#2890193
Добрый день.
В душевой кабинке Teuco после 10 лет работы стали заедать ролики.
Можно с этим что-либо сделать? Где можно купить новые?
Спасибо.
специализированные смазки есть...
Ролики надо менять раньше, чем через 10 лет.
Если дождаться рассыпания подшипника, то можно повредить дугу. Если дуга крашенная из алюминия, то придется менять
и ее. А это уже почти перебирать кабину.
Колеса отдельно не продают. Только ролик в сборе, стоит 500-800 рублей. В Жулебино первоисточник запчастей.
Если дверь с четырьмя роликами, для начала можно поменять местами верхние и нижние колеса, т.к на нижних нагрузки нет.
А еще можно сделать профилактику и восстановление всей кабины ...
Ролики продаются как отдельно, так и в сборе. К сожалению, у меня только украинский сайт по продаже аксессуаров для душевых кабин, но возможно, что они работают через Россию. Связаться с ними, вдруг чего подскажут...
еще, сегодня был в "Епицентре" (сеть строительных магазинов) есть колесики и ролики ко многим моделям душевых в разных комплектациях...
Dimk написал :
Добрый день.
Спасибо.
Добрый день! Ролик ремонтируется своими руками просто и дешево....:
  1. Выбиваем из корпуса ролика подшипник.
  2. Покупаем новый подшипник по размеру (ролик стоит 38 грн., а подшипник 4 грн.75коп.)
  3. Аккуратно впресовываем и имеем новый ролик. ПЕРЕД ВПРЕСОВАНИЕМ СМАЗАТЬ МАСЛОМ КОРПУС И ПОДШИПНИК!!!
    P.S. Если случайно лопнул пластиковый корпус ролика - не беда: покупаем твердолитую пластмассу и вытачиваем по размеру.... Ну надо уже токаря найти...
    УДАЧИ!!!
Jup написал :
    УДАЧИ!!!
Уж больно сложно... Я купил новые (сейчас с этим проблем нет), а старые ролики на пару часов замочил в керосине, потом в смазке и положил на хранение, меняю с периодичностью два раза в год и проделываю ту же операцию. Как правило, только нижние ролики закисают.
Серенький написал :
Работа несложная - проделываю за 15 минут... Подшипники закрытого типа мощнее - поменял год назад и забыл...
Jup написал :
ремонт ролика душевой кабинки
]( "ремонт ролика душевой кабинки")
Теперь в Севастополе не должно быть проблем с запчастями к душевой кабине Teuco
