#2884132
Здравствуйте, поставил вот такую вот буржуйку (рисунок прилагается), дверца топки по периметру уплотнена асбестовым шнуром... Дрова прогорают долго, теплоотдачей вполне доволен, но как только открываю топку чтоб дров подбросить сразу же выдает в помещение приличную порцию дыма, Подскажите пож. как с этим бороться, и в чем может быть проблема. Заранее благодарен!
XKent написал :
..не хватает рисунка (схемки)дымохода.. возможно причина в нём..
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
То есть на Ваш взгляд конструктивно с печкой все ОК?
Доберусь вечером до норм компа - выложу схемку дымохода...
XKent написал :
.. ну,я вообще-то не ахти какой "печник"..просто знаю,что многое зависит от дымохода.. Высота трубы,расстояние от конька и т.д. Возможно просто "тяга" на грани.. вроде тянет,а створку открыли и "обратник".. Такое всегда будет, если например,трубу просто высунуть в форточку...
Извините за задержку, до норм компа так и не добрался - оттого набросал от схемку от руки:
Итак размеры:
AB = 2.5м; BC = 4м; CD = 0,5м; DE = 3м; EF = 1м; FG = 3м;
Участки AB и FG вертикальные, остальные горизонтальные;
Участки AB и BC в помещении, остальные снаружи;
Вот такой вот ужасный дымоход, чую освистают , но сделать его именно таким вынудили особенности помещения...
Добрый день, у меня в бане 2 участка с переходами 90 град и почти в горизонте - результат- постоянно забивается дымоход - чищу 2 раза за лето!..В Вашем случае, чтобы не ломать его совсем я бы смонтировал на углах клапаны для чистки..ну и не забывал чистить..
XKent, добрый день ! На улице есть препятствия , что такая форма трубы или можно вертикальную часть снаружи сделать ближе к стене ? Какая форма крыши помещения , зонт низко посадили на устье ? Дайте расстояние устья от конька по горизонтали и высоте . Как даёте приток уличного воздуха в помещении , какой материал трубы ?
Да, форма трубы продиктована препятствиями и общей конфигурацией здания (рис №1 прилагается). Приток идет через несколько зарешеченных, расположеных под потолком в разных концах помещения отверстий диаметром 20-15см(они же вентиляиция), площадь помещения около 100кв.м. (10Х10) и оно отнюдь не герметично. Материал трубы (150мм) нержавейка 0,6мм толщиной по-моему.
РИС №1
Есть, конечно трудоемкий, (но если вся проблема в трубе, то видимо прийдется воплощать) вариант - вот его приблиз схемка (рис №2)
РИС №2
где
AB = 2.5м; BC = 4м; CD = 3м; Участок CD - наружный утеплен листовой мин.ватой и облицован кирпичем;
XKent, есть возможность соединить А с С и С с G под наклоном ? Количество поворотов должно быть минимальным , тем более под 90 градусов .
XKent написал :
Не холодно ? Для нормальной работы печи достаточно одного отверстия над ней , под потолком , площадью сечения дымоходной трубы .
XKent написал :
они же вентиляиция
Их сложно назвать полноценной вентиляцией ...
XKent написал :
Даже утеплили , какой там дым в помещении ? Это форма и высота трубы ... Судя по рисунку - крыша плоская ? Тогда поднимайте устье над крышей на 50 см минимум . На рисунках странная форма зонта , Вы не описали его ...
Glasser написал :
XKent,
Даже утеплили
Нет - в данный момент утепления нет - просто нержавейка. Утепление и РИС№2 - это то, что возможно сделать если перенести трубу на другое место...
Glasser написал :
XKent,
На самом деле там до ближайшей стены около 4м по горизонтали...Это абслоютно необходимое условие? Просто по определенным причинам поднимать трубу еще выше не хочется...
Glasser написал :
XKent,
Он выполнен из той же нержавейки, что и труба. Вот его рис
Реклама
Приходи на открытие шоурума и выиграй приз!
25 апреля, Москва
Ул. Дмитрия Ульянова, д.42 стр.1
Обязательна предварительная регистрация! Зарегистрироваться
Glasser написал :
XKent написал :
Вы опять не ответили на мой вопрос ... Говорим пока ни о чём ... Конструкцию , которая на устье просто необходимо снять . Формально СНИП запрещает зонт , но если так сильно льёт , то поставьте зонт в виде плоского листа . Минимальная высота зонта над устьем 0,7 диаметра трубы , выход в стороны 0,4 диаметра .
Да, крыша плоская...
Зонт нашел только ввиде грибка ( вышеуказанные условия для него соблюдаются) - не знаю подойдет ли.
XKent написал :
XKent написал :
Раз такое дело , то попробуйте пока оставить так , смотрите за тягой . Лучше , если поднимите устье над крышей минимум на 50 см или выше .
XKent написал :
Плоский лучше , но попробуйте . Хорошо , что условия соблюдаются . Главное - не опускайте зонт слишком низко . Конструкция на последнем рисунке реальная хрень - снять с трубы обязательно .
Длина горизонтального участка допускается до ОДНОГО МЕТРА.
Все что больше и создает проблему с тягой. Здесь и проблема.
Надо попробывать уменьшить до минимума размер дверки,или заглушить колосники и перейти на подовое горение.
Очень интересует результат(у меня банная такой же архитектуры в работе)
XKent написал :
однозначно расстреляют
Zubr56 написал :
6*. Дымоходы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон дымоходов от вертикали до 30' с отклонением в сторону до 1 м при обеспечении площади сечения наклонных участков дымохода не менее сечения вертикальных участков.
7. Для отвода продуктов сгорания от ресторанных плит и других небытовых газовых приборов допускается предусматривать горизонтальные участки дымоходов общей длиной не более 10 м.
Допускается предусматривать дымоходы в перекрытии с устройством противопожарной разделки для горючих конструкций перекрытия.
8. Присоединение газовых водонагревателей и других газовых приборов к дымоходам следует предусматривать трубами, изготовленными из кровельной йтали.
Суммарную длину участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м.
Уклон трубы следует назначать не менее 0,01 в сторону газового прибора.
На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
Ниже места присоединений дымоотводящей трубы от прибора к дымоходам должно быть предусмотрено устройство „кармана" с люком для чистки.
Дымоотводящие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть покрыты теплоизоляцией.
9. Расстояние от соединительной дымоотводящей трубы до потолка или стены из негорючих материалов следует принимать не менее 5 см. до деревянных оштукатуренных потолков и стен — не менее 25 см. Допускается уменьшение указанного расстояния с 25 до 10см при условии обивки деревянных оштукатуренных стен или потолка кровельной сталью по листу асбеста толщиной 3 мм. Обивка должна выступать за габариты дымоотводящей трубы на 15см с каждой стороны.
10. При присоединении к дымоходу одного прибора, а также приборов со стабилизаторами тяги шиберы на дымоотводящих трубах не предусматриваются .
При присоединении к общему дымоходу нескольких приборов: ресторанных плит, кипятильников и других газовых приборов, не имеющих стабилизаторов тяги, на дымоотводящих трубах от приборов должны предусматриваться шиберы (заслонки), имеющие отверстие диаметром не менее 15 мм.
11. В шиберах, установленных на дымоходах от котлов, должны предусматриваться отверстия диаметром не менее 50 мм.
12. Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены: выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 мот конька крыши;
в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 мот конька крыши;
не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) — не менее 2,0 м.
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.
сухов написал :
это не поможет. поможет отказ от дверцы)))) точно дымить не будет
Если еще актуально и кого-то интересует то переделал дымоход на вариант номер 2 из поста , ну и непонятную фигню заменил на грибок... Проблема с задымлением пропала полностью, временами приходится даже регулировать тягу, чтоб не сгорало так быстро...
Вот тут озадачился врезкой небольшого смотрового окна, чтоб можно было наблюдать за процессом, и также собрался навесить изнутри с трех сторон толстые (1см) плиты, чтоб повысить теплоемкость.
XKent написал :
Обложить кирпичем красным,даже без глины или раствора.
XKent написал :
Даже странно, горизонтальный участок 4м - и нет проблем с тягой. Интересно, как быстро они появятся. Ведь сажей зарастать такой дымоход может быстро, особенно если медленным горением злоупотреблять. В первую очередь засоры в точке С должны появляться.
Горизонтальный участок 4 м, не допустимо, наклоните если нельзя исключить. Теплоемкость нужно повышать лишь тогда, когда достаточный отбор тепла. Просто обкладка кирпичом только ухудшит теплообмен с воздухом за кирпичом, и скорей он выступить тепло изолятором, и Ваша печь будет в термосе. Стальные плиты будут достаточно прогреваться не дальше трех сантиметров.
Посмотрите статью о причинах выбросов дыма в помещение.
Хочу изготовить (заказать на собственном предприятии, по своим чертежам) печь примерно следущего вида, из конструкционного металла.Топочная камера будет термоусилена шамотным кирпичом. Но думаю термостекло в таких конструкциях быстро покрывается трудноудаляемой сажей, стоит ли его использовать? Более эстетично будет ввести фигурные прорези.
Привет друзья!Уже 4 года пользую Буллер а эта печка напоминает его по конструкции.У меня тоже было пыхкало дымом при открывании дверки.А причина крылась в дымоходе горизонталь не более 1 метра ,а потом строго вертикаль 6.5 метра .И все проблемы исчезли.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
XKent написал :
Судя по рисунку печи она похожа на систему Бутакова или Синели или Чудо печи мощностью 100 м куб.Для такой печки высота вертикальной трубы не менее 4 м.Так вот когда начинает кидать дым в обратку это показатель что нужно чистить дымоход.Ещё недостаточная высота дымохода,добавь ещё 1м,поставь обычный зонт,расстояние зонта от трубы на диаметр трубы.Высота трубы над плоской крышей не менее 0,5.
