#177034
Помогите, пожалуйста, советом! Хочу поменять трубы на металло-пластик. Старые трубы ужасно шумят. Особенно по ночам. Спать спокойно невозможно. Можно ли при помощи пластиковых труб избавиться от шума или нужно весь стояк целиком менять?
Шуметь может только камыш..что и описано в народном песенном фальклёре..Проще (если принципиально) устранить источник шума..Может звукоизоляцию надеть на трубы(стояк) А кто это у вас по ночам - водолеем работает? Или вентиль гдето дребезжит...Зачем так кардинально менять стояк..Смотрите на его состояние и - обращайтесь в соответственные службы..Ведь стояк - это общая труба..Зачем вам самому тратиться? Набейте шахту минватой и шум(если он не от камыша) будет меньше..Так же обычно избовляются от очень шумной канализации - изолируют и всего то делов...
Про камыш было очень смешно. А если без шуток, то по ночам водопроводом у нас никто не пользуется. Шум у нас не прекрашается ни днем, ни ночью. Если бы все зависило от соседей, проблема бы давно уже решилась. Были у нас люди из ЖКХ. Что в данном случае предпринять они не знают.
И мы не знаем, так как не можем динстанционно установить причину шума.
Будет ясна причина -- будут известны варианты борьбы с шумом. А пока вариантов нет...
у нас аналогично было в соседнем доме...после установки циркуляционных насосов на отопительную систему - пошёл по трубам гул..особенно - на первых этажах..Жильцы начали задолбывать требованиями - устранить..надели изоляцию, проложили где возможно прокладками от кронштейнов - подвесили...Никакого видимого результата...Это - сама вода шумит циркулируя по трубопроводу...раньше как ведь строились - вварные врезки тройниковых труб, больше сварки - меньше изогнутых радиусов...изоляции междуперекрытиями 0 в местах пересечения труб через бетон - только в единичных случаях...Вообщем - отказались из за гула - капитально менять всю водопроводно- отопительную систему дома( дом кооперативный- за всё плотят жильцы)...и.....рассосалось....гул меньше не стал - но - народ - привык....Человек он ко всему привыкает..Найти и обезвредить...Ищите да и обрящите...только - так...?
Egosha написал :
какой дом, сколько лет, какая схема водоразбора, когда появился шум, какие работы проводились и кем, заужались ли стояки жильцами , корректировалась ли при этом система и т.д.
возможно нарушена гидравлика.(например скорость движения носителя выше допустимой ) из-за премудрых жильцов, поменявших стояки на МП, или проист перенесшие стояк в другое место , возможно неправильный выбор оборудования (насосы, обвязка ) .............
Для начала найти проект водоснабжения дома и проверить соответствие проекта реалии. все переделки по стояку привести в соответствие с проектом за счет переделавших владельцев если нет согласованного проекта реконструкции. проверить давление в системе . проверить состояние насосного , фильтрующего и др. оборудования
Большое спасибо за советы! Наш дом достаточно старый – 25 лет. Около года назад сменили стояк горячего водоснабжения. Причем только у нас в подъезде. Добавили какую-то дополнительную трубу. После этого стало шумно. Вообще, в этих вопросах я чайник. Соседи, кажется, обращались в ЖКХ, но результатов нет.
Может стоит сменить трубы на пластик? Снизится ли шум?
