#2880445
Здравствуйте, решил поменять проводку, дом старый Хрущевка
Интересуют вопросы в плане прокладки провода, а конкретно как лучше извлеч старую проводку и протащить(проложить) новую с какими трудностями могу столкнуться? Как правильнее продолбить канальцы?
Дом старый планов как лежат провода нет (а по стандартному плану дома даже и стены некоторые не указаны которые после войны были сделаны соседней военской частью)
Понимаю что мало конкретики но первый раз с этим сталкиваюсь в таком старом доме.
Понимаю что техника безопастности, довериться специалисту, обратится к электрику но дайте ответы по существу...
P.S> Провод просто кладется бетонируется или можно В Гофре забетонировать?
оставляйте старую проводку, штробите под новую. все равно розетки будут в других местах
Нужно заменить именно старую(
kacergei почему? это намного сложнее чем проложить заново.
Все равно будете ставить розетки и выключатели по евро стандарту? а это в любом случае штробление стен.
Сначала распаячные коробки поищите. Вполне возможно, что к люстрам провода идут под полом соседа сверху. А если перегородки деревянные - провода и под дранкой могут буть.
На (5) последнем этаже живем)
да и заодно план накидайте чего хотите и как есть
А что деласть со старой? =) например над люстрой она почернела внутри стены каратнуло видимо)
Дом старый и планировка переделанная "дедом" в давние времена и как и что там сделано тока богу известно)
Бросить как есть и делать новую полностью, если до такого:
дошло
Хочется сделать раз и почеловечески, подскажите))
Раз и почеловечески - это сделать с нуля проводку. Если не имеете опыта - нанять человека/фирму с репутацией (не в коем случае не мастера с 30-ти летним опытом, фотографии работ которых представлены в разделе - электрики шутят), предварительно подковавшись чтенем форума.
по человечески - это берете и идете в фирму которая делает проект и после согласований работы все
Другое дело сделать дешево и сердито как вы
Про план - я имею ввиду где будут розетки и где сейчас что находится, для этого не надо вскрывать стены.
Как все сделать самому - это в поиск, тем куча
Anat78 написал :
если читать не лень - то самое сложное - штробление и заштукатуривание
