Прошу помощи.. есть настенный котел "Vaillant" еще на маленькой наклейке написано: "VCW25 T3W DM200". (покупался как Б\У) ..сетевого провода нету ..имеется клемник с десятком контактов.. как..куда подключать? В
В принципе разобрался куда 220В подать, но он (котел) "молчит".. нет совсем документации по данному типу.. (даже лист-схема подключки был содран с передней панели (внутренняя часть)). Помогите, кто может с "СЕРВИС МАНУАЛОМ" или схему.. похоже придется будет занятся его ремонтом - так как обнаружено много погоревших дорожек на плате..
I.Cherry написал :
Не вижу смысла покупать новый когда этот можно восстановить.
есть такие.. говорил.. сам занимаюсь ремонтами :-), но чаще всего "Береттами" "Аристонами"..
..ну что ж ..придется наверно и с этим повозится
Блин, вы меня удивляете. Если занимаетесь котлами, должны знать, что схем электронных плат для котлов ни один производитель не предоставляет. На сильно бэушную технику, как правило не найти ни инструкций, ни запчастей. Пусть отремонтируете, но не дай бог в морозы накроется какой-нибудь датчик - что вы будете делать? И что с вами сделает жена, глядя на болеющих детей или счёт за электроэнергию?
Как правило, на клемы выведено напряжение питания и контакты внешнего термостата. Причем в состоянии заводской поставки контакты термостата замкнуты перемычкой. Если котел б/у то этой перемычки может и не быть, но котел всеравно должен работать в режиме ГВС. Если не горит запальник, то либо обрыв датчиков ( при проверке омметром у целых сопротивление примерно ноль), либо обрыв термопары кроторая находится в пламени запальника. Попробуйте отследить электрическую цепь от термопары до соленоида газового клапана на наличие обрыва. ЕДС термопар ориентировочно 0.3В. Удачи.
