#2893734
Добрый день,
подскажите пожалуйста как залить проем под лестницу (см. эскиз=вид сверху, красная и зеленая штриховки - проемы).
Вариантов 2:
1) прямоуголный проем A-B-H-G (красная штриховка)
2) Г-образный проем A-B-H-F-C-D (красная+зеленая штриховки)
Насколько вариан второй более трудоемкок по сравнению с первым?
Просто кажется что без опоры в точке С не обойтись.
Можно ли здесь получить точную рекомендацию:
выбор балок, арматуры, шаг укладки.
возможно ли использование керамзитобетона или нужно искать местного проектировщика?
Спасибо.
Вязаться к плите в точках- fgh и к стене АВ. Опалубку, арматуру и залить.
Можно каркас из гнутого щвеллера по "букве Г", арматуру и залить.
Вобщем возможны варианты.
Denys написал :
Можно и тут получить. Только считать надо. Т.е. работать.-
просто читал на форуме, что сверлить плиту не желательно - а лучше вдоль ложить двутавр/швеллер
общался в скайпе с проектировщиком (увы, недоговорил - оборвалась связь) - он говорит, что швелеллеры/двутавры вообще не нужно, только арматура 12 шаг 200
а заштробиться в A-B , B-H, F-G, можно даже в армопояс с помощью анкеров Хилти
"если делать Г-образный проем, то нужна точка опоры в точке C или D"
странно слышать от проектировщика - "можно сверлить плиту"
Denys написал :
угу. Только можно посчитать и съэкономить арматуру, т.е. Ваши деньги.
Denys написал :
не правда.
Denys написал :
не обязательно.
Denys написал :
не странно.
пришел к мысли, что в случае Г-образного проема заносить мебель будет очень проблематично, особенно с учетом стойки например в точке C или D (ширина лестницы всего 850 мм).
и практичнее и проще будет сделать прямоуголный проем A-B-H-G, к тому же как вариант дешевле - деревяный.
Подскажите пожалуйста, можно сделать так?
вдоль плиты (по точкам H-G) прикрепить уголок 100х100 толщиной 8мм анкерами, один край уголка завести на армопояс рядом с плитой.
на уголок балки 40х150 мм (остались еще с кровельных работ) сбитые по двое - с шагом 0,48 метра при длине пролета 1,70 м
Таблицу балок в нете нашел, мои размеры допустимы, смущает лишь крепление уголка.
Допустимо ли так делать, какие анкера тогда выбрать (большинство анкеров не для пустотных материалов) , и не нашел фото в сети сечения плиты, чтобы узнать где проходит арматура в торце плиты.
Спасибо за дельные советы.
Denys написал :
хватит за глаза 50х50х5
Доски сбивать не стоит - лучше перемычками развязать между собой.
Арматура см 2 от низа проходит.
какого типа анкера можно использовать?
анкера для пустотелых материалов - маленького диаметра,
для полнотелых - будут работать не так как задумано,
можно ли применить гильзовой или клиновой анкер , например ?
Denys написал :
Стойки не нужны в любом варианте. Все будет работать без них. Интересно- почему Вы не внемлете советам?-
Denys написал :
Нормальный вариант. Правильно сказали выше- 50мм достаточно, но я бы остановился на 75мм. Кстати, что планируется сверху этой конструкции?
Анкера тут нужны гильзовые- Клиновые не пойдут. Т.к. Вы попадаете в пустоту по-любому. Гильза позволит затянуть в любом случае. Сверлите через 500мм по верхнему краю уголка. Анкера нужны д12х100.
Михалыч написал :
уголок 75 мм при толщине 5мм?
у анкера Д12 сама шпилька где-то М10,
через 500 мм - получается всего три штуки,
это будет достаточно?
сверху этой конструкции ничего не планируется, просто проход к лестнице
Denys написал :
Да достаточно.
Один анкер на "вырыв" держит 3,5тн. Разве мало?
Реклама Клей для керамической плитки
Повышенная надежность сцепления с основанием
Высокая устойчивость к сползанию
Подробнее
как я понимаю, вырыв - это продольная нагрузка, а для среза - поперечная (мой случай), сколько тонн ?
когда нет опыта, то без точных цифр делать что-то тяжко, по крайней мере мне
Denys написал :
2,57 тн. У Вас- четыре болта. Вам хватит.-
Расчет перекрытий ведется на нагрузку 150кг/м. Только берите анкеры с гайкой- FSA-B
У Вас расстояние от оси АД до ступеньки сколько? Т.е. высота. Головой биться не будете о новое перекрытие. Это расстояние тоже нормируется...-
извините уезжал в командировку,
не понял, что такое АД?
расстояние от ступеньки до потолка нормируется не меньше 2,2, насколько знаю
купил уголок 90х90х6, семидесятого не было в наличии,
анкеров в размер тоже нет - в результате у меня два набора по 6 шт:
1) 12х75, с гайкой как вы советовали
2) 14х125, двухраспорной с гайкой, как на фото
в нете пишут, что друхраспорной - для повышенных нагрузок
Выбрать второй вариант?
Далее, отец настоятельно советует - на второй стороне не долбить штробы под торцы балок , а прикрепить такой же уголок - и положить балки на них.
Я в глубоком сомнении насчет этого. Стена в штуку, камень там местами белый ракушняк и желтый (сакский камень - пористый, мягкий).
Если да, то какой выбрать крепеж и сколько?
Какой минимальное разумное сечение для лагов по балкам?
Я бы положил теже балки плашмя 40*150, но отец опять же уверяет что это перерасход.
спасибо
Denys написал :
Нет. Это не Ваш случай.
Denys написал :
Н-да...
Не готов сходу ответить. Вариант- химические анкеры или шпильки насквозь (что не есть гут). Просто балки тоже не вариант. Долбить ниши, лить бетонные подушки, с вмоноличенной шпилькой- это как бы правильнее. На самом деле- мало исходных данных по этой стене.
Denys написал :
Плашмя- нельзя. Балка нужна 100х50 (вертикально), при расстоянии между ними- 450-500мм. Сверху- доска не менее 40мм.
эх, придется заказывать в нете анкера 12х100,на нашем местном рынке такого добра нет.
Denys написал :
чем двухраспорные анкера не подходят для моего случая?
Уже было:
Михалыч написал :
Можете взять 10х100 или 14х100. Они чаще бывают в продаже.
Клиновые- для твердых материалов- бетон, кирпич (без пустот). Вы свой рисунок посмотрите из поста №5 и все станет ясно. Куда там "клинить" собираетесь? Это просто как карандаш в стакане...- Гильза затянется в любом случае. Лишнюю резьбу потом отрежете, чтобы не мешала.
Denys написал :
я это и имел в виду, на балки 100х50 постелить эту же доску 100х50 уже плашмя в качестве лагов
Можно и так, если не жалко материал...-
Михалыч написал :
Уже было:
ну так и на моем фото анкер тоже гильзовый, только там 2 гильзы - одна распирает другую, вот и двухраспорный
чем хуже?
а стелить на балки какую доску оптимально по вашему мнению?
вот его описание в нете -
Denys написал :
чем хуже?
Дело Ваше. Но это- неправильно.
Denys написал :
40мм для расстояния между балками 450-500мм. Я уже об этом писал.
Denys,У вас лестница то есть уже?.
А то навскидку (впрочем неизвестна высота этажа) получается проем очень маленький и лестница неэргономичная с узкими (около 20см) и высокими (около 20см) ступенями.
Лестница соответственно получается малогабаритная типа чердачной,причем расположена Г-образно , е проем используется неэффективно.
Samar написал :
лестница уже готова, ждет сборки в ящиках в гараже
на первом этаже если отступить влево от т.В расстояние 0,53 м (см. ) - окно шириной 1,28 м
от винтовой лестницы отказались - как заносить мебель на второй этаж и не нашел производителя винтовой лестницы с подступеньками - в семье дети и животные
сошлись на этой, высота ступеньки - 20 см, глубина ступеньки - 19 см
Можно влезть со своими 5-ю копейками???
  1. Уголок к плите перекрытия по линии G-H выбрать лучше не равнополочный и анкера крепить в плиту в шахматной последовательности (типа так /\/\/\/) иначе можете расколоть плиту.
  2. Со стороны линий А-В какой все-таки материал стены? Если это газосиликат или ракушечник - однозначно сделать выпил под равнополочный уголок ~100 и его туда запихать.
  3. почему вы ТАК привязываетесь к деревянному перекрытию? Если перекрытие полностью из сборняка, зачем делать кусок из дерева и сходить с ума? Положите просто на указанные уголки профлист Н75 (или даже для перестраховки Н114 - ибо все-таки пролет рекомендуется по 1,5м для Н75) крепя его к уголкам саморезами и с обязательным опиранием Н75 на стену по линии B-H и получите отличное перекрытие, опертое по трем сторонам. Профнастила-то понадобится 1 лист. потому как у него размеры обычно 0.75*12м (ну и с кратностью реза любой по длине)
    Далее бросите на профнастил сетку и зальете керамзитобетон ну или простой бетон (или даже ЦПС, хотя ее не желательно). И не будет ничего гулять, скрипеть и тому подобное.
