#2878475
Доброго времени суток всем.
Подскажите НАДЁЖНЫЙ однофазный электросчетчик.
Конструкция не важна. Тарифы не важны.
Двухкомнатная квартира.
Спасибо.
Lehandr написал :
Меркурий, например. Просто и надёжно:
а вообще- тема про счётчики поднималась неоднократно.....
Юрий-Электр написал :
Не нашёл...
Буду благодарен за ссылку...
Читал что электронные ломаются чаще чем индукционные...
Lehandr написал :
Чаще ломаются собранные жопорукими рабочими из некачественных комплектующих. Именно такое впечатление от СОЭ-55 московского завода МЗЕП. У меня 3 штуки таких гакнули в течение 3 лет (отстают часы, когда нет света, из-за нерабочей батарейки), а у другана через 4,5 года вообще перестал считать. Не берите такие. В качестве других моделей этого завода также уверенности нет.
andrewkhv написал :
Спасибо. Не возьму.
Теперь надо выяснить какие нормальные...
Если нет требования к многотарифности, ставлю индукционники.
Что энергомера, что меркурий - все одинаково - твердая троечка
(еще у них зависит от партии - но это по всей россии так)
ekf, нева - примерно одного поля ягода - лучше не связываться.
Очень понравились аббшные счетчики
у нашинских счетчиков встречаются следующие проблемы:
боятся грозы
срываются винты при затяжке
отваливается диодик (который показывает что счетчик считает)
у барабанных - бывает заклин механизма
gugulaki написал :
боятся грозы
Спасибо.
Подскажите, все счётчики с механическими табло (цифры на колёсиках) индукционные?
С шунтом это индукционные?
Кто как думает с механическим табло надежней, чем с электронным? (сбой... и вместо 1 кВт стало 100 кВт, может же такое быть...)
Lehandr написал :
нет, все: энергомера, меркурий, ekf - электронные
Просто способ отображения ЖКИ экран или барабанчик с цифрами, а внутренности одинаковые: шунт стоит
Т.е. с шунтом это электронные, а с катушкой - это индукционные
Lehandr написал :
Барабанчик бывает заклинивает. С ЖКИ экранчиком - обычно многофункциоанльные счетчики они поддаются программированию
Если хотите посмотреть на внутренности, могу сфоткать 3ф энергомеры. Демонтировал недавно во ВРУшках
gugulaki написал :
Спасибо большое, теперь понятно, вы мне разжевали так что и фото не нужны .
Тогда - ЛАДОГА 1.02 10-40А. Однофазный индукционный счётчик электроэнергии. Производитель: Тайпит (счетчики Нева). Единственное - класс точности 2.
Если я понимаю правильный подтекст... Вам энергосбыт вообще индукционные ставить разрешит?
Lehandr написал :
дык в правилах прописаны не выше класса 2.0 - индукционники подпадают. Реально они все же чуть меньше показывают чем электронные
drdollar написал :
При распломбировке старого счётчика, на вопрос, - "что ставить?", ответили - "Из того что продаётся в магазинах, любой, и индукционные в том числе"
Вот оно что, Михалыч
А у нас "на хуторе" меняют только на электронные и то конкретной марки... Либо нервы - скандалы
Хотя на оф.сайте местной Энергокомпании - список рекомендованных, в нём все счётчики (индукционных там нет) с классом точности 1.0. Буду узнавать у них.
drdollar написал :
Неделю назад приняли заявление и разрешили заменить старый (1957 г.) на новый индукционный СО-505, класс точности 2. Приобрёл с большим трудом. В продаже везде у нас только электронные. Выпущен счётчик 09.2011. Девочка в энергоучастке, когда привёз счётчик показывать, только пломбу поверки долго изучала и всё равно неправильно записала в документы - римская II на пломбе вроде как означает квартал поверки, а она месяц подумала, но это не важно. Может через 16 лет и до аскуэ дойдут... Опечатывать она же приедет, менять сам буду (сказали найдите знакомого электрика). Спросил о возможности установки вводного автомата в опечатываемом боксе, он ничего не поняла и отправила к начальнику, он разрешил. Выбирал индукционные из за надёжности, типа "от добра добра не ищут", да и пока на улице не потребовали устанавливать. Сначала, после получения предписания на замену, решил переходить на многотарифный, читал инфу, выбирал среди меркуриев, однако наши местные последователи Чубайса в конце 2011 увеличили с 1 июля стоимость ночного тарифа с 93 коп. до 2 руб.02 коп., а стоимость пикового тарифа возросла до 3 р. 73 коп. При этом одноставочный тариф увеличится с 2,53 до 2,68. Практически весь смысл и выгода многотарифности меняется при таком увеличении и от подобного счётчика я отказался.
aequit, о земляк ))))
Я тоже рекомендую людям ставить индукционники. Ксатит индукционник поверять через 13 лет, а электронный через 16 лет
Подскажите, какую перегрузку может выдерживать индукционный счётчик на 10-40 А ? Просто есть возможность поставить АВ любой, выбираю между С32 или С40. 32А должно хватить по потребностям, думаю, может на будущее 40 поставить, вдруг состояние сетей улучшится и потребности увеличатся. Просто опечатают и потом не поменяешь, ну и счётчик не хочется перегружать.
aequit, сечение ввода какое?
gugulaki написал :
Это где так написано? Открываю свой паспорт на индукционный счётчик СО-505:
5.2 Счётчик должен подвергаться периодической поверке по ПР50.2.006-94 с межповерочным интервалом 16 лет.
з.ы. Ввод буду через пару дней сверлить. Есть труба нержавейка 25-18-3,2, кабель ВВГнг 2х10, всё как положено буду делать, длина от перехода на СИП от стены и до АВ и счётчика меньше метра.
Если бы многотарифный было выгодно, тогда поставил бы на внешней стене со всеми причитающимися.
В индукционнике пока вижу один недостаток - не приспособлен на улице работать.
aequit написал :
Любопытно
aequit написал :
поставьте просто выключатель нагрузки
aequit написал :
Если спец коробушку, то можно ставить
aequit написал :
Что я встречал в описаниях, то это 1.15 In Вот что касаемо импульсов, то тут нужно капаться в ГОСТе на ПУ
gugulaki,
Спасибо.
Вот мож пригодится
aequit написал :
Точно, нашел.
Отвечаю на запрос в личку.
Пункт НОЛЬ НОЛЬ ОДИН.
Нигде, никогда не покупайте счётчик (а также автоматы и УЗО и то, что сложнее их) в магазинах, где вперемежку краски, сухие смеси, пиво, галантерея, корм для животных, гондоны, телефоны и электрика!
ТОЛЬКО!!! в специализированных электротоварах! Ещё раз - ТОЛЬКО в специализированных электротоварах! Даже в Питере в подобных магазинчиках множество моих знакомых попало, покупая такую е$отень. У кого считает в 3 раза больше, у кого крякнул, а у одного так вообще сгорел.
85% повсеместно описываемых проблем со счётчиками - не оттого, что это хреновая модель, а оттого, что это левая сборка...
Так что вначале вырубите зубилом на граните этот пункт.
Бог знает, что наиболее популярно в Воронеже.
Для Питера я предпочитаю следующее (всё ЛЭМЗ):
1 фаза 1 тариф электронно - механический - "СОЛО". Он уже без диска, но с барабанчиками. Класс точности 2.
1 фаза 2 тарифа электронный - "ЦЭ2726-12". У самого такой с 2001 года верой и правдой служит.
Если ДОМ, а не квартира (т.е. питание от ВЛ) - для электронного счётчика сделай повторное заземление нейтрали (впрочем, оно на 3х фазах обязательно, а на одной РЕКОМЕНДУЕТСЯ - вот и делайте, и для другого понадобится.
Вот только ЛЭМЗ с тех пор, как его скупила Москва, испортился. Клеммы на счётчиках потихоньку становятся откровенным фуфлом. Чисто одноразовые. После установки тронешь - кирдык резьбе. Там не латунная болванка с двумя отверстиями сбоку с резьбой под болты, а какой-то колЬхоз из нескольких деталек...
А на подделках из 4х так 2 разлезаются в процессе установки.
Одинец, а у нас можно и на левак нарваться и в магазине, и в специализированных отделах
Ну так я знаю магазины, где точно не нарвусь. Мне подскажут, что именно эта поставка говённая...
Хреновые времена - уже и в спецмагах лотерея началась. Но в вышеописанных магазинчиках точно фуфло...
Одинец написал :
Вот это я думаю самое важное, личный знакомство с продовцами(владельцами) торговых точек. И хорошие взаимоотношения с ними
Современные модели счетчиков не только бесстрастно считают расходы на электроэнергию, но милостиво позволяют сэкономить. В ночное время (с 23 до 7 часов) они переключаются на льготный тариф, который в четыре раза меньше дневного. К сожалению, льготные тарифы пока введены не повсеместно, но там, где они есть, эксплуатация накопительных водонагревателей, стиральных и посудомоечных машины, прочих мощных агрегатов экономным людям уже обходится не столь дорого.
Есть «экстремальные» устройства, которые не будут барахлить ни в 45-градусный мороз, ни в 60-градусное пекло. Именно такие стоит выбирать для установки на дачах, в гаражах и других неотапливаемых помещениях. В качестве информации: рядовые модели «терпят» от -20 до +50 градусов Цельсия.
Не все счетчики способны вынести нагрузку современной квартиры. Поэтому если вы намерены обзавестись большим количеством бытовой техники, проконсультируйтесь в региональной энергетической компанией.
Отечественные заводы производят не только знакомые всем с детства индукционные модели с безудержно вращающимся диском. Есть электронные, с минимальным количеством механики и расширенными функциональными возможностями, а также микропроцессорные электросчетчики, у которых отсутствуют механические части. Современные устройства более точны, менее привередливы к точности установки и имеют привлекательный дизайн.
Хотя все имеющиеся в продаже счетчики разрешены к применению, в каждом регионе существует свой перечень рекомендованных приборов учета электроэнергии. Перед покупкой счетчика следует ознакомиться с этим списком, ведь покупаете его вы на свои деньги, а обслуживать и в случае чего ремонтировать будет (или не будет) местный орган энергонадзора.
aequit написал :
...однако наши местные последователи Чубайса в конце 2011 увеличили с 1 июля стоимость ночного тарифа с 93 коп. до 2 руб.02 коп., а стоимость пикового тарифа возросла до 3 р. 73 коп. При этом одноставочный тариф увеличится с 2,53 до 2,68. Практически весь смысл и выгода многотарифности меняется при таком увеличении и от подобного счётчика я отказался.
Такая же фигня в Саратовской области где есть и ГЭС и АЭС (и ТЭЦ конечно). У нас расклад по тарифам пока не выгодный. В суд на таких гавриков подавать надо!
