#2875036
ASDL сплиттер - как починить ? Получается вроде так - шум модема фильтруем хорошо - в телефоне помех не слышно (проверил в другом месте), но вот модем не соединяется со станцией и оттуда не детектится.
Что вероятно всего полетело, как протестировать эти детали (это конденсаторы или что ?) и по какому принципу подбирать детали - если точно такие не найду - в какую сторону параметры можно больше или меньше и т.д.
Трансформаторы вряд ли полетели - так ?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22230
SergeyE написал :
Для начала подключите модем (стандартная рекомендация службы техподдержки...) напрямую...
SergeyE написал :
Цена вопроса (сплитера) ~200р...
ИМХО правильнее будет подключиться к другому провайдеру...
P.S. Но если ADSL интернет Вам чем то очень дорог, могу подарить пару сплиттеров и модем...
SergeyE написал :
Или у Вас мопед, или порт на DSLAMе у провайдера. Сплиттер фильтует только ТА, на модем линия через него идёт напрямую.
NEkto_007 написал :
ИМХО это более вероятно...
Alex___dr написал :
советовали - напрямую без сплиттера не работал - но в это время была проблема у провайдера (с этого все и началось)
у меня два сплиттера - с одним шипит тел-н, но сейчас работает интернет (правда на скорости 3Мгб вместо 6 Мгб), а вот с этим ...
SergeyE написал :
Alex___dr написал :
у меня в доме их нету !!!
Alex___dr написал :
у меня и модема два - переставлял эффект то же; поэтому если сплиттер не нужен - с удовольствием приму в дар
NEkto_007 написал :
к сожалению МГТС объяснить это сложно - все было нормально, потом ASDL лампочка погасла, звонил 3 раза - требовали прямое подключение, только потом дали заявку на стацию техникам - через два часа стала мигать лампочка ASDL и все осталось как описано выше
только если там напрямую - зачем в схеме 2 трансформатора ?
SergeyE написал :
И этим продолжится...
SergeyE написал :
Плавали... Знаем...
SergeyE написал :
У меня их три... Тоже сначала думал что проблема у меня... Но с заменой сплиттеров и модема проблемы не исчезали... Они исчезали через какое то время сами собой... Видимо тогда, когда у техников доходили руки до ремонта оборудования...
SergeyE написал :
Да ещё и платите поди 730р за это?
SergeyE написал :
O.k. Только что то мне подсказывает, что три модема и пять сплиттеров ситуацию не изменят...
Так же причина может быть в состоянии телефонного кабеля между АТС и домом...
Alex___dr написал :
ну не может его состояние так резко ухудшаться
хотя затухание раньше было 2, а сейчас уже 11
Alex___dr написал :
не - 99р
Долбите провайдера! Не ваше это дело разбираться!
SergeyE написал :
Ещё как может, если кабель водой зальёт...
SergeyE написал :
не - 99р
За 6 мегабит? Таких тарифов ни у Стрим, ни у МГТС не существует, и не существовало.
Alex___dr написал :
так за окном -21
Alex___dr написал :
За 6 мегабит?
это скорость связи модема со станцией, а не скорость интернета
SergeyE написал :
так за окном -21
Так кабель в канализации или в других подземных коммуникациях, легко заливается "чем угодно"
SergeyE написал :
Я в курсе. Семь лет пользовался услугами этого провайдера...
Сплитер отпадает сразу! Он рассчитан только для телефона, чтобы не было помех между модемом и ТА. По существу исходя из всего, можно попробовать в модеме убрать галочку с ADSL+2 и посмотреть как будет работать без неё (хотя вы говорите, что не идет самой завязки, ну попробовать не мешает). Если все без изменений, то причина может быть в самой линии, что скорее всего. Проверьте розетку, соединения в ней, может где и что отходит. Проверьте сам кабель от розетки до модема. А так звоните в службу, пускай смотрят.
Вариантов может быть много, начиная от самого оборудования, заканчивая ТА розеткой.
мастер проверил линию - у меня с линией все в порядке
привыкаю к тел-ну с шипением
SergeyE написал :
Тогда поменяй фильтр! Он стоит копейки. Можно даже поставить перед телефоном фильтр с АВУ, обычно ставится на линии чтоб не было прослушки и помех между абонентами.
mediatok написал :
Он входит в состав сплиттера...
SergeyE написал :
Потом появятся голоса...
Признаки скорого выхода из строя кабеля...
Alex___dr написал :
А что ещё входит в его состав? Корпус и гнёзда не в счет. У некоторых сплиттеров вход и выход на модем соединены напрямую, у других - через конденсаторы. Если напутали как-то на АТС, там тоже сплиттер, то тоже будет шипеть. Был такой случай. Если кабель будет выходить из строя, то слышно не равномерное шипение, а шуршание и треск.
Перец написал :
Два сплиттера ZyXEL... Оба AS 6EE... Корпуса разные... Начинка разная... Разводка плат разная...
Первый:
Общий вид
Разъёмы: Слева внизу - модем; Слева вверху - линия; справа телефон
Вид снизу
Второй:
Общий вид -
Разъёмы: Слева внизу - телефон; Слева вверху - модем; Справа - линия
Вид снизу
Каждый день хожу по этим заявкам. Так- по одной с каждой АТС.
Редко реально интересные( со сложностями) заявки бывают.
В основном абоненты просто долбоклюи...
FAV1976 написал :
Тогда откройте секрет, каким образом Ваши коллеги (Это я о своём опыте общения со Стримом...) умудрялись устранять неисправности в проводке и оборудовании абонента ни разу не появляясь в доме? Падает ли скорость, модем ли не коннектится, или ещё что, когда все стандартные рекомендации сервисной службы не помогают, следует вердикт - "У Вас неисправность, ждите мастера"... Только вот что странно, за 7 (семь...) лет мастер ко мне не приходил ни разу. Так же и у моего знакомого на работе...
Alex___dr написал :
Видимо подписка о неразглашении была взята...
Alex___dr написал :
"В доме" и "в квартире"- разные понятия.
Мастер смотрит до распредкоробки в подъезде. Если проблема на участке АТС-распредкоробка, то зачем ему приходить к Вам в квартиру?
Устраняет неисправность, с АТС тестят линию. Все, заявку закрывают.
Бывают случаи, что и у абонента что-то оторвано, но тогда, ессно, мастер придет в квартиру. -
Михалыч написал :
Так в том то и дело, что упор идёт на то что -
FAV1976 написал :
Последний раз инет работал на трети от заявленного (После подачи заявки...) почти месяц... Через три недели мне позвонили из техподдержки и долго предлагали вызвать (в случае неисправности внутри квартиры визит платный...) мастера... Я отказался поскольку уже принял решение поменять (своё решение в разговоре я не озвучивал...) провайдера, так через день всё заработало как положено... Но решение уже было принято...
Похожая картина была
Alex___dr написал :
Причём всё это началось в последние два года...
Михалыч написал :
Мастер уверяет в обратном...
FAV1976 написал :
Alex___dr написал :
Прям экстрасенсы!
Alex___dr, Не знаю как там у Вас в Москве, но не думаю, что есть отличия.-
Понаставят торрентов на закачку/раздачу, а потом звонят- скорость упала...
Или вирусни какой-нибудь, что тоже неминуемо ведет к этому же.
Скорость- это вообще песня для техподдержки. Вешаться можно сразу же. Потому что:
FAV1976 написал :
Начинаешь спрашивать- "вы как скорость мерили?". Так рот приходится затыкать, чтобы абонент ржачь не слышал пока он там бред несёт в телефонную трубку...
На 100 заявок- 1 реальная, когда порт надо перегрузить. Все остальное- просто дебилизм пользователей (без обид плз...).
Падение скорости- это реально чушь и выдумки. Как правило помогает рестарт модема в 99% случаев.
Михалыч написал :
Я имею в виду ту скорость на которой модем коннектится с провайдером...
ТС похоже тоже о ней...
SergeyE написал :
В моём случае было 2 и менее...
Михалыч написал :
Значит у меня был сотый случай...
Михалыч написал :
Первые годы так служба поддержки и поступала...
Михалыч написал :
Знаете, сколько я нового о своей (внутриквартирной... ) проводке узнал... Что и "лапшой" (ТРП) сделана (на самом деле FTP достался по случаю...), и что её ещё в 19 веке прокладывали...
В общем
Перец написал :
Прям экстрасенсы!
Alex___dr написал :
Сообщение от Alex___dr
Тогда откройте секрет. Видимо подписка о неразглашении была взята...
ТС очередной.
Alex___dr написал :
Если канал занят торрентом или вирусом- ничего не поможет.
После двух лет работы надо менять модем в 50% случаев (увы), а не сплиттер. В сплитере вообще ничего не горит.
Alex___dr, Вы перешли на витую пару?
Потому что с Вами бесполезно говорить- "провайдер виноват, кто ж ещё?".
К Вам надо приходить и показывать, что все прекрасно работает. После того как ткнёшь носом, то сразу на попятную- "ну вы же специалисты, а я так, просто за компьютер сына только что сел...". А до этого готов был разорвать и всем доказать, потому что ИМЕННО ЕМУ снижают скорость, а вот у соседа- "вообще ВСЕ всегда РАБОТАЕТ!!!"-
Я таких сказочек наслушался выше крыши. Извиняйте уж...
