#2875224
В общем есть изделие из дерева, есть на улице мороз -20 и есть нитролак. Короче нужно покрыть нитролаком изделие из дерева, естественно в помещении из-за резкого запаха делать это не возможно.
Вопрос: Можно ли наносить нитролак на изделие из дерева на морозе -20 по Цельсию?
Очень срочно нужно узнать, времени мало, заказчик ждет!
Заранее благодарен за ответ и советы.
возможность нанесения нитро при ядреном минусе должна быть оговорена производителем лака. Резкий запах удаляют налаживанием вытяжной вентиляции или организацией вытяжного шкафа.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Под помещением имелся ввиду жилой дом, в котором на кухне есть вытяжка, но справится ли она с таким веществом, проверять не хочется.., а жрать то хочется) да и в доме малые дети..
На баллончике написано: "Лучший результат достигается. если окрашивать при температуре +18С и выше". А про отрицательные температуры ни слова более...
нитролаки быстро сохнут, детей можно на полдня отправить к бабушкам, сделать вытяжку из вентилятора и гофры в форточку или использовать водный мебельный лак, он практически без запаха.
iale написал :
для этого лака нужен распылитель, тк изделие не терпит кисточки!
не вижу особой проблемы - обо(подо)греваемая лоджия, гараж или вытяжка в форточку и дети к бабушке на время покраски. На себя респиратор-противогаз и за работу. За несколько часов основной заряд растворителей из лака улетучится.
