять непрерывной нитью. не будет ли в этом случае просто гонять воду по кругу не заталкивая ее в батарею, все таки насосу проще прогнать по кругу по трубе 3/4, нежели толкать воду в каждую батарею 1/2.
... шаровыми кранами вряд-ли отрегулируете - как "плавающий" регулятор работают только первые 10 градусов поворота из 90... кроме того, сами краны быстро выйдут из строя -вы дросселируете поток на тонкую стенку крана... надо поставить вентили. это поможет легко отбалансировать систему...
Деметрий написал :
напрашивается переделка на "попутку"
SCB написал :
Это именно так как я сказал про 2й вариант? Каждая батарея просто впаивается в подачу?
Деметрий написал :
10 радиаторов последовательно работать будут просто из-за того, что деться им некуда. Но надо просчитать потери давления в этой системе. Для этого задаемся мощностью обогрева, допустимой просадкой на соледнем радиаторе. Вычисляем поток воды в литрах. Далее надо в паспорте на радиатор узнать его сопротивление потоку и расчитать сопротивление 10 радиаторов. После этого смотрим насколько реально обеспечить полученный перепад давлений имеющимся насосом. То есть, в принципе, радиаторов то может быть хоть 100, но энергозатраты на циркуляцию воды будут очень большими.
Система с обводовм каждой батареи работать будет плохо, особенно если обводы прямые и сделаны широкой трубой.
Пример расчета. Пусть мощность 15 кВт, допустимая просадка температуры 10 градусов. Тогда циркуляция должна быть 15000 / 4200 / 10 = 0,357 литров в секунду. Не мало, но и не очень много. При потерях давления 1 атм энергозатраты на циркуляцию составят 1e5 * 0,357e-3 = 35,7 Вт (без учета КПД насоса).
Деметрий написал :
Деметрий написал :
Ставить не шаровые,а вентили и не на подачу а на обратку!И все будет работать!
ну в таком случае продавить должно. Мощность котла 24квт, мощность батареи не более 1200. В целом должно работать нормально, но последовательно это значит перепаять всю систему, а хотелось бы меньшими потерями. Голова уже кругом.(((
iv.iv написал :
А почему .именно на обратку?
огда для начала систему не меняйте, попытайтесь подать воду только на последние радиаторы. У меня устойчивое ощущение, что дырку в трубе заплавили. Шаровые краны лучше не ставить. И вентили тоже. Для радиатров есть специальные регуляторы потока.
вряд ли. Вода все таки доходит, при чем холоднее по мере отдаления. После каждого поворота на 90град теряется температура, это естесственно. Батареи 8 и 9 ближе к котлу чем 6 и 7, но они холоднее чем первые. Мне кажется просто не хватает мощности чтобы продавить как следует дальние батареи, вода просто гоняет по ближним батареям. теоретически это возможно?
Деметрий написал :
Верхняя регулировка(подача)это регулировка теплее-холоднее,а нижним вентилем(обраткой) регулируем гидравлику.
Деметрий написал :
По нормальному, то на каждой батарее на обратке должен быть балансировочный вентиль. Придавливая последовательно проток ближних батарей, Вы добьетесь прогрева самой дальней батареи
Деметрий написал :
Конечно возможно..это и есть проблема Вашей системы.
iv.iv написал :
Но ведь регулировка теплее - холоднее это и есть регулировка потока или я не прав? Слабоват в физике.
Деметрий написал :
По сути Вы правы, разница лишь в том, что единожды отрегулировав гидравлику балансировочными вентилями, у Вас не будет возможности вновь разбалансировать систему вращая краны теплее-холоднее
Палецкий написал :
У нас не будет регулировки на подаче и обратке. Предполагается ставить только один регулировочный вентиль для настройки системы. Регулировать в дальнейшем ими никто не будет. Я не пойму одного- какая разница в этом случае где будет стояТЬ вентиль, подача в батарею ведь будет одинакова не зависимо от того с какой стороны он будет стоять ?
Деметрий написал :
Пускай будет так
Деметрий написал :
Ну, общепринято балансировочники на обратку ставить. Если у Вас есть проблема с установкой на обратку, то ставьте на подачу
Палецкий написал :
Пускай будет так
Вот об этом и речь! Я пытался добиться будет ли разница где устанавливать этот регулировочный вентиль. Возможность есть поставить хоть на подачу хоть на обратку. Получается он будет делать свое дело не зависимо от того с какой стороны батареи он будет установлен не смотря на принятое мнение ставить на обратку. ))
Деметрий написал :
В Вашей системе, без регуляторов, они будут делать свое дело. На батареи 7 и 9 можно вообще ничего не ставить так как они самые дальние и с наибольшим гидравлическим сопротивлением
Палецкий написал :
Спасибо. Доходно объяснили. А как будет работать система в случае последовательного соединения с обводом каждой батареи как я писал в первом посте? Можно ли ее будет так же отбалансировать и если не ставить краны равномерно ли будет прогреваться?
Деметрий написал :
Последовательная схема актуальна в малых системах ..удается сьекономить на трубах, а при Ваших 200х обогреваемых квадратах, да десяти метровых радиаторах такой вариант совсем никуда не годится ..последние по цепи радиаторы всегда будут холодными из-за предыдущих мощных отборов тепла. Тоесть картина будет выглядеть так : первый радиатор 70гр, а последний 20 градусов при нормально отбалансированной системе
Палецкий написал :
Вы меня немного не поняли - на каждую батарею ставить байпас с регулировкой потока, т.е. если прикрыть вентиль на байпасе вода принудительно пойдет через батарею. Соответственно и отрегулировать - в начале поток будет идти в обход батареи, а ближе к последним - больше направлять воду на батарею.
Деметрий написал :
Не надо мудрить У Вас сейчас выполнена классическая двухтрубка - наиболее удачная из схем, хоть и с лучами. Дооснастите ее балансировочникам и будет счастье
тут вопрос стоит в том чтобы самому принципиально разобраться в системах и понять как они работают :-)
и еще такой вопрос - как правильно балансировать систему? Начиная от первой или последней? Или может одновременно ловить?
Деметрий написал :
Так это надо литературу почитать
Поройтесь в этом разделе ..там много информации
В общих чертах можно спросить у Гугла
Деметрий написал :
ближние радиаторы к котлу придавливаете градиентно ..от полностью закрытого с постепенным приростом протока к дальнему радиатору. Когда дальний заработает, надо очень осторожно-по чуть-чуть приоткрывать проток ближних. Как только дальний начнет угасать, анализируется результат по температуре всех радиаторов, делаются коррективы и в итоге можно считать, что система готова
