#2881037
От строителей достались окна без откоса (или четверти, не знаю как это точно назвать) над ними. Т.е. окна начинаются сразу от плиты перекрытия.
Что из этого последовало у соседей по дому:
конденсат
и, как следствие, плесень (у других соседей уже с ремонтом)
Посоветуйте, пожалуйста, как и чем лучше сделать тепло-паро изоляцию над окном, чтобы потом ее зашить гкл.
спасибо.
ps: понимаю, что тема та же что и в утеплении балкона или лоджии. но тут отличие в том, что пароизоляция должна плотно примыкать к плите перекрытия или штукатурке потолка.
Добрый день!
Строители сделали вам и всем соседям подарок установив сверху окон доборные профили , что бы вы смогли сделать нормально утепление потолка ( с боков, правда забыли сделать, возможно будет промерзание по боковым примыканиям). Утепляйте как обычно утепляют (мин вата или пенополистирол и иже с ними...) и не забудьте про пароизоляцию. Материалов для пароизоляции куча. Яндекс вам поможет найти по карману. И не забудьте сделать под окнами отопление, ведь если нет поступления тепла - в итоге, промёрзнет любой утеплитель.
хотите чтоб плотно примыкала - наклейте, только зачем? и не забывайте, что влага как правило, внутри помещения , а не снаружи.
ЗЫ
Светлые полоски вдоль окон на потолке (на фотках) ,это случайно не пенопласт в плите перекрытия?
И если этаж высокий поставьте как положено, по второму шурупу на каждую крепёжную пластину.
Реклама
Пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА
Быстро и при минимальных затратах возвести перегородки
и организовать внутреннее пространство.
Подробнее
Спасибо за подробный ответ!
Алексей2010 написал :
я так понимаю, что пароизоляция она на то и изоляция чтобы воздух не пропускать. т.е. примыкать должна очень плотно. не?
именно он. ну или какой-то аналог ...полистирол. видимо, это лучше, чем если бы его не было?
а какая связь между этажностью и количеством шурупов? этаж... кхм... 25й. выше только технический.
Dennis789 написал :
*достаточно плотного прилегания. это не значит, что края надо специально герметизировать.подверните края под примыкания утеплителя. будет достаточно. вы на что то будете крепить отделку по утеплителю? вот к этой обрешётке и прикрепите пароизоляцию.. обычно степлер используют для этого...
*хорошо, конечно, но не принципиально в данном случае . промерзают по бетону. мостик холода , однако....
* ветровая нагрузка очень большая. шурупы, в итоге, расшатает ( к тому же, я думаю, что там дюбель -гвозди на дешёвых полиэтиленовых дюпелях). и вы получите продувание по монтажному шву лет через 5, а может и раньше... лечится будет только перемонтажом.. вам это надо потом?
ЗЫ
достаточно люфта на шурупах в 0.5 мм чтоб получить гимор с окнами и откосами...
планировалось зашиться гипсокартоном.
как же в этом случае быть с направляющими, которые крепятся непосредственно к плите перекрытия? тоже будет мостик холода однако? или их крепить чем-то не металлическим?
деревянные рейки. покрытые/пропитанные антисептиком
еще раз спасибо! учтем!
