ssw682009 написал :
Если бы не Китай-долго жить не будет
купите оригинал от производителя с лицензией - и он прослужит вам на пару месяцев дольше чем кетайский, только стоит будет в раза 3-5 дороже..
Заявление не из практики - просто в нете читал..Что китайцам довольно успешно удалось скопировать технологию производства гелевых аккумов, и они довольно-таки неплохого качества у них выходят..
К примеру пальчиковая батарейка Дюрасел или Варта стоит как 4-е китайских пальчика без названия,- а при такой температуре как сейчас - выдерживают они абсолютно одинаковое время..
dinamit007 написал :
Я насчитал 1,5-2,25 часа. Где ошибка (делил ёмкость на ток)?
Если аккумулятор отдает 0.4 Ампера в течении 10 часов, то это не значит, что он отдаст 4 Ампера в течении часа.
И совсем не значит что он отдаст 40 Ампер в течении 6 минут.
Математика отдыхает.
Раньше вообще емкость указывалась для 10 часового разряда током 0.1С, сейчас емкость указывают для 20 часового, даже в этом режиме емкость немного будет выше чем в 10 часовом. Кругом дурят.
ну не знаю...может это только для свинцовых аккумов так.
На Ni-MH и Ni-Cd при любом токе емкость одинакова.
dgin написал :
Простите, в том рукаве Галактики, где живет вопрошающий - емкость аккумулятора, пусть и никельметаллгидридного - ЗАВИСИТ и от температуы, и от разрядного тока. И с ростом разрядного тока емкость падает.
Во первых, Я с Вами гусей не пас.
Во вторых, куриТЕ его сами, там так же проявляется то, о чем мы говорили выше, только меньше.
В третьих, советую прислушаться к людям, которые аккумулятор не только на картинке в даташите видели.
Даже по даташиту, разряд током 0.1С длится 10 часов и 20 минут (примерно).
Разряд током 1С длится 57 минут. (а не 62)
Разряд током 2С длится 28 минут. (а не 31)
У этих аккумов такж это проявляется, только в меньшей степени.
Это у нового аккума, попользуетесь, разница вылезет более существенно.
я бы с данного аккума вообще больше 2А не брал бы. Этот недорогой аккум прекрасно работает в качестве вторичного для систем охранной сигнализации, но в качестве бустерного - отвратителен (сдыхает очень быстро)
