#2880537
День добрый!Хотел бы проконсультироваться с вами по практическому применению следующего наполнения шкафа-купе (см рисунок).
Информация - шкаф купе будет располагаться в детской комнате. Нижняя полка будет предназначена в основном для игрушек.Штанга в правой стороне шкафа предназначена также для хранения верхней одежды взрослых + выдвижные ящики. Слевой стороны также предусмотрена штанга для вещей ребенка (запас высоты небольшой, т к ребенку пока 3 годика). Какие у вас будут комментарии и советы? Может какие то полки/ящики удалить или же изменить их высоты? Спасибо
сколько дверей будет?
Реклама
Наполнение кухни: корзины и сушилки
Выдвижные корзины для кухни плавного закрывания из Европы и Китая.
Посудосушители- хром, нержавейка. Подробнее
только что сделала шкаф и гардеробную, так что кое-какой опыт есть.
во-первых, игрушки. порекомендовала бы не просто полки для игрушек, а ящики, контейнеры. это гораздо удобнее, особенно, если мальчик - машинки, детали конструкторов - ссыпал все это в контейнер и забыл. например в Икее есть: можно сами контейнеры, а можно прям в шкаф поставить модуль с контейнерами разной глубины: в зависимости от этого нижнее отделение нужно будет сделать выше или ниже. правда, длина модуля 94 см, может не поместиться,но можно взять и просто глубокие контейнеры, их высота макс. 36 см, так что нижнее отделение можно сделать меньше по высоте.
штанги - ребенок через пару лет (особенно, если девочка!) захочет сам снимать и вешать вещи на вешалку. да и для родителей это удобнее - ребенок приучается к порядку и самостоятельности! может, имеет смысл детскую штангу опустить, пожертвовав игрушками, на высоту ок. 1 м, а над ней больше полок сделать? в оставшихся двух отделениях места достаточно, почти полкуба игрушек наберете?
ящики - мне кажется что 25 да и 20 тоже - многовато для ящика, хотя смотря, что вы планируете туда складывать. по-любому для детских носочков, трусиков и пр. будет ящик? при глубине шкафа 60-70 см получается здоровенный ящик, сомневаюсь, что у ребенка есть столько мелких вещей, чтобы его наполнить под завязку. оптимальная высота, как мне кажется 13-15 см, не больше, чтобы все в один слой аккуратно сложить и не перекапывать в поисках носка весь ящик. я бы в среднем отделении сделала над игрушками 1-2 детских ящика, чтобы ребенок сам мог туда залезать, а выше - 1 полку, также для ребенка, туда он тоже дотянется. а над его вещами - уже можно сделать взрослые ящики или полки, или и то, и другое, это уж сами смотрите.
FF_Group,
планируется три двери
мышонок74,
Спасибо за комментарии!
у нас мальчик, поэтому машинки и конструкторы у нас уже везде...поэтому и появились нижние полки (для удобства и быстроты доступа)
нижний ряд полок мы как раз и предусмотрели для заполнения в последующем контейнерами.
зная параметры контейнера (та же Икея) можно будет четко спланировать высоту нижнего ряда.
Глубина шкафа будет порядка 60 см.
возможно вы правы - и высоту выдвижных ящиков следует уменьшить.
Структура шкафа купе должна соответствовать типу и виду содержимого. Содержимое шкафа составляют Ваши вещи которые там хранятся. Посмотрите на Ваши вещи и создайте оптимальную структуру шкафа. Никто кроме вас не владеет информацией по составу ваших вещей и не может дать совет....
неужто же ТС будет в шкафу в детской хранить боеголовки к ракетам малой и средней дальности и чучело гигантского кальмара? да и ростом он вряд ли больше 3 метров... "Состав вещей" - все, как и у всех...
roman-sp написал :
тогда учтите, что среднюю секцию следует сделать уже чем левую/правую, а ящики в левой и правой секции вообще придется убрать.
дверей лучше все же 4. штанга высоковато весит, если у вас рост конечно не два-десять. опустите до 1400-1500. Я вообще предпочитаю делать вешало ниже - появляется хоть одна достаточно удобная полка на уровне рук и глаз, а внизу от полок толку чуть. Потолок смотрите провиснет 2880 очень много - надо минимум 2 опоры добавить.
остальное вроде нормуль...
FF_Group написал :
это почему?
мышонок74 написал :
это почему?
не откроются
одновременно - нет, а по очереди - что им помешает?
мышонок74 написал :
двери конечно
поподробней объясните, пожалуйста.
FF_Group написал :
насчет штанги - ТС планирует внизу еще отсек для игрушек высотой 450-500, для детской это важно! А если штангу повесить как вы говорите, кроме рубашек и юбок, там ничего не поместится... насчет опор согласна.
ПС, рассчитала сейчас - вы правы, не откроется крайний ящик. тогда если 4 двери будет, тогда вроде бы должны получиться ящики?
мышонок74 написал :
аксиомы
ширина 1 двери больше чем ширина трети проема.
ширина ящика равна ширине проема. (толщиной перегородки пренебрегаем)
а это теоремы
ширина 2-х дверей больше чем две трети проема.
ящик с шириной в треть проема не пройдет в часть проема меньше его трети
иными словами нахлест дверей все портит цифры приводить надеюсь не надо?
мышонок74 написал :
угу
FF_Group,
а в чем преимущество четырех дверей?
если делать три и самой узкой центральную секцию, то получится так, что центральную дверь я смогу либо вправо либо влево сдвинуть, а как тогда воспользоваться ящиком в средней части? или же запас (перекрытие) дверей должно быть таким, чтобы ящики могли выдвигаться? как этого достичь (т е какой должен быть запас у дверей и октлонение от стенки разделения секций) ?
FF_Group написал :
аксиомы
а это теоремы
да, иными словами понятнее, чем аксиомы и теоремы!
roman-sp,
двери надо сделать все одинаковые.
средняя секция по осям перегородок должна быть менее: ширина проема - ширина двери*2
4 двери решили бы проблему с открыванием ящиков.
если я правильно понимаю, ширина 3 дверей одинакова, но у крайних дверей - 1 нахлест, а у средней - 2, поэтому, чтобы двери были одинаковыми, средняя секция должна быть Уже на ширину нахлеста=толщину перегородки. а если дверей (и секций) будет 4, тогда двери можно двигать куда хошь и они мешать не будут. только, мне кажется, что в таком случае средние секции тоже должны быть меньше, но на половину толщины перегородки?
мышонок74 написал :
нет. двери делаются обычно одинаковой ширины, (потому что от перемены мест слагаемых...)
ситуация с 4 дверьми проще особенно если в шкафу 3 секции.
ну я вроде так и сказала - двери одинаковые, секции разные. как-то 4 двери на 3 секции - не симметрично как-то... хотя в пользовании, конечно, проблем не будет!
мышонок74 написал :
ну есть еще 1 вариант - проставки. но место теряется.
FF_Group написал :
не откроются
В прихожей уже лет 5 трехдверный шкаф. Двери одинаковой ширины, в одной из боковых секций - выдвижные ящики. Все замечательно открывается.
bvn-2005 написал :
bvn-2005 написал :
связь чувствуете? ключевое слово "в одной".
FF_Group написал :
аксиомы
Мндя, уж...
В бОльшей комнате двухдверный шкаф. Секции/двери одинаковой ширины. В каждой из секций - выдвижные ящики/корзины.
Всё, естественно, прекрасно открывается/выдвигается/задвигается/закрывается. Что не так? Где моё ключевое слово?
по существу
4 двери
ящик не более 200мм высотой если вы конечно не планируете там хранить подушки.
ящики во все 3 секции ставятся при помощи доп переборки...тем самым уменьшая ширину ящика чтобы двери не мешали.
вешало оставьте как есть если ими конечно не будет пользоваться ребенок
между полкой и вешало достаточно 5-10 см
Мартин написал :
Сдается мне, что ключом во всей этой истории является то, что двери и наполнение шкафа никак не связаны между собой. После того, как спроектированы двери, можно, зная их размеры и расположение, запроектировать любое наполнение. Правда, производители/установщики шкафов об этом не знают и работают по одной схеме "Мы делает вот так".
bvn-2005 написал :
поправочка....об этом не знают манагеры в салонах.
а вот конкретные исполнители и установщики знают что надо начинать плясать от дверей.
я вот думала-думала: а если в 3-дверном шкафу сделать одинаковые секции, значит, средняя дверь получится чуть шире, но при ширине дверей, как у ТС визуально этого не будет заметно, зато в крайних отделениях можно будет ящики делать, а в среднем - нет, я права, или я опять чего-то не догоняю?
