#2885670
Здравствуйте фуромчане!Нужно изготовить дробилку для дробления битого красного и белого кирпича и щебня (фракции 50мм) во фракцию 5-15мм.Может у кого есть чертежи,схемы или кто сам изготавливал такую?Производительность дробилки 0,5куб./ч.
Два валка диаметром мм 120-150, редуктор и будет тебе счастье
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
DimSaratov написал :
А Вы уже так пробывали или нет?А то на некоторых форумах пишут,что с такими валками можно дробить только керамзит...
Шмель написал :
(Нечётко ТЗ). Легко (дёшево) не выйдет. Если размер фракции не критичен - трактором бой покатать. Потом через сито. И т. д.
Шмель написал :
Работал в строй лаборатории, там была такая дробилка:
Валки D250 L125,двигло 2,2 кВт+ редуктор грызла булыжники 70~100 мм не замечая
исходя из того что исходная фракция 50 мм к тому же кирпича (не самый прочный камень), таких валков будет более чем достаточно
Шмель написал :
Дробилка красного и белого битого кирпича
надо чтобы разделяла по цвету?
BAD электрbr написал :
Нет не надо.
Технотрон написал :
Тогда Золушка нужна
Получить однокалиберные фракции очень трудно. Обычно идет дробление, потом на грохот и далее разделение на фракции. и получаем набор размеров - кому какой нужен.
Пружины поди не меньше чем в автомобильной подвеске?
Шмель,вальцевый мукомольный станок станок видели?вот Вам примерно в том направлении думать имеет смысл.но мощА нужна приличная.и фракция будет примерно одна.но с пылью.
