#2888112
я тут потихоньку с нашими работниками становлюсь сантехником. Вот посмотрите и покритикуйте что насобирал:
после гребёнок хочу соединить трубы через шаровый кран, допустимо?
и мучает вопрос установки предохранительного клапана на ХЛ. бойлер будет присоединяться через гребёнку, можно поставить ПК прямо здесь, а не около бойлера ?? (до него метра 3 по трубам (медь 15 если чё) чтобы излишки в канализацию ,а не чтоб сверху капало . и если и ставить то как? через тройник или в разрыв?
Aleksey, грязевик на хв пробкой вниз поверните
Aleksey написал :
Да
Только делайте так чтобы между ПК и бойлером не было запорной арматуры.
с наилучшими
Aleksey написал :
...через тройник или в разрыв?...
Смотря какой ПК.
P.s. Обратные клапана не узрел.
да, канечно, это же макет, оно не собрано ещё
обратные клапана есть, сразу после счётчиков, они совмещённые с креплением
И зачем городить коллекторы на 3/4, если обратные клапаны используются встроенные в фитинг счетчика. Вы глазами оцените просвет того клапана. Там открыто примерно 3мм по периметру.
И вообще непонятно зачем длинные прямые участки, при том, что функциональность простецкая, а деталей лишних накручено.
ssrr написал :
правильно сделал, после ханивела надо 5 ду прямого участка...
Что там за вихри враждебные в нем? Зачем прямой участок?
Kranoff написал :
вово, SSRR, инструкцию покурите, сантехники мне тоже у виска покрутили
ssrr написал :
открутил, посмотрел, там дырка 1 см в диаметре, а главное коллектор ставится больше для удобства пользования
Aleksey написал :
С одной стороны 10мм по центру, а с другой стороны 3мм по периметру.
Aleksey написал :
Не написано о необходимости прямого участка ничего. Кто смог найти это место в инструкции?
ssrr написал :
видимо мы разные инструкции читаем
итог, поставили всё, кроме раковин.
