Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2883756
Добрый день.
В ванной на подвесном потолке лежит трасформатор Шетале Д 150 Вт, новый, гудит сразу после установки. К нему подключены 2 галогеновые лампы по 50 Вт, одна лампа дневного света 8 Вт и розетка, от которой регулярно питается фен 1800 Вт (сейчас посмотрел, ужаснулся). Трансформатор достаточно слышно гудит, даже когда включены только лампы. До этого 4 года стоял такой же,но не гудел.
Как вылечить трансформатор?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20388
aingal написал :
Вы ничего не путаете?
Вас удивляет мощность фена в 1800 Ватт?
2300 Ватт.
Это максимальная мощность, используется не всегда, у дочки похожий, только 2000 Ватт.
У жены старенький, тоже Филипс, 1000 Ватт.
aingal написал :
Для начала посмотреть на сам трансформатор.
Судя по тому что транс гудит, скорее всего он обычного типа (не электронный), тогда два варианта.
Либо пропитать (парафин, лак и т.п.), либо заменить.
aingal написал :
А когда включены не только лампы, гудит громче?
kirich написал :
фен к трансу
aingal написал :
150 Вт
haramamburu написал :
фен к трансу
Сначала даже не вьехал, жесть.
Ребята! Не страдайте А то если проверить подлежащие и сказуемые, то всё хозяйство подключено к потолку
Я бы на месте трансформатора после первого подключения фена - вылез бы из-за потолка и набил всем морду лица
заменить..и забыть о шуме..он же китайский..недоложили..клея и в добавок перегрузили..по старой российской привычке
nbari написал :
феном
aingal написал :
на выходе блока питания 12В, ЛДС каким тут боком оказалась ?
По сему и зафлудили тему
iale написал :
Я вообще сначала тоже так подумал, но после -
фен к трансу
Решил что транс развязывающий.
kirich написал :
А черт его знает... может и развязывающий, ТС то ничего не сказал .... Поэтому каждый видит то , что пришло в голову
Шетале Д 150Вт - какой еще развязывающий ?
Вношу ясность: фен и лампа дневного света подключены параллельно с трансформатором. Проверил специально.
Сухой остаток из ответов: заменить трансформатор?
Без включенной в сеть ЛДС и фена - транс со светящимися галогенками гудит ?
aingal написал :
Разумеется
Спасибо. Это гудение опасно? Менять как можно скорее или не сильно спешить?
aingal написал :
Это гудение опасно?
Если сам транс не греется - то нет, можете вообще не менять
ентот жум может сразу перерасти в пожар
Шетале - позиционирует себя как качественный и ответственный российский производитель.
Цены на свои изделия устанавливает почти как немецкий производитель.
По их заявлениям, трансы внутри залиты компаундом с супер изоляцией, 3 года гарантии.
В нормальном изделии, гудеть ничего не должно.
Я бы на месте ТС, сразу же отнес, туда , где купил - на замену.
А что вы хотите от фитюлины за 400 руб?
Напрягает гудение - в помойку его не раздумывая и купить что-то поприличнее.
Alexiy,
Alexiy написал :
Сомневаюсь я про 400 рублей за 150 W Шетеле, последний раз при закупках для нескольких "галогеновых" потолков, продавец на рынке очень мне рекомендовал этот бренд, но ценник был около 800 рэ. Я не проникся на его уговоры, в итоге, купил коробку "нормального" проверенного китая по 150 р за 60 W.
Имхо, даже 400 , тем более 800 - нормальные деньги (по цене - почти Осрам), поэтому - гудеть не должно.
