#2889650
Установили газовый котел Лемакс с автоматикой Minisit 710. Проблема в том, что котел постоянно включается и отключается. То есть, устанавливаю температуру 80 градусов-это крайнее положение на ручке регулировки температуры. Котел разогревается до температуры 85 градусов и срабатывает автоматика. Потом котел остывает до 70 градусов и горелка снова зажигается. Причем указатель температуры какой то медленный. К примеру, автоматика выключила горелку-а температура продолжает расти и наоборот-газ зажегся а температура продолжает падать
Когда на улице было 30 градусов мороза покрутил винт минимальной подачи газа. Добился того что в крайнем положении ручки регулировки температуры температура стабильно была 80 градусов. Сейчас потеплело немного, на градуснике 20 градусов мороза. И котел опять начал отключаться. Все бы хорошо, но от этих переключений явно дома прохладно. Одно дело когда в трубах поддерживается стабильная температура и совсем другое когда она скачет от 80 до 70 градусов. Да и на ощупь радиаторы холоднее при таком режиме. может кто знает как укротить эту автоматику. Ведь не будешь в зависимости от температуры на улице крутить этот винт. Помогите пожалуйста.
Регулировать надо давление на горелку и мин. пламя на горелке.
Автоматика должна работать без полного отключения горелки.
Ну Вы этому термометру не верьте, у них инерция большая...А вот совпадает она с фактической-это вопрос.
Что касается работы, у Вас я так понял-чугун. Независимо от отключений горелки запальная должна гореть. Минимальное давление на горелку далают порядка 20 мм вод ст, максимальное возможно (точно не знаю) около 80 мм вод ст.
Нет у меня не чугунный, да и померять мне нечем. Сейчас попробовал покрутить ещё, кручу винтом минимального давления. Котел остывает до 70 градусов-потом начинает пламя сильнее гореть. Где то около 80 градусов пламя постепенно убавляется и так стоит. Котел в это время начинает остывать, опять до 70 градусов и так переодически. Добавляешь минимальное пламя нагревается до 82 градусов и срабатывает автоматика-горелка совсем отрубается. Загорается когда температура упадет до 65 градусов примерно. Все это время я крутил один только винт-что под пластмассовой заглушкой-левее регуляторатемпературы. Там ещё один есть, на отливе-ниже регулятора температуры. попробовал против часовой стрелки повернуть-пламясильнее становится при минимальной температуре.
Такое ощущение что этот термостат туго думает Слишком уж большой разброс 10 градусов судя по показаниям моего термометра.
Может датчик температуры не на месте стоит. Он там свободно бултыхается под верхней крышкой.
Jaguar72 написал :
Так в этом и причина...Закрепите датчик чем угодно, в этом стакане, где находится датчик еще установлен термобаллон клапана. засуньте туда тряпку, чтобы они были прижаты внутри к стенкам.
Теперь смотрите, если вы не трогали настройку температуры-он должен отключаться при температуре около 90*. Винт мин закрутите по часовой стрелке до конца и открутите на один оборот. Винт мах настраивают на мах расход, смотрите данные паспорта, можете выставить по счетчику. А то что в доме прохладно говорит о том, что если клапан у вас отключается, то мощности котла хватает, но не хватает мощности теплоотдачи, т.е. не хватает радиаторов...
SeRg068, хорошо спасибо большое. Так и сделаю. Если будут еще вопросы напишу.
Помогите решить проблему с котлом Лемакс Лидер-35! Не могу нормально настроить. Происходят какие то качели с температурой. Вода нагревается до 60 градусов и котел отключается, остыв до 40 он снова включается. Можно ли сделать так, чтобы он постоянно держал 60 градусов??
Artur111, такие перепады скорее всего из-за некорректно работающей автоматики, мастеров пробовали вызывать?)
Artur111, Пытаюсь определиться с моделью котла и тоже смотрел на Лемакс Лидер 35. Вроде бы нравится, подходит по цене и характеристикам, но ситуация с температурой действительно странная, есть тут кто знающий, подскажите, в чем может быть дело??
Paull404 написал:
Paull404, эта проблема может быть связна с некорректной работой термостата. Если котел устанавливался по правилам (организацией, имеющей допуск), то он находится на гарантии. Я бы обратился к продавцу или сервисной организации, с которой заключен договор на обслуживание. Не поможет - в техподдержку производителя. А в общем - нормальные и не особо капризные котлы. Своих денег стоят. Единственное - проследить, чтобы при подключении настроили автоматику горелки.
Спасибо за пояснения! Если не сложно, расскажите подробнее, что именно контролировать при настройке горелки? Я не эксперт в газовых котлах, но понимаю, что от этого зависит расход газа.
Paull404, у газовщиков должен быть такой прибор - дифманометр, они должны были им проверить давление при работе котла. По итогу пламя пилотной горелки должно хорошо охватывать термопару, а пламя основной горелки должно быть голубым, а не желтым. И еще рекомендую сразу же приобрести и установить комнатный термостат. Котел Лидер 35 поддерживает эту опцию, поэтому не воспользоваться такой возможностью – грех.
А зачем вообще ставить дополнительную приблуду, если в котле уже все есть? Я конечно видел на сайте у Лемакс, что можно подключить термостат, но не пойму практической пользы от этой штуки. Пишут, что экономия газа. Я так понимаю, экономить можно при помощи программатора, а обычный недорогой термостат зачем, просто держать температуру…
Artur111, удаленно точно нельзя сказать, в чем у Вас проблема, лучше вызвать мастера из сервисного центра, чтобы наверняка. У Лемакс достаточно чувствительная настройка, поэтому она очень чутко реагируют на все изменения, но обычно котлы работают оч стабильно.
Paull404, вы правы, устройство несложное, в некоторых моделях можно настроить гистерезис на одну десятую градуса. Расход газа будет ниже только в межсезонье, то есть когда на улице еще плюс, но если не топить, то будет холодно. В такую погоду котел, работая на минимальной мощности, дает тепла больше чем надо. С термостатом вырабатывается ровно столько ватт, сколько нужно. Многие владельцы весной и осенью «для экономии» протапливают помещение пару раз в сутки, а на остальное время отключают его. Это крайне неудобно. В морозы термостат уменьшает тактование, то есть частоту включений/выключений основной горелки. Существует мнение, что это продлевает жизнь газовому клапану. Сами производители автоматики считают, что для 820 NOVA работа с термостатом – самый оптимальный вариант.
ChuGui", Благодарю, звучит убедительно. И на какую экономию мне рассчитывать? Пишут, что до 30%, но что-то не верится. И последний вопрос: насколько сложно его подключить? Я так понимаю, что пока котел на гарантии, придется сервис вызывать?
Paull404, по установке можете стоит глянуть ролик . Это официальное видео производителя, многое станет понятно. Там описаны варианты подключения, сможете выбрать тот, что лучше всего подойдет. По экономии: производители могут разные цифры показывать. Я могу и 100% сэкономить, только котел придется выключить))). От однорежимного датчика 30 % ждать не стоит конечно, но затраты на его приобретение и установку за первый отопительный сезон окупятся. Если подключать термостат при установке котла – никого потом вызывать не нужно.
ChuGui", а термостаты нужно ставить в каждой комнате?
Котлом управляет ОДИН комнатный термостат. Чаще всего ставят в самом холодном жилом помещении. На радиаторах в этой комнате НЕ должно быть термостатических головок, но я думаю, что спецы, которые будут городить Вам отопительную систему, об этом скажут
