#2880044
Возможности заменить полностью не предоставляется
дом, где такие коммуникации
скоро снесут, можно не заморачиваться
а подождать расселения
на фото - "жесть"!
в таких ситуациях - полный демонтаж.
Я же написал. Полная замена исключена. То что заменить все, снести дом, поменять место жительства-это понятно. Я поставил четкий вопрос с четким описанием.
Добавлю, это колодец в частном секторе. Запитка от центральной горсети. Надо сделать хоть какое-то временное подключение до лета
обрезать совсем гнилое и вварить кусок трубы, если еще есть к чему варить.
боюсь, что варить не к чему...
тогда менять, по другому никак
замазать "холодной сваркой" если с верхним слоем ржавчины не отвалится
sa-master написал :
Что с этим можно сделать?
может быть гебо..
Как сказано выше, обрезать поврежденное. Потом попробовать нарезать резьбу, и резьбовым соединением соединить. Как вариант!
Верхнюю часть, где уголок, попробуйте открутить.
сансэй написал :
может быть гебо..
типа цанга?
пригласить специалиста(ов) поставить задачу, заплатить,и не мешать! )
sa-master написал :
типа цанга?
не будет нагружатся труба ,так как усилие не требует,обрезал и собрал
сансэй написал :
может быть гебо..
+1 на гнильё самое то! И собирать удобно будет.
Только Гебо. Либо Самый дешевый вариант шланг с хомутами
Можно попробовать Ржавчину предварительно обработать ортофосфорной кислотой
sa-master написал :
типа цанга?
да..
АКВАГАЗ написал :
+1 Боюсь, единственный вариант...
В такой ситуации только совет АКВАГАЗа, лучше хомутов несколько, и шланг подальше натягивать, ведро кипятка и ковшик в помощь.
Отрежь поворот для большей свободы.
На дюймовую трубу на даче в подполье 40 сантиметровом надевал, чайником обошёлся.
А, кстати, все закончилось так:
