#2879911
Читая тему Mazaika - понял, что бы не наделать ошибок, нужен совет разбирающихся людей!
Исходные данные:
Выкопан котлован на глубину 2 метра и частично заложен фундамент. Снизу монолитная железобетонная лента 0,6*0,5, выше - положили бут. 3 стороны фундамента подняты на уровень земли. 4 сторона (со стороны будущей прихожей) поднята до уровня начала фундамента будущей прихожей. Дом планируется 2-х этажный, планируемый материал стен дома и прихожей - шлакоблок (или кирпич), с последующей обшивкой пенопластом.
Основной вопрос: заводить ленту фундамента прихожей на фундамент дома или разделить фундаменты (на схеме черным цветом)?
Ленту прихожей заглублять на глубину промерзания 0,7 м или можно залить ближе к поверхности?
При заливке плиты перекрытия: разделить ее по центральной (несущей) стене или лить на всю ширину дома? По заливке: если будет возможность - закажем миксер с ЖБИ. Если не получиться - будем заливать с помощью бетономешалки. Тогда за раз залить не сможем и прийдеться заливать частями, соответственно разбивать по центральной стене или перпендикулярно? Нижнее армирование в плите запланировали арматурой Д12 25*25, верхнее армирование сетки Д6 15*15 - достаточно для таких пролетов? Толщина перекрытия - 15 см.
И еще один вопрос на будущее: достаточно ли будет толщины стен для 2 этажей в пол шлакоблока? Наверно лучше сделать стены потолще. Перекрытие первого этажа будут доски по балкам.
Схема фундамента:
all75 написал :
К сожалению ваше вложение не открывается (если оно вообще есть), а размеры очевидно были на нём, по этому скажу Вам общие правила для всех самопальных монолитных перекрытий:
  1. без металлических балок (только арматурой) можно обойтись только в том случае если минимальное расстояние между 2-я любыми противостоящими стенами не более 3-х метров;
  2. перекрытие заливается в глубь стены не менее чем на 15 см. это если не используются балки, если используются балки, то 15 см это минимум уже для них, а край монолита как минимум на несколько см дальше. Эти размеры для полнотелых стен, если используете пористый или пустотелый материал например шлакоблоки, то площадь опоры плиты на стену необходимо увеличить, и пустоты в кирпиче (блоке) в месте опоры балки по возможности плотно заполнить кладочным раствором желательно в нескольких верхних рядах, в самом верхнем обязательно.
    По толщине перекрытия и диаметру арматуры обратитесь к инженеру строителю, он даже на глаз оценив ваше сооружение даст правильный совет, мне советовали больше чем вы запланировали.
Спасибо за объяснение.
Да вложение пропало. Попробую выложить еще раз:
И еще одну схему соединения нашел на другом форуме:
Может этот вариант лучше? Или стоит совместить оба варианта?
Заливать надо было всё сразу, с той лишь разницей, что подвал на сколько нужно, а прихожую ниже ГП (не на уровень, а ниже как минимум на 10%). А что теперь делать, думаю игорь3 посоветует (если сумеете уговорить). Почитайте его последний пост на эту тему
Как можно было залить все сразу на разную глубину если:
  1. Лента которую залили - имеет высоту 60 см остальная часть фундамента ложиться из бута (и весной будет продолжаться укладка бута).
  2. Сторона фундамента к которой будет примыкать прихожая сейчас поднята на 1 м. Остальная часть - 1,5 м будет ложиться вместе с фундаментом прихожей.
    Только не могу определиться - соединять фундаменты или делать дефомационный шов...
all75 написал :
А в чем проблема залить на разную глубину если потом вывести на один уровень?
Вот так бы я сделал
Об этом я и говорил.
all75 написал :
  1. Сторона фундамента к которой будет примыкать прихожая сейчас поднята на 1 м. Остальная часть - 1,5 м будет ложиться вместе с фундаментом прихожей.
Ну напишите игорю3 в личку если вам так срочно. Я Вам не могу ответить на этот вопрос.
telekin написал :
Вот так бы я сделал
Спасибо за подробные ответы и потраченное время, но к сожелению идея прихожей пришла после того как залили ленту основного фундамента. Если бы ее запланировали раньше я бы заливал весь фундамент монолитом на одну глубину, только под прихожую не копал бы котлован а вырыл траншею.
all75 написал :
Спасибо за подробные ответы и потраченное время.
Да не вашто!
Форумы для того и нужны, чтоб любители делились своим опытом, фантазиями и реакциями на эти фантазии профессионалов
Кстати, теперь когда я увидел ваши размеры, могу сказать, что заливать монолитное перекрытие придётся за один раз. Перегородку в подвале Вы запланировали слишком тонкую чтоб залить за два раза, т. е. двумя плитами. При двухэтапной заливке вам потребуется площадь опоры на стену достаточная, чтоб положить две плиты и устроить демпферный шов между ними, - это минимум полтора кирпича. Если заливать за один раз 1-у плиту со сплошным армированием, толщины перегородки достаточно в кирпич или даже полблока. В любом случае стена эта будет у Вас подпорная и заливать фундамент для неё желательно за одно с основным фундаментом. Если фундамент для неё вы не залили, теперь придётся перед заливкой жёстко крепить арматуру её фундамента к основному фундаменту - севрлить перфом отверстия, забивать арматуру под углом и приваривать эти штыри к арматуре фундамента стены. Да, и заливать придётся на ту же глубину, что и основной фундамент. При такой подпорной стене балки использовать не надо, а вот арматуру взять надо по толще не 12, а хотябы 14, если совсем с деньгами туган то хотябы для большой комнаты. Для верхнего слоя арматуру запланировали подходящую.
telekin написал :
Ответил в теме:
