Положили ламинат. Порогов нет. Красиво, ровно - ни щелей (даже микроскопических), ни перекосов. Все по инструкции – не бить, не дышать, зазор оставить.
Прошло дней 7-10. На длинной «дороге» (от окна до окна, метров 12) по середине сначала вдруг появилась одна щелочка (торцевое соединение), потом она стала расти, потом потянулась соседняя, потом еще одна.
Сняли плинтуса. Подбили. Щели ушли.
Вопрос: так будет всегда?
Очень нужен совет – как от этого избавиться?
Вот потому так и происходит.
Название производителя укажите. Если торцевые замки слабые, то ламинат, сжимаясь от изменения влажности помещения, находит точку наименьшего сопротивления.
parket_shik Хм... Это отдельная тема... (Здесь отвечают профи, факт!)
Полы выравнивал югославский "маэстро". Потом он же положил ламинат. Через месяц ламинат встал дыбом. "Маэстро" сгинул. Мы отгызли плинтуса (ибо они были приклеены к обоям!) и обнаружили полное прилегание ламината к стенам. Сняли ламинат, подпилили. Проверили пол - местами "ТОЛКУ НОЛЬ!". Шкуркой ровняли чертов пол (видимо так египтяне вытачивали кубики для пирамид!). Положили ламинат (новый!). Присверлири плинтуса (:-)). Далее см. начало темы:-)))
Диагноз на расстоянии- неблагодарное дело. Обычно швы расходятся, когда основание неровное( допуск 2мм. на 2метра). Ламинат прогинается на проходных местах, ушатываются замки... . Усугубляет этот процесс возможное низкое качество ламината и подсос остаточной влаги из стяжки.
dnk написал :
!. Какое расстояние между торцевыми стыками ламелей соседних рядов?
Рисунок настила ламината хаотичный или повторяющийся?
или
Как часто тоцевые стыки находятся на одной воображаемой линии, которая перпендикулярна направлению настила ламината?
Повторяющимся через ряд стыкам, оказавшимся на бугре (яме), будет крайне тяжело противостоять силе, разъединяющей их. Если стыки хаотичны, то все соседние ряды будут помогать сглажывать неровность. Не будет общего излома! Не знаю, как ещё по другому объяснить?
parket_shik написал :
спасибо! просто мы с товарищем всегда спорим как укладывать, я - за хаотичную укладку, а он всё время норовит красиво положить. правда, полы у нас, в основном, ровные
При любой ровности пола лучше соблюсти хаотичную укладку. Такой вариант будет скрадывать не только возможные неровности, но и стыки пластин ламината, которые сильно отличают штучный паркет от данного вида напольного покрытия. Также хаотичная укладка обычно экономит сам материал.
Максимальная ширина/длина укладки прописывается в инструкции, в зависимости от производителя и даже в отдельных коллекциях рознятся. Не всякий ламинат без разрывов можно постелить на 12 метрах ширины.
Таких неровностей нет - мы их ликвидировали.
Стяжка сохла месяц.
Расстояние как требовалось - не меньше 40 см.
Повтор на 4 ряд.
Люди! Спасибо ВСЕМ за отзывы!
"Дорог" по 12 метров две, причем через метр друг от друга. Еще хуже то, что одно окно южное, а другое - северное. Согласно отзывам - швы все равно поползут, так?
Вопрос: могу я тупо склеить эти швы каким-нибудь клеем (подмазать клей в образовавшуюся щель и подбить)?
Чтобы это исключить, необходим гидробарьер (пленка внахлест и с припуском на стену, либо подложка осуществляющая и эту функцию в полном объеме). В инструкции это должно быть обязательно написано.
На инструкции было написано: при длине меньше 6 м зазор 1 см с каждой стороны. При длине больше 7-8 метров - увеличить зазор до 1,5 см с каждой стороны.
Про то, что нельзя больше 8 метров - ни слова не было.
Михалыч написал :
Если получится, то почему бы и нет...
Клей- ПВА. Щель тщательно пропылесосить.
УРА! Появилась надежда!
СПАСИБО!
(А что значит "если получится?"...)
vago083050 написал :
Было написано. "Отпетые строители" посоветовали поставить на стяжку резиновый тапок или тяжелое пластмассовое ведро. Подождать несколько часов, снять - если появился влажный след - сушить дальше, если нет - расслабиться.
Хм... таки нужна была пленка:-(
dnk написал :
Влажность ЦПС - величина переменная, т.к. она (стяжка) гигроскопична, т.е. принимает и отдает влагу из/в окружающую среду как любой другой материал, обладающий гигроскопичностью. Я уже весь язык отбил и на работе и здесь, повторяя это каждый раз каждому новому "супер-пупер-мега профессиональному" отделочнику, задающему вопрос: "...а на фига? сколько лет/км кладу, все ОК...". А потом темы: "заскрипело...", "разошлось...", "щели...", "ламинат - фигня", "паркетная доска - отстой"
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!
Будем ждать повторного расхождения и пробовать склеить швы.
Заново двигать мебель, разбирать ламинат и стелить пленку, честно говоря, сил уже нет!
ПС: прожила 25 лет с дубовым паркетом 53-го года выпуска. Паркет пережил раз 5 квартиронаводнение, детей и собаку, и хоть бы хны - как в Кремле!) Однако, воспоминания ужасные: тапки только мягкие, подушечки на всей мебели, раз в 5 лет дурдом с покрытием лаком. В новой квартире решили - "отставить паркет" (да, и высота проемов дверей не позволяла). Лучше б проемы увеличили!
dnk, если повторно стыки разойдуться, (это скорее всего возможно в следующий отопительный сезон, если в помещении сейчас влажность устоялась после ремонта), то можно замазать щель герметиком по дереву, подходящим под цвет ламината. Если же будете склеивать ПВА, то надо будет подбить доски, чтобы зазор ушел.
И вообще, я не сторонник укладки ламината единым полотном между помещениями, с узкими "перешейками", вроде дверного проёма. Одно дело, когда Вы квадрат 12 на 12 метров выложили, а другое, те же 12 метров с узким переходом через дверной проём. В этом месте создаётся большое напряжение при "усыхании" ламината. А где тонко - там и рвётся.
Arkrem написал : dnk, если повторно стыки разойдуться, (это скорее всего возможно в следующий отопительный сезон, если в помещении сейчас влажность устоялась после ремонта), то можно замазать щель герметиком по дереву, подходящим под цвет ламината. Если же будете склеивать ПВА, то надо будет подбить доски, чтобы зазор ушел.
Ваши бы слова, да ламинату в уши: они уже "на сносях" - того и гляди поедут!
СПАСИБО - все советы бесценны!!!
dnk, ламинат разный бывает, может и больше 10 лет прожить, может и 2 года. Зависит от производителя, класса, качества подготовки поверхности и укладки, ухода за ним и т.п.
dnk написал :
Ну, тогда дайте им разъехаться окончательно, подождите до конца отопительного сезона. А потом, если зазор не больше 1,5мм, то заделайте герметиком. Если больше, то попробуйте склеить, как Вам здесь советовали, но после заливки клея в щель надо быстро, пока клей не высох, сдвинуть или подбить ламинат, чтобы щель закрылась.
Сложно тут советовать, но я так бы поступил в Вашей ситуации.
Можно ещё радикальный вариант: под дверью разъединить полотно (пропилить, высверлить по краям) и поставить порожек.
