#2881319
Добрый день.Когда использую плиту (4 комфорки) все нормально,когда используем духовку - есть запах газа с нее.при этом пару отверстий горелки не горят.
В чем может быть дело?
Youranium написал :
в этом наверное
Youranium написал :
Хорошо,спасибо.Кроме этого что еще может быть? Есть у кого-нибудь чертеж или схема?
Жиклеры духовки почистите, а лучше вызовите спеца из горгаза. Самовольный ремонт газовых приборов - опасная штука.
Спасибо, всю жизнь работаю с опасными вещами, на счет спецов это вопрос. Я уже вызывал - так они только о деньгах думают. Поставил фильтр перед котлом, так начали придераться - мол это опасная штука и нужно вызывать из отдела пусть переваривают трубы и пр. А за чей счет??за мой конечно!!!Но потом трубы ихние считаются!Может не все такие - но общаться неприятно.
Та же самая плита и подобная ситуация. Если включить максимальный газ - горелка в духовке гаснет, на маленьком огне работает. Может кто подскажет причину?
ugp3 написал :
Наверное сама себя глушит/задыхается СО2, так как
ugp3 написал :
ugp3 написал :
Скорее всего закрыты отверстия сбоку/сзади для нормального притока воздуха/выхода СО2 ИМХО!
Спасибо, похоже на правду, но я не встречал рекомендаций относительно того, как близко к стенке или к стоящим рядом тумбочкам должна располагаться газовая плита. А не может в данном случае иметь место не "оптимальный состав газовоздушной смеси"? Но я не нашел, где в "Электе" это регулируется и есть ли регулировка.
ugp3 написал :
А как быть с этим?
ugp3 написал :
Пы.Сы. - Я не утверждаю, всё вышесказанное
ionchik написал :
ИМХО
Еще раз спасибо, попробую убрать тумбочки возле плиты, дабы экспериментальным путем найти истину.
ugp3 написал :
Только отпишитесь...............самому интересно стало!
