#2878503
Доброго времени суток всем.
Чем приклеить маты (1000 х 600 х 50) каменной ваты ROCKWOOL АКУСТИК БАТС к дереву (фанера, брус)
Спасибо.
На такой вопрос можно только задать встречный - зачем? Задачу опишите, клеить ничего не нужно и невозможно
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Если для красоты ,то на битум .
IrkAnt написал :
Нужно приклеить маты к фанере (или своим брусам) и собрать стенку со своей стороны... Со стороны соседа не ровно, еле держится и пустоты... К соседской стене не привязан.
Lehandr написал :
Так это межкомнатная стена ? ВЫ хотите повысить звукоизоляцию или что.
Это стена с соседом. Деревянная. Дом старый. Делается ремонт, выправляются стены (своя часть стены ставиться новая и ровно). Брусы соседа и его часть стены отдельно, не связанна с моей. Пустоты (в виду кривизны стены) до 20 см. Закладывается звукоизоляция.
Lehandr написал :
Тогда делайте шаг бруса такой чтобы маты плотно входили между ними .А материал отделки выбрали,?ГКЛ ,вагонка ,фанера???
lightwall написал :
Фанера 12, сверху ГКЛ. Маты бы прикрепить, если соседи ремонт затеят, маты по вываливаются...
Ну, вообще делается
lightwall написал :
Если сосед стенку разберет и маты развалит - это вроде его проблемы? Вижу три варианта:
  1. Близкий к Вашему желанию - до матов кинуть по соседским брусьям какой-то ограничитель, типа пароизоляции.
  2. Более надежный - сделать перегородку независимой, обшив ее и "за того парня". Нести доп. затраты + терять свои квадратные метры
  3. Самый правильный - договориться с соседом и сделать перегородку от и до, выровнять с двух сторон.
На брус натяните нить и степлером ее закрепите и плотно вставляйте маты между брусьями
lightwall написал :
Дело!
Согласен. Хорошее решение
