#2882726
Привет всем.Я затеял на кухне ремонт.Когда переносил на кухне люстру,то на потолке вот такое отверстие осталось, чем его заделать что бы не было в дальнейшем проблем так как потолок собираюсь белить
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20384
megavolt116 написал :
О возможных проблемах нужно было думать до того как штробили потолок...
а что сейчас предлагаеш делать ?
закройте скрутку куском мятой газеты, остальное забейте гипсовой штукатуркой.
megavolt116, как выполнено соединение провода?
скруткой, алюминевые провода
Замуровывать не стоит...
а мне один знакомый посоветовал ,типа забей пенопластом и замазать цементом.Правильно ли это ?
буду чуть позже,пишите ваши предложения
Взять одинарный подрозетник, перевернуть и вставить. Сверху гипсовой штукатуркой. Подрозетник - подрезать края по нужной высоте, чтоб утопился и не торчал. Ну или коробку круглую распаечную, что под рукой есть.
Только скрутки я например, совсем не жалую, рекомендую клеммник WAGO. И еще, присматриваясь к фото: у вас там часом не ШВВП медный скручен с алюминием?
нет я взял алюмининь,то есть 2 скрученных провода алюминевые.Почему скрутку не желаеш ?Эт же обычная люстра меньше 100 ват потреблением.
радиоинженер я - профессионально наверное не перевариваю скрутки Хотя, если на лампочку - пойдет.
То есть Ротбандом можно замазать ?
да можно конечно. в смысле, как я описал, с коробкой.
ну как коробки электромонтажные в стену муруют, смысл тот же
megavolt116, только учтите, когда скрутка откажет, придётся делать вскрытие ...
А клемник не может отказать ?
Wago всяко надежнее скрутки. Да не парьтесь вы из за мелочи, у меня квартире 39 лет, все сделано, в т.ч и силовая разводка в подъезде, алюминием на скрутках, никаких отказов никогда не было тут из за какой то лампочки переживания
К сожалению уже ни чем вам не поможешь.
Разве что явка с повинной может несколько облегчить вашу участь. Сушите сухари.
Kot Marcus написал :
Действительно... Нахрена они нужны эти лампочки, а тем более провода?
ПPOPAБ написал :
Вот обрадовал. Скрутки делались повсеместно в советское время. Да так скручивали, что приходится попыхтеть, раскручивая. Замазать? Да нет проблем. Плиточный клей подойдет. Он у меня всегда под рукой.
ПPOPAБ написал :
провода отрезать! на крюк повесить керосинку. 100% электробезопасность
это шутка такая, да? - или имеется ввиду скрутка, сделанная радиоинженером, а не профессиональным электромонтажником
Грэй написал :
Вот поэтому отделочники занимаются отделкой, а электромонтажом - электромонтажники ...
Буду заделывыать ротбандом,как раз дома есть мешочек.А когда буду дыру замазывать ротбандом он не выппадет ?
Грэй написал :
не. это заговор подлых маркетологов, разработавших Ваго с целю наживы.
Грэй написал :
Кто еще что посоветует для того, чтоб лучше пыхнуло?
megavolt116, если делать так:
То ротбанд не выпадет. Можете потом это место серпянкой проклеить для надёжности.
За Байкалом написал :
Скрутка это- штраф или/и ограничение в электроснабжении. Как в советское, так и постсоветское время.
Есть проблемы и не шуточные. Штроба в панели перекрытия это- "попадас на серьезное бабло"! (могут хату отобрать, будут последствия- посадят)
В этой теме: по ссылочкам прогуляйтесь.
Тьфу-ты- пошлость какая... Такая-же как и скрутка, а еще радиоинженер. Паяли бы лучше своих таракашек на плате. Рассказали бы лучше про Теслу и его разработки о передаче электроэнергии без проводов.
Про строительство только не надо задвигать, джамшутов и без вас предостаточно
ПPOPAБ написал :
ПPOPAБ написал :
ПPOPAБ написал :
Не надо говорить мне что делать, и я не скажу куда вам надо идти. Чувство Собственной Исключительной Охрененности зашкалило?
ага, мегаэксперты весь день обсуждают чем дырку законопатить,
Вы своих "тараканчиков" только по количеству лапок отличаете?
Речь идет о недопустимости штробления несущих конструкций здания, соединения "скрутка", замомоноличивания мест соединения. Эти действия могут повлечь тяжкие последствия.
Ответ ТС-у.
  1. Замените кабель от люстры до распаечной коробки на цельный отрезок ВВГнг 3х1,5 мм кв..
  2. Тщательно удалите пыль из штробы.
  3. Обработайте штробу грунтом бетон-контакт.
  4. Заделайте штробу специальным ремонтным составом (например )
  5. Затем шпаклюете и красите как вам угодно.
    И никогда не говорите соседям с верхнего этажа о своих художествах. (засудят!)
