Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2880991
Всем привет, надеюсь на светлую(чью-то) голову... Требуется сделать стол для раскроя. Стол должен быть:
  1. Складным ;
  2. Иметь высоту 90-95(а лучше и вовсе диапазон регулировки от 70 до 100);
  3. Столешница 120x180(см)
на ум приходит след. конструкция :
как мне кажется, самая удачная и удобная.
Вопрос : из чего можно соорудить основание?
стальной профиль - нужно варить(возможности нет) или колхозить какими-нить уголками, муфтами и т.д....,да и тяжелая конструкция получится.
алюминиевый профиль, 20-40 мм, к примеру. ХЗ хватит ли жесткости такой конструкции да и где такой купить
в общем.. выслушаю любые советы и заранее благодарен.
Почему Вы выбрали такую странную ширину. Или это для штор?
В качестве основания можно использовать легкие складные козлы из фанеры. Ведь не обязательно основание должно быть единым целым со столешницей?
Реклама
Направляющие для ящиков Soft Close
Скрытого монтажа и шариковые полного выдвижения -
надежная конструкция, инновационные доводчики. Подробнее
А если использовать обычную гладилку? И регулировка есть по высоте и погладить можно =)
Можно и убить одну - намертво на ней закрепив требуемую столешню.
тоже ищу аналогичный стол
Klausss написал :
в том числе для штор, но как бы там ни было..хозяйка заказали именно такой))
Klausss написал :
В этом случае нужно будет из раза в раз класть и снимать столешницу(уверен, не малого веса) с козлов..для женщины не очень удобно, с конструкцией "гладилка" - положил на бок, выставил опору на нужную высоту - перевернул, думаю будет легче и удобней.
ps1x написал :
уж очень неустойчивая конструкция получается при требуемой ширине столешницы
sad1002 написал :
видел столы-книжка на колесиках, все хорошо... и передвигается отлично..и раскладывается до нужного размера..и компактен, но вот по высоте больше 70 см хрен найдешь, разве что колхозить какие-то проставки на ножки для достижения требуемой высоты.
