#2875268
Всем добрый вечер!
Дано - дверные проемы высотой 215 см. Дверное полотно 200 см. Посоветуйте, как уменьшить высоту проемов под дверное полотно.
EVGENY76 написал :
Вариантов миллион.Например можно прилепить пеноблок,заштукатурить.Можно брусок закрепить,с боков гипсокартонины,зашпаклевать.
Вот,как пример,на фото.Уже после установки двери,запихнуть пенопласт,или обрезки сухой пены.Оставить пару см до края,замазать штукатуркой.Чтобы вода не впитывалась в коробку,проложить пленку,потом обрезать.
Реклама
Мобильное приложение ВОЛМА. Рассчитай ремонт!
"Караманный" помощник для строительства и ремонта.
Сэкономит Вам время и деньги! Подробнее
Во первых: дверное полотно 200см. или наружный размер коробки? На 2 х метровую дверь коробка будет примерно 2,08м. Если низ коробки утоплен, то 2,04м.
Кирпич на цементном растворе или плиточном клее будет в самый раз.
Монтажная пена ничего держать вам не будет и через пару лет высыпится.
master53762 написал :
Тяжеловато и неудобно крепить.Лучше пеноблок.
В данном,конкретном случае,ничего держать не надо.Задача-просто заполнить пространство.При "дырке" порядка 10 см блок или брусок,думаю пойдет.
Поддерживаю mihamaster
Тоже высокие проемы. Выпилил из Сибита (пенобетон) блоки необходимого размера и приклеил к бетонной перемычке клеем для пеноблоков. Для верности осторожно (чтобы не лопнул блок) притянул к перемычке двумя длинными дюбелями с большой шайбой.
Ой, да сверху-то... Ну какие проблемы. Можно пенопласт приклеить, обернуть штукатурной сеткой и замазать-заштукатурить тем же клеем для пенопласта. Можно грибками прикрепить, если опасаетесь. Не нравится пенопласт - прикрутите бруски деревянные. и также...
