#2882344
Здравствуйте! Подскажите, можно ли программно уменьшить мощность котла и если да, то как это сделать?
Наврят ли вам это удастся-т.к.это определено самой моделью именно этого котла...(имхо)
tusat написал :
а Fondital Tahiti 24CTFS имеет такую возможность?
tusat написал :
Мощность котла можно уменьшить до 13 квт.Без потери мощности на ГВС.
Для этого устанавливают в определенном положении ДИП -переключатели №№ 8-9-10 на блоке управления котла.Установки для различной мощности даны в инструкции пользователя.
После установки необходимо проверить и отрегулировать при необходимости давление газа на горелке МИН и МАКС.соответственно установленой мощности.
Правда, что без потери мощности на ГВС? Максимальное давление на горелке у 24 88, а 16 уже 43, Вы хотите сказать, что при такой разнице ГВС будет греть одинаково?
в режиме подготовки ГВС настенники переключаются на максимальную мощность сами.
Как он может переключится, если его "зажали", т.е. приказали больше ни-ни?
Если у него предусмотрена регулировка максимальной мощности отопления, обычно это программно, ручками и кнопками, то да, а если ограничили подачу клапаном, то финита ля комедия.
мвс написал :
Установка дипов -устанавливает определенный диапазон максимального давления газа на горелке.
Точная настройка производится повортом резистора.Он установле рядом с ДИП.
При работе на ГВС у котлов настроеных на 13-16-20 макс.давление на горелке соответствует 20квт.Минимальное-11-16мм.
10К-13К-16К-20К-24К это один и тот же котел(корейская версия).Как и 35К-40К.
Для котлов "европеского "образца(Коаксиал)-у 24К вторичный теплообменник больше.
"зажать "максимальную мощность отопления без потери ГВС вожможно на любых современных котлах.
Соглашусь, но, так как на семинар мне попасть не светит, проверю на практике, т.е. манометром на котле.
Вопрос в этом свете, а настроенный как 10 и 24 какое давление выдаёт на ГВС?
А с последней фразой не соглашусь, если максимум устанавливается не резистором на плате или программно, то и ГВС похужеет до максимума на клапане.
Не выдал 13 на ГВС 61мм, только 51.
vamh написал :
А проток воды какой?
ТО промытые, мерял после сей процедуры, расход только там не велик, водопровод где-то хромает, не мерял конечно, но на старте пока всё холодное всяко должен выдавать.
Продолжу замеры при первой же возможности, благо дело Testo 510 теперь в кармане, корячится с U-образным не приходится.
МВС , а вы на емайл принципиально не отвечаете?
я ответил!?
расход не велик?До какой температуры греет?
Очень медленно прогревает до 52 и фсё!!! Может быть трёхходовой прибрехивает, но не заметно по трубе подачи СО. В любом случае продолжу на других экземлярах, даже более мощных, перенастрою и погоняю.
За емайл прошу прощения, затерялось в спаме, вытащил.
Глянь давление газа перед клапаном при работающем на ГВС котле.
Это в перворядь - 210 минимум.
vamh написал :
При работающем!? На ГВС.
мвс написал :
Я ведь написал - минимум.
