ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!
Давно искал сайт про генераторы.Помогите советом.
Генератор DDE DW190AE проработал 2 года,воснавном использовали его для сварочных работ. С начала сгорел AVR(китайский), я бы восстановил его если бы он не был залитый чёрной смолой,схему на AVR я не нашел (это потом я узнал на вашем сайте что можно отделить смалу от платы с помощи нагрева) и чтобы сварочные работы не застаивались взял отключил блок AVR и подключил на прямую,генератор работал только ток на сварку не убавлялся,купил новый блок AVR поставил завёл гену напряжение 220,15,100,25,65 V лампочка горит всё в норме, подключил сварочный кабель чтобы проверить блок, дуга зажглась на электроде и тут же погасла.И после этого сгорел предохранитель идущий до блока зарядки АКБ- KM168F-16400.Замерил напругу после этого на держаке 5v а должно 65v,на вольтметре 30v а должно 220v,где зарядка АКБ 1v а должно 15v,на ОВ 6v.Попробовал подать напругу на щетки 12v от аккумулятора на вольтметре поевилсь напруга 120v где должно быть 220v,на ОВ 60v,на обмотки питание для AVR 16v,на обмотки зарядки АКБ 9v.Пробовал прикуривать нечего не дало,разобрал генератор у ротора всё в порядке сопротивление 59ом караты-ша на корпус нет магниты намести магнитят,а вот статор не порадовал караты-ша на корпус нет а между катушками есть, следовательно это и вывело из строя AVR и блок зарядки АКБ- KM168F-16400.Искал намоточные данные в интернете нечего не нашёл,нашёл талька видео ролик как штампуют статора китайцы сразу понятна о качестве можно забыть. Может кто перематывал или знает намоточные данные подскажите пожалуйста заранее благодарю.
И ещё хотелось бы уточнить по питанию и работы блока зарядки АКБ KM168F-16400.Меня смущает диод VD через который идёт зарядка на АКБ,может диода там вообще не должно быть вить в заводской схеме его нет ,и сам блок должен запитываться от АКБ при заводки и работы генератора или нет(или китайцы может что напутали). Схему генератора составил идя по цыпочки проводов.
жека журин, Вы очень всё хорошо расписали! спасибо за фотки и схемы..и за пытливый ум! Без сарказма!
Мне много проще, здесь в Караганде Есть талантливый перемотчик, он мотает такой статор за 7000рублей. А ещё за эти же денги я могу приобрести новый статор в сборе с блоком диодов, задней крышкой и проводкой. Блок АВР мне обойдётся в 1600 рублей. Блок зарядки аккумулятора где то около 600руб.
Я хотел бы уточнить по питанию блока зарядки АКБ- KM168F-16400,ваше мнение нащет диода в схеме.Что мне с ним делать.Блок постоянно должен питайся от АКБ или нет.Может у вас есть схемы на подобие с этим блокам.Заранее благодарю.
ну понятно что сначала надо статор сделать а патом плясать, да аккумулятор 20А, дизельный двигатель,блок KM168F-16400 сгоревший.магнето там нет,зарядка идёт от генератора.
Вольт написал :
...я летом в Магнитогорск собираюсь на гонки..там чемпионат РФ по картингу будет...могу подвезти запчасти
Благо таможни уже нет между нами
а насчет предложенного вами буду иметь в виду,если что дам знать.
P.S.-у нас тоже мороз до -40 градусов доходит,аж в падлу на улицу выходить.
нашел сайт Екатеринбургский,
позвонил им насчет статора,они попросили прислать фото,отправил,потом они перезвонили сказали что у них нет такой модели статора и что поищут у дилера.
Вольт. я хочу спросить у вас. на каком сайте вы заказываете запчасти?скиньте ссылку.
жека журин написал :
Получается, что при зарядке диод находитсся в прямом включении,при этом и не мешает и не помает.А вот когда зарядка выключится,то от диода польза. Он не даст возможности присоедененноу аку разряжаться. Наверно из этого исходили наши китайские товарищи.
клин написал :
жека журин, никаких сайтов нет. У нас всё проще- всё можно найти в Алма-ате на барахолке .
И кстати, эти статоры и блоки АВР постоянно модернизируются и не всегда подходят друг к другу.
Если где будете заказывать, то обязательно замерьте длину железа статора. Я так думаю, у Вас она 150мм
Вольт написал :
да да я так и сделал!!! короче устроил целый фоташоп,чтоб было всё понятно, и им отправил.
У нас только в Челябинске ближайшая барахолка и то точно не знаю есть там нет.
Прошу прощения за поднятия своей темы пятилетней давности но хотелось бы даполнить.
Сделал дополнительную защиту для генератора-двигателя,схема соброна,спаяна и уже тестируется.
Был поставлен отдельный генератор заряда АКБ,ТНВД с электромагнитным клапаном вместо штатного ТНВД,был убран соленойдный электромагнитный клапан отключения двигателя,были поставлены реле РП, реле времени,реле контроля напряжения по низкому и высокому напряжению реле было взято с сайта: ,схема штатная была изменена, поставлены защитные диоды, вмонтирован в обмотку статора генератора 1 термореле по защиты от перегрева,кик стартер был оставлен в случае посаженного АКБ.
Описания работы логики по защите генератора-двигателя опешу чуть позже.
