#2887210
Добрый всем!
Ситуация такая. Сверлил я в бетонной стене 4 отверстия (под турник). Три отверстия нормально прошли, а в четвертом то ли пустота попалась, то ли еще чего. В общем, анкер не держит. В связи с этим есть мысль - залить в отверстие какой-нибудь состав и посадить на дюбель и саморез. Естественно вспомнился химический крепеж - но это не наш метод ) Его еще поискать в розницу надо.
Поэтому придумалось еще два состава: эпоксидка и холодная сварка (Титан, поксипол и т.д.)
Но никак не могу решить какой лучше.
Что посоветуете, други?
Или фигня моя затея и надо хим анкер искать?
П.С. Пересверлить не предлагать - место и так еле нашли, на весь дом одна капитальная стена, и сдвиг даже на 10 см невозможен!
Dimch написал :
это всё одно и то же - двухкомпонентные клеи на основе эпоксидной смолы.
Какой же выбрать?
Густой , типа пластилина("холодная сварка") - удобен тем, он не вытечет из отверстия, но надо хорошо грунтовать внутри и сушить, а жидкая, обычная эпоксидка хороша тем, что грунтовать не обязательно - у ней адгезия выше. поэтому я за второй вариант: отверстие продуть, закачать клей, тут же заткнуть дюбелем и сразу ввернуть саморез. Если сразу не ввернуть саморез, то есть вероятность, что потом уже не войдёт - отверстие "заклеится".
Реклама
Сухая шпаклевочная смесь "ВОЛМА-Финиш"
СУПЕР БЕЛАЯ!
Финишная гипсовая шпаклевка для окончательной отделки стен и потолков.
Подробнее
Химические анкера видел в Леруа, продавались поштучно.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20685
Dimch написал :
В "Шурупинге"...
Dimch,
А анкер следующего размера не проще поставить?
Dimch,
  1. Есть механические анкера достаточно с большим диаметром раскрепления это как первый вариант
  2. Заливайте раствор. Нужно сделать лейку, которая будет выходить выше отверстия, чтобы полностью заполнить раствор. Раствор можно заменить эпоксидным клеем, но нужно ли!
    А вообще на трех анкерах с каждой стороны турник так 300 кг выдержит.
GIP написал :
Хи.... представляю конструкцию лейки
Если уж раствором заливать то проще взять пустой тюб от герметика, наполнить его раствором и закачать под давлением в отверстие.
Ну а так и качественные жидкие гвозди так же давлением в отверстие и все нормально будет.
По всей видимости вы DmKa можете и воду заставить сохранять вертикальное положение. И с давление не переборщите, а то ваш давящий аппарат полбу отдачу даст или три соседних болта вылетят.
DmKa делайте как считает правильным, но если я буду прав и вы придете к моим советам отпишите.
Успеха!
Леруа, Шурупинг ... ехать из-за одного патрона ... Но всё-равно спасибо, на будущее учту.
КАТРАН написал :
надо в турнике всё еще раз промерять!
а вдруг оно опять там разобьется? Я думаю там в плите какой то инородный мягкий материал
GIP, там всего 4! А не по 4 на сторону. Было бы на сторону- вообще бы не парился )
И с лейкой я что-то тоже не понял. Не те масштабы, чтобы раствор вытекал и всё заполнял.
Думаю действительно возьму поксипола, он пожиже разводится и маленьким шприцем с отрезанным концом его туда введу! Точно! Только что идея про шприц пришла!
GIP написал :
Читайте внимательно то что пишут другие и тогда Вы начнете понимать счмысл написанного!!
Или Вы не понимаете тех банальностей которые я написал? Ну тогда .. увы ......
Обычная автомобильная шпатлевка (любая двухкомпонентная) решит вашу проблему "на ура" за пять минут и 100 рублей, и ещё на будущее останется!
С ув.
Dimch написал :
Возьмете лучше жидкие гвозди типа как на картинке
Закачайте сколько влезать будет, установите анкер не затягивая. Спустя пару дней затяните.
Цена вопроса то 100 рублей ...
Если полость в стене большая то поксипола не напасетесь
Пост №12 рулит, ждать максимум 10мин, ни когда не подводило, беру обычно боди софт или боди фин, стоит копейки, а применения в быту очень велико, и не сохнет годами(в банке естественно)
Михася, спасибо! Еще один путь.
DmKa написал :
так он же схватится и не провернешь его!
может всё-таки дюбель?
Dimch, ага
