Добрый день. Подскажите, если штукатурится большая поверхность(стенка) и за день не успеть, то как лучше заштукатурить больше по вертикали до потолка плоскость между маяками или по горизонтали? и лучше класть сразу толстый слой 3-4 см или потоньше,но с перерывами и надо ли делать межслойное грунтование?
Я бы между маяками на всю высоту.
До 3-х см на 1 слой. Имеет свойство образовывать "пузо", когда ещё не начал схватываться. Поэтому не забыть подрезать правилом, когда только начал отвердевать.
gennadich написал :
Штукатурить надо пространство между маяками, от пола до потолка. Если не успеваете по времени за новую полосу лучше не браться. При соединении незаконченной вчерашней штукатурки легко можно на этом месте сделать бугор. Если все-таки такая ситуация сложилась, незаконченный слой сведите на нет гребенкой.
Если есть возможность штукатурте в один слой. Если не получится- грунтуйте обязательно. Гипсовые вяжущие мелятся, последующий слой практически не прилипает. Также чем более неровная поверхность, с "замками"- тем лучше. На мешках Ротбанда четко указано, что им штукатурят в один слой. "В исключительных" случаях, когда требуется нанести ещё один слой поверхность не заглаживается а обрабатывается гребенкой. Без грунта фактически только на таких замках второй слой и держится. Грунтовку используйте акрилстирольную- тифенгрунд(но она дороговата), ветонит дисперсио, церезит. Если знаете надежную местную, можно и её.
Если не получится- грунтуйте обязательно. Гипсовые вяжущие мелятся, последующий слой практически не прилипает. Также чем более неровная поверхность, с "замками"- тем лучше, когда требуется нанести ещё один слой поверхность не заглаживается а обрабатывается гребенкой. Без грунта фактически только на таких замках второй слой и держится. Грунтовку используйте акрилстирольную- тифенгрунд(но она дороговата), ветонит дисперсио, церезит. Если знаете надежную местную, можно и её.
Скажите, а мочить предыдущий слой и маяки, если они из ротбанда, надо. Не уверен в грунтовке. Или может прогрунтовать, а потом ещё смочить ?
gennadich написал :
Смачивают только цементные и цементно известковые растворы. Мочить ротбанд не нужно. Маяки из ротбанда тщательно грунтуют указанными выше грунтовками. Смачивают поверхность штукатурки когда она начинает вставать и заглаживают шпателем или металлическим полутерком. С заглаживанием не переусердствуйте.
