#2891468
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как определить является ли несущей стена?
Тип дома - панельная хрущёвка, 64 год постройки, предположительно серия 1-335. Трехкомнатная квартира - распашонка.
Хочу снести стенку между кухней и гостиной, чтобы сделать кухню столовую. Стена бетонная.
В форумах все разделились 50/50 кто-то говорит, что не несущая стенка, кто-то, что категорически несущая.
Возможно кто-то уже сталкивался.
Спасибо.
Отредактировано GRANTES 14.06.16.
По перегородке не знаю, но соображение такое - почему бы в БТИ не узнать?
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Думаю это бесполезно, т.к. уже прочитала несколько очерков людей, ходивший в БТИ по таким вопросам, что в ТИ сами не знают ничего.
А можно план квартиры в студию?
А вообще, если по простому, несущая стена обычно толщиной 18 - 20 см. Бетонная.
А перегородки в хрущевках от силы 10 см толщиной, сделаны из трухи,мусора и из дровишек ) В перегородку гвоздь легко идет. Присмотритесь, также как лежат плиты перекрытия. Они лежат только на несущих стенах
Она меньше, ок 100-110 см. Стена бетон, гвоздь забить сложно.
Забыла указать, что сверху балка 200 см, она конечно же точно несущая.
План прилагаю. Первый вар-т как есть, второй как хотелось бы.
Verunchic, если балка у потолка проходит вдоль стены, которую собираетесь сносить, то скорее всего стена капитальная. У Вас шатровые перекрытия. То есть сама плита перекрытия имеет форму буквы "П". Балки - это толстые ножки данной плиты перекрытия. Сама плита очень тонкая, порядка 6 см толщиной. Обычно ножки плиты устанавливаются на межкомнатные стены, причём, в одной комнате в уровень плоскости стены, в другой выпирают на расстояние около 20см.
Обычно в малых комнатах ширина таких плит перекрытия около 2,5 метра, в большИх - около 3 м.
Думаю, что именно из-за облегчённой плиты несущие стены также имеют уменьшенную толщину.
Это лично мои догадки, основанные на опыте работы по монтажу полов в таких квартирах.
Verunchic, В этой серии вообще нету несущих стен, это каркасный дом. Колонны, по ним ригели, сверху прогоны или плиты перекрытия. Все внутриквартирные стенки являются перегородками и не несут ничего кроме собственного веса и веса обоев
Междуквартирные перегородки выполняют роль диафрагмы жесткости, но вам это ненужно знать
Так что та стенка которую вы обозначили не является несущей, 100%.
Когда будете сносить стенку, колонну по правой стороне прихожей и колонну между окон не трогайте, с этим придётся смириться.
Забыл добавить, ригель (по вашему балка) тоже нельзя трогать.
Перегородки, скорее всего, гипсобетонные панели.
Спасибо. но вот опять получается мнения разделилисьНасчет 1-335 серии я не очень уверена, в документах серия не указана. поискала в инете, вроде бы 1-335.Санузел совмещенный, мусоропровода и лифта нет, на площадке по 4 квартиры.На плане нарисовала как проходят балки. колоннами их назвать сложно, скорее выступы))Сфоткала как выглядят в натуре), на вертикальных фотках собственно стена к сносу.
Verunchic написал :
думаю это бесполезно, тк уже прочитала несколько очерков людей, ходивший в БТИ по таким вопросам, что в ТИ сами не знают ничего.
Как же они оформляют перепланировку-если не знают...может не хотят знать или не говорит спецально..Без оформления могут и проблемы возникнуть -только позже
Verunchic У вас именно эта серия, только модернизированная 1-335А Сносить перегородку можно.
На вертикальных фото под несущей балкой - 100 % просто перегородка. Ее можно смело демонтировать,балку трогать нельзя. И все же для пущей убедительности, отчистите всю балку хоть с одной стороны,до бетона. Если никаких стыков не обнаружите на балке - смело демонтируйте перегородку
А я писАл про такие балки.
На данной фото балка уходит в шкафчик справа и далее в соседнюю комнату. На фото вся балка не заснята. Обычно полы фоткаю, а не потолки.
Здравствуйте. По характеристикам вашего дома (внизу) можно предположить, что стены самонесущие....
Серия дома 1-335
Материал стен панель
Количество секций (подъездов) от 3
Количество этажей 5, реже – 3, 4 . Первый этаж жилой
Высота потолков 2.54 м.
Лифт нет.
Балконы во всех квартирах.
Количество квартир на этаже 4.
Годы строительства 1958-1966 .
Площади 1-комнатных квартир общая: 30-31 кв. м., жилая: 18 кв. м., кухня: 6.3 кв. м.
Площади 2-комнатных квартир общая: 41-45 кв. м., жилая: 26-35 кв. м., кухня: 6.3-6.9 кв. м.
Площади 3-комнатных квартир общая: 55-58 кв. м., жилая: 42-48 кв. м., кухня: 6.3 кв. м.
Санузлы совмещенные во всех квартирах
Лестницы без общего противопожарного балкона
Мусоропровод нет
Тип кухонной плиты: газовая. Вентиляция: естественная вытяжная, блоки в сантехкабинах (санузлах)
Стены домов типовой серии 1-335
Наружные стены: двухслойные железобетонные толщиной 30 см или однослойные керамзитобетонные толщиной 40 см. Перекрытия: сплошные железобетонные плиты толщиной 10 см. Перегородки межкомнатные из гипсобетонных панелей толщиной 8 см, а межквартирные – из тех же панелей в 2 слоя с воздушным зазором между ними, равным 4 см
Несущие стены колонны и наружные стены (неполный каркас)
Тип секций (подъездов)
рядные (рядовые, набор квартир на этаже: 3-2-1-3, 2-2-3-2), торцевые (набор квартир на этаже: 1-2-2-3). Все квартиры, кроме угловых, выходят на одну сторону
Количество шагов в секции (подъезде) 7 (в рядных секциях), 6 (в торцевых). Ширина шага (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): 260 см, 320 см. Ширина корпуса: 11.6 м.
Тип кровли 4-скатная (Москва), плоская и плоско-скатная (др. города)
Достоинства наличие балконов, кладовок
Недостатки (помимо стандартных недостатков хрущевок)
крайне низкая теплоизоляция внешних стен, тонкие межкомнатные перегородки, совмещенные санузлы даже в 3-комнатных квартирах
Проектировщик Проектный институт "Горстройпроект" (Ленинградское отделение)
Труженик написал :
Что вы имели под стыком? Если между стенкой и ригелем есть шов, т.е. это не единое целое, сносим спокойно. Для этого надо расковырять верх стены и посмотреть.
kondrashev написал :
Cпасибо за информацию!))
Труженик написал :
ОК спасибо, посмотрим!
Рузвелд написал :
Я так понимаю, что тогда тоже получается можно сносить. уряяяя!
Verunchic написал :
У моего знакомого подобная планировка 1:1, только эта перегородка - бетонная (мб гипсобетон?) около 120мм, в середине - прямоугольная арка, сверху балка не выражена, т.е является продолжением стены, нет колонн и пилястр у стен, а на участке стены между кухней и залом - замурованы трубы отопления (нет традиционных батарей), т.ч. я очень сомневаюсь, что эту перегородку можно ломать.
Ув. ТС, извините за такой вопрос - а вы не пробовали хотя бы пробно где-нибудь засверлиться в стену? Чтоб понять что за материал? Гипсовые плиты просерлит простая безударная дрель сверлом по кирпичу. Бетон же она не возьмет.
Перегородки по мне так 100% самонесушки.
Умко, обратите внимание: теме год. ТС либо уже решил проблему, либо потерял к ней интерес.
Дык интересно чем дело закончилось - так груснто, когда темы "сходят на нет" без результата.
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Тоже хочу сносить стену между кухней и гостиной, серия дома не известна, хрущевка 1964 года постройки. Стена довольно тонкая - 12-13см,в гостиную - арка, тоже тонкая. Прикладываю фото плана и фото стены, может кто подскажет. Заранее благодарен.
Karl Radl написал :
Эту стену сносить нельзя. Несмотря на толщину всего 12см (у Вас 12,5см вместе со штукатуркой) она значительно усиливает прочность каркаса здания. Ещё внимательно посмотрите как проходят плиты перекрытий (потолочные) и измерьте их толщину (на лестничной площадке). Скорее всего они сплошные и всего 10см При этом плиты перекрытий вполне могут опираться на Вашу стену...
Судя по фоткам, проводка проложена в тонких каналах внутри потолочных и стеновых плит, а некоторые монтажные коробки и подрозетники общие с соседями
Без проблем можно сносить только гипсовую перегородку в кладовку и сантехкабинку, не трогая вентканал между кухней и санузлом, который на плане почему-то не нарисован.
Karl Radl, Такую стену трогать "нельзя".
Karl Radl, а дом-то кипичный или панельный?
В кирпичных эта перегородка ничего не несет, и сносят ее на раз. В панельном - соглашусь с ksiman и Умко
Профан27 написал :
На фотках видно, что стены - бетон. Да и трапециевидная форма монтажных коробок намекает на это...
Очень жаль что нельзя Дом панельный. Хотел убрать где-то 70% от длинный этой стены, чтобы там было что-то типа барной стойки.
Karl Radl, Убрать-то можно - но это будет Вам стоить нормального проекта и его согласования в соответствующих органах. В этом случае, скорее всего, проектировщик предложит обзавестись колонной или не сносить целиком часть стены, а прорезать в ней проем прямоугольной или арочной формы и дополнительно усилить перегородку металлом.
Однако, что-то мне подсказывает, что Вы наврятли соберетесь это делать - "больно хлопотно это" (с).
Измерить толщину потолочных перекрытий на лестничной площадке оказалось проблематично из-за балок, но там явно больше 10 см. скорее около 18.
ksiman написал :
На фотках бетон, но неясно, все стены такие, или сфотографирована только перегородка. Бывают варианты, когда несущие стены кирпичные, а перегородки сборные панельные (правда, в этом случае они чаще всего гипсолитовые, но и бетонные бывают).
Поэтому я и задал свой вопрос.
ТС уже ответил.
Karl Radl написал :
Похоже, перекрытия пустотные 18см. А в комнатах плиты проходят вдоль по длинной стороне? Но в любом случае так просто без укрепления проём не сделать...
ksiman написал :
У меня в панельном доме всё из бетона. Перегородки 8 см. Несущие -16 см. При желании убрать можно перегородки. Ж/б кабину ломать не вижу смысла. Но некоторые из за 30-40 см убирают переднюю стенку, где двери. Может и бывают несущие стены в 12 см. Кто то уверенно говорил про несущие стены в 12 см толщиной.
Karl Radl я на фото не вижу стыков плит через монтажное отверстие. Какая то волнистая, рваная линия с буграми. Это стена с аркой вовсю длину в 5,64 м или только 2,2 м на кухне? Лучше бы фото стены со стороны гостиной сделали на всю комнату и чтобы попадал верх стены с потолком. Эти фото не о чём.
