Как крепить межкомнатную стену из гипсоблоков к потолку?
Если с одной стороны стены будет дверной проем во всю высоту стены, то как ее укрепить в этом месте? И с этой стороны стены планируется установка двери.
Запросто ) Зазор, это примерно 1,5 - 2 см между верхним рядом блоков и потолком сначала запенить. И каждый блок с двух сторон "привязать" подвесами. Один саморез на дюбель в потолок и два самореза в блок. Обрезать пену и можно просиликонить поверх пены. Это отображено где то у меня в фотоальбоме. И тоже проем был на всю высоту стены :
Мне уже четыре заказчика предоставили 4 разные технологии кладки ПГП, и везде разная технология, и везде от..... Кнауф И щас лежит одна, верхний ряд блоков привязывается подвесами к потолку.
Перемычка. Опять же,один предоставил мне якобы по технологии Кнауф, перемычки из арматуры должны уходить в кладку аж на полметра (!) Но это дурдом.
Мы делаем так : Если ширина проема 0,9 м, я покупаю 16 ю арматуру 1,2 м длиной. Чтоб по 15 см на каждую сторону арматура уходила в кладку. Две шт арматуры на один проем.
Делают и деревянные перемычки, но это не ко мне...
Труженик написал :
Кнауф- это просто ООО...-
Есть СНиПы, которыми надо руководствоваться. Кстати, Кнауф, тоже обязан это делать.-
Лень искать сейчас номер СНиПа (кстати, я его уже неоднократно выкладывал тут), но можете мне поверить- верх не крепится.
Михалыч, да, крепить не получится, сверху идет бетонная балка с металлическим сердечником, в нее можно засверлиться только на 1 см. поэтому не вижу смысла как-то к ней крепиться.
