#2888642
Лазером или гидроабразивом? и где можно выполнить маленький заказ всего на 1 рез 30см?
А чего, плиткорезов уже нет в продаже? кончились?
Глазурь скалывается на кромке. Я б вопрос не задавал, если бы все просто было.
nilos написал :
Хороший плиточник режет без сколов. Даже ручным плиткорезом.
Юбер написал :
Если только ручным плиткорезом и то малюсенькие сколы будут.
Можно ручным резать (или мокрорезом) и кромку немного наждачкой снять .
Можете отрезать?
или всетки посоветуете конторку?
nilos написал :
Можете отрезать?
В ближайшее время не смогу, а так думаю помогут, подождите немного.
antipst написал :
+1
nilos написал :
Можете отрезать?
могу!
всё - к лучшему?
nilos написал :
Отступите немного-на ширину сколов(несколько мм примерно) и отрежте-а потом вручную подравнять..
ribakow.fthj Нет, нет и еще раз нет!
Не получится, банально не получится.
antipst написал :
А почему бы и нет-счас полно инструмэнта-1шт до нужной кондиции довести не проблема...Но я не настаиваю..
ribakow.fthj Отрезанная плитка в итоге будет гораздо хуже по качеству, чем отрезать и
10 раз шкуркой провести.
ribakow.fthj написал :
Но я не настаиваю..
Вот, это именно это - самое главное
antipst написал :
А я про что гутарил?
Вы несколько мм гутарили снять
Да, забейте!
Если получится завтра видео сниму.
Побаловался немного
nilos написал :
Чем порезать настенную плитку без сколов?
ссылку на плитку бросьте
antipst написал :
Побаловался немного
Спасибо за фильм-я примерно так и делаю-и почти проэто-же и имел в виду..
ribakow.fthj Ок.
Ещё и от глазури зависит - бывает очень хрупкая.
Просто интересно,зачем нужен такой ровный срез.В 99% случаев срез можно закрыть.
antipst написал :
Побаловался немного
Алексей, эскюзьми за оффтоп, у Вас брызговики нормально перекрывают "выхлоп" иил всё же часть брызг разлетается?
Тундра При работе станка (в радиусе 1,5 метра)наблюдается туман грязной пыли.
Грязная это еще как - то громко сказано...мутной, т.к. процент пыли от плитки в ней не велик.
Как таковой проблемы я в этом не вижу, хотя на шланге есть уменьшитель подачи воды, но я его не использую,
луж вокруг нет, а влажной уборкой я не гнушаюсь.
RW62 написал :
Например плинтус из плитки , торец люка, еще есть причина, когда нужно для лучшей раскладки уменьшить несколько плиток.
antipst, глянул ролик,Алексей когда 45 резали сколы были как раз на заусованной стороне,у матовой плитки сколов мало будет,но по моему ручник по прямой чище режет,и порекомендую вам алмазный брусок,т.к с напольной или керамогранита наждачкой снять фаску тяжело
FARAON7575 написал :
Я не планировал заусовку сохранять.
В этом случае я (если не заводская часть) сначала прямой рез делаю, потом угол стачиваю и далее снимаю угол для уса.
Как бы это не звучало банально - у меня ручник на объекте,
т.е под рукой его нет...а так - согласен, ручник чище режет.
Естественно. Будет нужда - накуплю таких фичей и спрошу что и как.
К стати, у меня напольная на видео.
Да, и красоту - то по большому счету наводят на облицовке...
Я про рез .
antipst, круг лучше заменить на более качественный... сколы слишком большие на плитке
видео это отлично... только добавьте больше света
antipst написал :
Разве напольная? antipst, за видео спасибо, но, дико для меня всё это.
Я режу в 99% любую плитку и КГ так, без сколов, тоже как то баловался, кто то спрашивал как резать, размещал раньше.
Коленка эта да! Впечатляет. Половую об табуретку иногда ломаю. Интересно, сколько стоит ваш плиткорез?
Свой менять собрался. Какие китайские не плохие? Иных у нас нет.
wwwalera написал :
Спасибо, добавлю.
TARLEV написал :
Разве напольная?
Да, напольная, не керамогранит, конечно.
TARLEV написал :
Еще раз. У меня на данный момент только под рукой Деволт.
Мог показать и об коленку, видео Ваше смотрел год - два назад.
TARLEV написал :
Для кого - то дико Турбосоли на объекте, а наличие камнереза покроет множество нужд, окромя
того, что Вы показали. Это и резка керамического кирпича, снятие уса, сложные резы - например квадрат в центре и т.д.
При чем, при условии качественной работы и отсутствии пыли.
К тому же не всякий керамогранит так просто режется, да и каленая напольная - не подарок.
Вы отрежьте 2 см об коленку или, хотя бы 4-5, а по диагонали и от 10 см это не трудно.
Или таких штук нашинкуйте -
Другой вопрос - целесообразно ли это с финансовой стороны - большое кол - во инструмента, это другой вопрос, когда
налагаются ко всему работы по доставке и разгрузке - погрузке.
За Байкалом написал :
Впечатляет.
Тут со мной человек не профи, но на 1: 09 говорит у Тарлева косяк.
