#2886684
Доброго времени суток всем.
Собрался менять всю проводку в старом доме. Квартира на втором этаже двухэтажки. Без духовки и варочной панели. Централизованное отопление.
В щитке на лестничной клетке (на фото) по моему 3 фазы.
В квартиру заходят 2 провода, алюминий (на фото).
Сечение: Диаметр алюминиевой жилы 2,72 мм. получаем 5,939 мм кв.
Получается: допустимый ток - 36 А, допустимая мощность - 7,9 кВт.
Потребители: (на фото) получается больше (брал по максимуму).
ЧТО ДЕЛАТЬ??? КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ???
Спасибо.
Щиток далеко не удволетворительного качества. Следует подолбить управляющую компанию, хотя это врятли поможет. Нужна реконструция.
От этажного щита до квартирного 3 провода ПВ4 1х10 мм^2. Разумеется медный. Но автоматом ограничить пока на 32 А. После реконструкции заменить на 50 или 40 А. Земляную жилу пока нигде не подключать. Пусть ждет реконструкции.
Как вариант можно от ВРУ протянуть собственную линию. Правда это более затратно.
Решать Вам.
А где (как) узнать сколько положено жильцам кВт? а то придут скажут - тебе больше не положено... тут всё нормально...
И правильно я понял, что земли у меня нет?
Поменять линию от квартирного щита до этажного щита и подключить я имею право?
Lehandr написал :
Больше похоже на ВРУ подъезда.
Что за 5 коробок справа от щита?
Lehandr написал :
Да нет. ЖЭКу срочно навести ревизию с заменой всего в щите.
Lehandr написал :
Этот щит не только опасен.
Занятный щиток, с блэкждеком и шлюхами трехфазным счетчиком и трансформаторами тока. Никаким 7,9 кВт тут и не пахнет - хорошо, если на ввод удастся поставить С25.
Суммарную мощность потребителей считать смысла нет: все вместе вряд ли когда будет включено, да и не от чего это питать.
Lehandr написал :
Я бы провел линию от ВРУ здания, т.к :
Bladiclab написал :
Lehandr, похож на вводной щит.
Найдите энергетика вашей УК. Пообщайтесь с ним
Bladiclab написал :
Предохранители, как пузырьки с песком. Я вытаскивая его, обесточивал хату.
Марсик написал :
Я теоретически допускаю летом одновременного включения: Кондиционера, Чайника, Микроволновки, Стиралки, Телевизора, Компьютера, Посудомойки, Холодильника, Света.
У меня получилось около 10 кВт. Да вот так понадеешься... вряд ли, и включишь когда ни будь...
gugulaki написал :
Да конечно пойду общаться. Я так понял необходимо знакомство с проектом дома и осмотр состояния коммуникаций специалистом.
Где можно ознакомиться с проектом дома? А что им предъявить можно? На что сослаться?
Пятипроводка и предохранитель на рабочем нуле? Брр... жуть!
Средняя мощность допустимая жеками 40 ампер
Берите провод 6мм автомат разрешоной мощности , оплачивайте, берите чек, чек сохроняйте...
Уже не раз были случаи когда на этаже отгорал ноль, а это сгоревшая техника порой на милионы рублей, и оплачивать эти убытки будет или жек в счёт кварплаты или тот у кого стоят автоматы превышающие разрешоную мощность, в теории могут и до кабеля докопатся, мол места дохира на шпильках занимал и тд в зависимости от конфигурации этажного счита...
Lehandr написал :
На то и ставится защита.
polarrus написал :
Как узнали?
Я работаю в жеке и это на 90% максимально допустимая мощность, за редким исключением новостроек с полноценной построенной инфраструктурой а не повешанной на имеющиеся перегруженные...
Хотя за дополнительную плату для мощных саун и соляриев, кидали с первого этажа с ввода дополнительный кабель и в обычных зданиях с последующим комерчиским коофицентом по оплате за энергию
polarrus написал :
Кто это определяет, и чем при этом руководствуется?
polarrus написал :
polarrus написал :
Временьшики. После нас хоть потоп.
Электрик ЖЭКа сказал: "чё ты хочешь, здесь нет заземления и всё остальное нормально...". И максимум мне положено 25 А... а нужно я так понял 40-50 А.
Скажите что должно быть и как??? На что ссылаться (если можно пункт документа).
У меня дети дома, и надо что бы всё было нормально.
Спасибо.
P.S. Найти электрика можно, но дорого и нет гарантии что он сделает правильно, поэтому приходиться разбираться самому.
Хотите качество? - Платите
У электрика на лбу будет написано "КАЧЕСТВО"...?
Мне не жалко заплатить за качество. Только платишь за качество - а лепят на казюли... сколько раз так было. Переделываю отопление за 40000 р. Не доверяю ни кому, а если и доверяю то стараюсь разобраться сам и понять что мне сделали... Не всегда хватает времени и головы читать ГОСТы и ТУ, по этому и спрашиваю здесь...
Lehandr написал :
Это он не подумавши ляпнул. Простите убогого.
Lehandr написал :
Вот и поставьте АВ на 25А - только руками электрика, и с оформлением заказ-наряда. В последнем должен быть отражен номинал АВ.
Марсик написал :
Так мало же...
Lehandr написал :
Так мало же...
Угу, до новостроя, где иной раз встретишь 63А на однофазный ввод, далековато. Альтернативный вариант - за умеренную мзду, уболтать электрика поставить АВ 32..40А с подвешиванием на Вас всех собак в случае аварии. АВ 25А - это чуть более 6 кВт долговременно, что совсем неплохо.
Lehandr написал :
Так мало же...
Вот наиболее вероятные значения:
телек - 0,1 кВт
комп - 0,3 кВт
пылесос - 2-2,5 кВт
кондей - 3-7 кВт
утюг - 1,5-2,5 кВт
обогреватель - 2,5-3 кВт
Но учитывая неодновременность...
web-rr написал :
Игоревич написал :
Игоревич написал :
Нужна реконструция.
Bladiclab написал :
Марсик написал :
gugulaki написал :
Скажите что должно быть и как??? На что ссылаться (если можно, номер, пункт документа).
Спасибо.
Lehandr, у Вас счетчик в квартире?
Марсик Да.
Что должно входить в квартиру:
**1. Фаза
  1. Ноль (нейтраль)
  2. Земля**
Правильно? И как это проверить?
Землю, меня, электрики ЖКО послали...копать самому... и зарыть лист алюминия на 3 метра...
Lehandr написал :
Посмотрите, какого номинала
Lehandr написал :
  • так и узнаете, сколько Вам выделено. Не удивлюсь, если номинал вставки окажется 6А. Это к вопросу о том, как должно быть.
Теперь о том, что делать сейчас. Если УК даст добро на:
  1. Установку на этаже двухполюсного АВ С25;
  2. Прокладку нового вводного кабеля (ну скажем, 3х6);
  3. Установку нового счетчика в новом же щитке (Вы же не собираетесь жить с двумя щитками и старым вводом?);
    и опломбирует счетчик, начав принимать его показания - считайте, что все очень и очень хорошо. Делайте электрику внутри квартиры (лучше силами специалистов), пинайте УК по поводу реконструкции - если добьетесь ее, мощность могут и поднять.
Ввод алюминий 6мм2 (на фото)
Предохранитель на лестничной клетке, 5 коробочек справа от щита (на фото) на 32 А.
Со слов электриков - мне положено 25А.
Счётчика (старого) уже нет. (на фото)
Мне нужно узнать, что и как должно быть в щитке на лестничной клетке? (на фото). На что ссылаться (если можно, номер, пункт документа).
И страшно ли это???
web-rr написал :
И как исправить всё то, что в щитке на лестничной клетке?
Lehandr написал :
Ввод алюминий 6мм2
Вы собираетесь его оставить?
Lehandr написал :
И страшно ли это???
Сколько квартир на этаже, и сколько предохранителей в каждой коробочке?
Lehandr написал :
Пинать УК, чтобы организовали реконструкцию. Более реально добиться устранения соплей, замены счетчика на современный, а предохранителей - на автоматы. Вот где-то среди них и поселится Ваш 2Р С25, от которого пойдет новый вводной кабель в квартиру.
Какое решение предлагает "электрик ЖЕКа"?
Марсик написал :
При первой возможности собираюсь поменять на медь, 3 провода ПВ4 1х10 мм^2
Марсик написал :
На этаже - 4 квартиры, и 5 коробок. Крайняя правая с одним предохранителем, вынимая этот предохранитель - я обесточивал свою квартиру. В остальные коробки не заглядывал.
Марсик написал :
Ставить у меня в квартире АВ на 25А, на заземление вкопать во дворе вглубь на 3 метра лист алюминия и жить спокойно.
Lehandr написал :
Как рас сейчас у Вас есть такая возможность. К слову, последняя. 3x10 - даже много, вполне хватит и шестерки.
Lehandr написал :
Ясно. При возможности, свернуть лист алюминия трубочкой и отстрапонить предложившего. А вводной АВ должен стоять до вводного кабеля.
Марсик написал :
В место того предохранителя, который в коробочке?
