#2893783
Имею ввиду гнутые стояки. Хочу также сделать и у себя...
мне тож интересно про гнутые стояки. поддерживаю вопрос.
Georg III написал :
а кто наказывает? У себя в городе видел такие гнутости в новостройках, вроде ник то не жаловался.
Mutru4 написал :
Это в проекте заложено, а на фото - самодеятельность...
Georg III написал :
я понимаю, но все таки какие санкции по Вашим сведениям?
Знал бы - не спрашивал. Думаю, максимум - заставят вернуть все в зад Но переделка может обойтись значительно дороже. Не хотелось бы попасть...
А соб-сно в чём проблема-то? Практически? Повышение гидродинамического сопротивления? Разумеется какое-то есть. Но не такое о котором стоит упоминать. И влияние оказать, хотя-бы теоретически, способно только на отопительныю систему.
А в ЖКХ много есть пунктов, которые "низзя-а" только от того что "можно", но надо "отслюнить".
Georg III написал :
То, что в проекте- это термокомпенсационный изгиб. Как правило, на стояках отопления(либо ГВС). А, вообще- СНиП оговаривается величина отклонения стояков по вертикали. Счет идет (по памяти) 2мм на метр. Превышение этих параметров- повод отказать в приемке работ...
Так что- красиво конечно, но САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
zvezdopad написал :
Да, к примеру - хоть бы и абразивность. При имеющейся системе очистки воды- на этих самых изгибах, труба гарантировано даст свищ.
Говорю, с учетом личного опыта: р-н Тимирязева, Ижевск. Стояки ГВС плавно переходили в полотенчик(по каждому этажу), байпасы не были предусмотрены. Водичка- Камская(дюже жесткая). Район застроен в 1989-93годах. В 2005-2006гг- до 7 свищей в сутки по району. Это из практики
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8815
gayanovv написал :
... вообще- СНиП оговаривается величина отклонения стояков по вертикали. Счет идет (по памяти) 2мм на метр
Не вводите народ в заблуждение - это максимально допустимое смещение стыков труб между собой при сварке.
СП 105-34-96
*6.3. Смещение кромок труб при сборке должно быть равномерно распределенным по периметру стыка. Максимальная величина распределенного смещения не должна превышать 2 мм. Допускается локальное смещение кромок труб не более 3 мм. Общая длина таких смещений не должна превышать 1/6 периметра трубы. В случае применения автоматической сварки в защитных газах рекомендованная максимальная величина локальных смещений при сборке не менее 2 мм.
При стыковой контактной сварке смещение кромок собранных труб рекомендуется допускать не менее 20 % от любой толщины стенки трубы, но не более 2 мм.
Измерение величины смещения труб допускается производить по наружным поверхностям.*
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
gayanovv написал :
Боюсь что ваш опыт несколько некорректен, в рамках всей россии разумеется. Кроме того согласитесь - из-за такого индивидуального фактора (а загрязнённость воды - показатель вызванный отнюдь не объективными причинами) как-то не верно пересматривать СНИПы?
Tehnik-san написал :
СП 105-34-96
Нет. Я имел ввиду СНиП 3.05.01- 85. А именно: п 3.2 Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали, более чем на 2мм на 1м длины
zvezdopad написал :
Так, Снипы как раз таки и запрещают подобные кренделя. Не так ли?
Стало быть мое лыко- пришлось в строку...
gayanovv написал :
Не так ли?
Не так.
На фото вертикальный участок-> отвод (или полуотвод)->наклонный участок->отвод(или полуотвод)->вертикальный участок.
Где нарушения СНиПа?
Или по фото определяются отклонения более чем 2мм на 1м?
Или СНиП запрещает отводы?
Как быть с гнутыми полотенчиками от застройщиков времён СССР?
NNN написал :
Не так.
По поводу нарушения СНиПа- не знаю даже... Какими словами объяснить. Читайте нормативы- и обрящете. Особливо будет интересно посмотреть, как станете озвучивать свои соображени, ну скажем инжинеру технадзора. Ага!
А, вот по поводу гнутых полотенчиков, в той же 467 серии- честно говоря, сам теряюсь в догадках. Но, предполагаю, что скорее всего, для этой серии было отдельное согласование. Предположение такое.
Georg III написал :
За такое наказывают... или нет?
Кто??
Georg III написал :
А что общего у этих фото? Не понял...
gayanovv написал :
Тогда ни один из стояков, что я встречал в своей практике, не соответствует СНиП.
Переделывать?
ДОКА написал :
Переделывать?
Не заглядывать в СНиП
gayanovv написал :
ЧИтал. И не обрёл.Так ведь бремя доказательств лежит на ком? Всё верно, презумпцию никто не отменял.
ДОКА написал :
Как мине показалось, у Вас стояк собран на углах.
gayanovv написал :
Дык, техназдор оттуда свалил 100 лет назад - искать будете? Да и не его это работа, в смысле переустройство ИС.
Georg III написал :
на углах.
На резьбе я бы не делал. Только сварка, да и по цене один хрен выйдет. Предварительно загогулины заготовить и весь кусок разом вварить.
gayanovv написал :
Уверен, что ничего там не согласовывалось. Да и незачем на мой взгляд. Главное, сделать как положено, без соплей.
NNN написал :
Справедливо.
in my humble opinion
Georg III написал :
Ну на углах, и что? На другой фотке совсем не та же ситуация....
ДОКА написал :
Я, как любитель, разницы не вижу: и там, и там есть изгибы стояка, только у Вас они более крутые. Поясните в чем разница, пожалуйста.
Kvost написал :
Это вечный спор. Читал форум, мнение такое, что если стояк старый, то лучше на резьбе, ибо при сварке на старом стояке на некотором расстоянии от сварного шва может образоваться свищ. Ну и потом, по проекту как минимум одно резьбовое соединение на каждом стояке водоснабжения имеется. И ничего, стоит...
Georg III написал :
Шутить изволите?
На фото Олега перенесены сами стояки, а на моем фото смещен байпас для нормального функционирования ПС.
ДОКА написал :
Да. Но тем не менее, меня же интересует не сам факт переноса стояков, а то, насколько увеличивается сопротивление потоку и наказывают ли именно за это? На мой непрофессиональный взгляд, оба фото равноценны, т.к. создают одинаковое сопротивление потоку в сравнении с тем, что было до этого (на вашей же работе раньше стоял советский ПС с плавными изгибами?). Не оспариваю, но просто интересуюсь... Могут заставить вернуть "все как было"?
Georg III,
Делайте как на фото и вам ничего не будет.
Изгибы наоборот играют роль компенсаторов, снимающие напряжения из за возможных подвижек стояков...особенно это касается стояков горячего водоснабжения.
Кстати в домах с полипропиленовыми стояками иногда вообще петлю ставят для компенсации расширения стояков и всё ОК
Georg III написал :
Это всего лишь означает, что свищ там образовался бы естественным образом. Пусть на месяц-другой позже, не принципиально. Что касается резьбового соединения, то на трубе с таким высоким процентом износа (от стенок местами практически фольга остаётся, что хорошо видно на срезе образца) я бы вообще эспериментировать не советовал и за такую работу бы не взялся. Только сварное соединение и лучше хотя бы с частичной заменой стояка со стыками у соседей (для обеспечения доступа), что тоже не всегда возможно. Но тут уж ничего не поделаешь - старый фонд это старый фонд.
Georg III написал :
Начнём с того, что это соединение (сгон) доступно для осмотра и обслуживания. Обеспечите при переустройстве? Вряд-ли. Во-вторых, переустройство на резьбе и сварке будет стоить примерно одинаково - какой смысл делать на резьбе?
Georg III написал :
Право такое у ДЕЗа есть, в случае если переустройство ИС незаконное и нарушает работу ИС. Если переустройство только незаконное, то претензий обычно не возникает.
Kvost написал :
Смысл только в дальнейшем сильном зарастании оцинковки в зоне сварки. Т.е. если и приваривать отводы, то хотя бы 3/4 .
Да и сам стояк сильно заужается со временем.
Качественно выполненное резьбовое соединение оцинковки (не путать со сгоном), не хуже, а лучше сварного.
А проблема внешнего воздействия решается приваркой стояков к арматуре перекрытий, как это сделано в доме на первом фото.
А вот на чернухе (отоплении) - да, сварка рулит.
ДОКА написал :
Не фатально. В основном, отводы. Хотя здесь от воды многое зависит - может по 30-40 лет сохранять вполне приемлемый Ду, вплоть до КР, при нормативном сроке службы 25 лет.
ДОКА написал :
Филипп, при условии обеспечения доступа. Разборное соединение.
ДОКА написал :
Контактно к трубе стояка? И так можно?
