Достался в наследство генератор от отца. Но, видимо, он шел не на наш рынок: обе розетки на нем под вилки с плоскими штырями. Генератором изредка пользовались, тупо заменив одну розетку на нашу, приколхозив ее заместо родной розетки, предварительно отсоединив земляной провод. Пришло время сделать все по уму. В электромонтаже купил розетки АВВ, теперь IP54 с крышками, такие, по - моему, и ставят на генераторе. Снял общую крышку с розетками, и тут сразу начались непонятки. На левую клемму первой розетки приходит черный провод (если правильно понимаю) от конденсатора. Провод многожила без оконцовки сразу зажат в клемму розетки. На правую клемму первой розетки приходят два провода: один коричневый с одного выхода генератора, другой белый с другого выхода генератора. Концы проводов также не оконцованы, зажаты в клемму розетки. Другие оба конца с генератора идут к конденсатору. Шлейф на вторую розетку сделан почему - то двумя проводами одинакового цвета (оба синие).
Провода я все оконцевал, не меняя ни цвета проводов, ни то, как они были скоммутированы на клеммах розеток. Но вопрос остался: правильно ли были расключены провода на клеммах розеток (цвет проводов в расчет не берем). Почему на правую клемму первой розетки приходят два провода и как понять, где есть фаза и где ноль при таких расцветках проводов. С земляным проводом тут все понятно.
Anat78 написал :
ноля или фазы как таковой здесь нет, вы сами можете выбрать что сделать нолем
Конденсатор нужен для возбуждения генератора. Вроде все верно включено.
Anat78 спасибо.
Тут ещё нюанс созрел.Оконцованные провода(правая клемма первой розетки) два првода +третий на шлейф на вторую розетку итого три провода - не лезут в клемму розетки.Есть ли надёжный способ их как-то обьединить(провода)чтобы в клемму розетки завести один провод.
