#2885657
Здравствуйте фуромчане!Надо изготовить листогиб такой как здесь: .Для изготовление труб д.800-1200мм,длиной 1000мм,из стали толщиной 2-6мм,а также изготавливать и конусные трубы этих же диаметров.Может у кого есть информация по этому вопросу?
а на твоем фото что не понятно , чтоб самостоятельно изготовить ??? Чертежа нету ?
Два вальца на подшипниковых опорах, с ручным приводом через червячный редуктор, и третий валец -прижимной ( винтами )..
Бери да делай..
кстати - бегло так ..Станок который гнет жесть до 1.5 мм длинною 1250мм в трубу - стоит 43 тыр..
так что думаю стимул потратиться на моделирование - есть..
4eh написал :
Бери да делай..
В осносном интересует из чего сделаны валки,чтобы согнуть лист 6мм,какое число оборотов должно быть на выходе редуктора и на выходе звездочки,какие подшипники нужно установить?
Шмель написал :
по хорошему лучше их выпилить из чего то готового термообработанного с ближайшего сборника металлолома , но если не нужен ресурс на 2 поколения вполне должен кмк подойти "круг" 80мм а насчет усилий - либо искать кто с сопроматом дружит чтобы посчитал усилия при изгибе либо опытным путем подбирать...
Шмель написал :
Я так понимаю, это для изготовления виброформ?
Может лучше в ПТУ местное обратиться? Там сделают и денег возьмут мало.
Кто-нибудь знает что представляет из себя приспособление для конической гибки используемое на вальцах листогибочных?
