#2885651
Хочу в квартире (дом серии Копэ М Парус) проводку (телефон, интернет и пару розеток) провести под потолком за потолочным плинтусом. Соответственно кабели под потолком надо на стене закрепить, дюбель-хомутами например или еще чем, но в любом случае для этого стену под потолком надо будет просверлить.
Насколько я знаю, штатная проводка в панели идет в штатном канале где то внутри плиты под потолком. Не могли бы подсказать, на каком расстоянии от потолка идет штатная проводка??? А то я боюсь, буду так закреплять свои кабели под потолком, просверлю для этого дырки в стене и вдруг попаду случайно в штатную проводку?
И еще вопрос - а нельзя никак кабели на стене закрепить с помощью жидких гвоздей например или еще чего?... Все равно их под потолочный плинтус прятать, так что главное чтоб держались, красота в данном случае не важна)
Romikoff написал :
Было дело: жидкие гвозди + нашлепки Ротбанда для крепление провода к потолку. Оценить степень "неправильности" не могу, но висит уже больше года.
Zoroff написал :
ага.. и полчаса подержать пучок возле каждой нашлепки..
Алебастром лепите, и будет вам счастьие..
А все-таки, на каком расстоянии от потолка в стенах проходит штатная проводка? Например в доме серии Копэ м Парус. Все-таки это знать необходимо хотя бы когда шкаф/полку на стену вешать...
В панельных домах проводка закладывается в заводские каналы, расположенные в середине толщи стенового блока на глубине 70-150 мм от поверхности стены. Почему вы решили, что проводка идёт параллельно потолку?
В заводских панелях зачастую кабельные каналы располагаются под углом к горизонту - соединяют по прямой точки выхода на поверхность... Это вам надо к конструкторам данной серии обращаться - узнавать, как там кабельные каналы в стене заложены...
А мы тут не телепаты...
Romikoff написал :
Можете попробовать на термоклей, хотя я и не советую, но всяко лучше жидких гвоздей-то! Но это всё калхоз.
Вообще, на клипсах или скобочках принято крепить. Недавно тут встретил предложение к струне подвешивать хомутиками, а струну в 2-3-4 точках к стене/потолку крепить - тоже вариант...
Alexiy написал :
Давненько наблюдаю такое решение на многих объектах. В основном крепят так витую пару и пожарную сигнализацию, но можно и силу тоже наверное.
Ребята, зачем изобретать велосипед? вот:
  1. Крепёжный ремешок.
  2. Дюбель к крепёжному ремешку.
или ещё (как вариант)
  1. Дюбель-хомут (дюбель-ёлочка).
Монтаж: 1. засверливаешься на 35 мм в плиту сверлом 8мм;
  1. забиваешь дюбель;
  2. затягиваешь ремешком свой пучок кабеля.
    Вот и всё. И не нужно мучаться с Ротбандами и красиво выглядит.
Снимите люстру с потолка, и сразу увидите этот канал, в котором проводка. Там же все видно хорошо.
Alexiy написал :
У нас в советских панельках (по сериям не спец) провода частенько идут между плитой и потолком. забиты паклей и штукатуркой, а то и просто шкатуркой. По сериям обратитесь лучше к Cs-Cs или на его (их) сайт МИСИ там по сериям могут подсказать проектно-штатные решения(а что на самом деле?)
Romikoff написал :
Может быть двухсторонний скотч, есть еще площадки под стяжки на двухстороннем скотче, но обычно держаться очень плохо даже на ровных поверхностях типа ДСП, ГКЛ. Ну а потом плинтус будет держать
serks написал :
А есть ещё такие же, но с дыркой - крепить шурупом 3,5 на 30 (длинна разумеется любая может быть) хоть в дюбель 6-ку, хоть в дерево, хоть куда.
Есть картинка и описание в магазине
Есть вероятно несколько производителей. У DKC это коды 25466 и 25468 (19 мм белый и чёрный соответственно).
web-rr написал :
А есть ещё такие же, но с дыркой - крепить шурупом 3,5 на 30 (длинна раузумеется любая может быть) хоть в дюбель 6-ку, хоть в дерево, хоть куда.
Я понял ТС сверлить не хочет опасаясь попадания в скрытую проводку
Romikoff написал :
У Вас проводка от застройщика? Если да, то повторяю: снимите люстру, снимите розетку, снимите выключатель. Там каналы все очень хорошо видно. Где-то на форумах видел планы, как эти каналы проходят с полной схемой электрики.
