Со времени прошлого ремонта потолок местами потемнел. Когда отодрали обои это стало очевидно - этакая траурная каемка по периметру комнаты. Стали красить краской Dufa Wandfarbe - чернота все равно проступает. Что посоветуют гуру? Может другой краской попробовать? Или еще что нибудь?
karlusha70 написал :
Потемнел от чего? Грибок?
Надо устранить причину черноты: если грибок обработать антисептиком, установить и устранить причину появления грибка.
Если это не грибок а что-то, что проступает из углов и нет возможности полностью удалить, то это надо изолировать. Купите влагостоп, это латексная грунтовка, позволяет перекрыть что-либо, проходящее через водорастворимые краски. Вещь эффективная, помогает даже против маркера. Лучше производства финнов, датскую, или шведскую. После просто покрасить краской которая Вас устраивает.
Темные полосы - скорее всего пыль нанесенная конвекцией. Хотя может и грибок. Но это даже не важно т.к. сейчас вопрос состоит в том как их закрасить. Выбранная мастером краска видимо недостаточно укрывистая - мажешь слой, второй, третий а черноту все видно. Можно ли попробовать другую краску поверх этой? Какую?
Можно. Возьмите краску производства Тиккурилы, Финнколора или Садолин. У тиккурилы евро2, финнколор- оазис, у садолин- поинтересуйтесь у продавца, почитайте инструкцию. или посмотрите на их сайте- там же про выбор краски для поверхностей ранее окрашенных. Эти производители надежны, краска за 2 слоя перекрывает все затемнения.
