#2895516
У меня есть серия пил по разным мощностям и вот основная пила хуска 262 уже просится на покой. ей 8 лет неприрывной работы без какого либо ремонта.
я хочу спросить людей работающих в сервисе. какие на ваш взгляд неубиваемые пилы.
вот моя хуска меня очень порадовала - ни каких проблем вообще.
я потихоньку стал стороником фирмы эхо в силу их более дешевой и качественной продукции. но на форуме переодически вижу сообщения о той или иной марке пил которые так же нормальные и не убиваемые.
вопрос стоит так: если брать проф пилу любой марки - любая будет работать хорошо?
или же есть неудачные модели.
Почему щепетильно так отношусь к этой теме - если сучкорез можно и новый купить за 8р то тут цена вопроса 20р и она будет ведущей в моей работе.
Trek написал :
Правильное дело. Хочу порекомендовать бензопилу мощность от 3 квт:
Видел её в работе, по отзывам владельца- вешь неубиваемая.
Хочу себе такую приобрести. (правда пока нет острой необходимости, и финансов)
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
А Хускварна 365 не устраивает? Или Штиль 361. Такими пилами в лесных проф. бригадах работают, а там что попало брать не будут.
спасибо за отклики. если возникнут вопросы - буду еще спрашивать.
На мой взгляд из бензопил от 3 кВт лучше хусок 365,272,372 нет ничего, еще штиль 361 не плох но больше боится низких температур и снега, за слова отвечаю, отработал различнь|ми пилами.
я купил эхо 680. там все прекрасно только вот система натяжения цепи дерьмовая....
Сль|хал что хорошие пиль|, а крь|шка сцепления металл или пластик, на 600 вроде как пластик?
Профи в основном юзают 441 штиль, считают что 361 пила не совсем удачная так мне сказали, но есть и те которые считают 361 пилу отличной пилой.
somethin написал :
И что конкретно в ней не удачного?
регион 43 написал :
Присоединяюсь к вопросу.
Пила выпускается (не соврать бы) больше пяти лет - уж всяко бы "вылечили" все болезни.
У нас, почему-то большинство заготовителей уверенно перешли на 361-е. Изредка используют 440-е, но намного меньше.
362-я у нас пока не очень приживается. Но это дело времени. "Детские болезни" устранят понемногу, и этими начнут пользоваться.
441-е у нас практически не покупаются лесозаготовителями.
Но это у нас. В других регионах вполне может быть и другая картина.
Реклама
Приходи на открытие шоурума и выиграй приз!
25 апреля, Москва
Ул. Дмитрия Ульянова, д.42 стр.1
Обязательна предварительная регистрация! Зарегистрироваться
Ну считают они 361 пилу не рыба не мясо так сказать, но есть приверженцы 361 пилы у нас, а так в основном даже у комунальщиков которые опиливают деревья у городских домов 441 пилы.
Если б 361 поменьше боялся снега,так цень| б ему не бь|ло. Утверждение верно, поскольку сам сть|кался с подобнь|м и видел у других. Мне Хуски больше понравились, я ни в коем случае не рекламирую, сугубо мое мнение.
ярослав 1 написал :
Да, снега они не любят, не только 361 но и вобще Штили.
А в чём беда, мужики? Стартерная группа? Я не научился дружить со стартером. Шнур намокает и дубеет. Сушить его что-ли расправленным?
vadim 08355 написал :
Нет не стартер. Снег, точнее снежная пыль попадает на воздушный фильтр застывает на нём. Пропадает х.х., двигатель начинает не ровно работать. Лечение - просушка. Повторю: это не только у 361. По всем моделям конечно не знаю, но из своего опыта у 250, 440, 290, 361 это так. По словам знакомого у 441 такая же борода.
Новую шнурку не много смажте жидким маслом, чем нибудь навроде веретёнки.
somethin написал :
Отличная пила, но: 1. в наших краях не любят штилевские пробки ??? 2.воздухан нужно не нейлоновый (пропускает много мелочи, зимы у нас нет как таковой). На моей пиле чудил карб, пока не выломал ограничители и нормально не настроил.
хуска 365 - вообще без проблем. Иногда лопается верхняя пружина . Ресурс - год на дровах , 8 часов в день, каждый день. В 372 к пружинам добавляются еще подшипники к.в. (со слов хозяина пил).
Да,есть такое. Ко мне принесли 361, так меньше чем 14 200 нельзя бь|ло поставить.Ограничитель не пускал. А 14 200 даже для 361 Штиля слишком. Я на них всегда ставлю 13400-13500 и тогда тяга будь здоров. Практика подтверждает.
У меня также минимум было 14200, сковырнул ограничитель, стал добавлять топлива. Сначала 14500, потом 14700! потом 14500, опять 14200 и пошло на убыль. Оставил 13600 +-. Реально лучше работает. От на такой бедной смеси бедолага и работал. Благо масла больше в смесь лью и синтетику, может это и спасло поршневую.
Да, синтетика гораздо лучше для движка чем минералка, а подделка под штилевское красное - вообще тихий ужас. Я на свою 272ХР поставил 12 900- 13 000, хотя допустимо 13 500. При 13 500 воет и меньше тянет.
На мой 036 лесники рекомендовали для дачиогорода 13200+-
Chima666 написал :
Если макс. допустимо 13 500, то 13 200 пойдет. Тогда будет минимальнь|й расход топлива. Для дачи/огорода вполне сойдет. Но если пилить толщину, да еще твердую породу, то лучше когда чуть поменьше. При макс. допустимь|х оборотах максимального крутящего момента не достичь. Разница в расходе топлива минимальная, а продолжительность жизни поршневой,конечно,важнее.
Trek написал :
Лучшее враг хорошего Я бы посоветовал не изменять уже проверенной компании и присмотреть замену у шведов . Взять например - мощность 3200 Вт, вес 5.5 кг, 9600 об./мин.
Цена, правда, кусается. Есть и у Эхо неплохие варианты. Например, . Легче и дешевле, но мощность 2800
у меня эхо 680. в целом не плохая модель, но у нее выявился недостаток (их два) первое - это система натяжения - легко ломаются шестерни,и вторая - сам винт натяжения выдавил платсмассовый упор и ушел к сцеплению. лечиться только заменой крышки. на хуске все таки таких проблем нет. так что если не цена то хуска - самое то. по штилям нет ни какого опыта.
Alexiy80 написал :
Доброго всем. Рассказал недавно знакомь|й из сервиса Хускварнь| что перестали возить 357ХР, поскольку до года принесли две заклинивших. Говорит что с 353,359,365 не бь|ло ни одного такого случая. Обьясняет тем что чем больше раскрученнь|й движок, да еще с одним кольцом, тем более чувствителен к качеству топлива и масла. Сказал так(цитирую дословно): на ХР надо только 95 бензин, да еще с хорошей заправки и родное масло. Я уже давно работаю на 95 бензине(272XP) и все пока отлично. Слова квалифицированного сервисмена убедили меня лишний раз, что по бензину и маслу я на верном пути.
ярослав 1 написал :
Родное масло согласен. Проверено, вопросов пока нет. А вот насчет бензина... если настроить на хорошем 95, а потом перейти на 92, то моторы (не только ХР, это относится ко всем двигателям) сильно беднятся. Если продолжать работать без регулировки карбов, то к пиле уверенно приходит белый пушной зверек. Сервисмены этого не говорят, а "хваленая" Хусварна уже давно славится своими регулировками на бедную смесь с последующей постановкой палок в колеса всем желающим эту регулировку изменить.
Bell Amore написал :
Мне легче, сам регулирую свои бензопилы своим тахометром. Поставил на 272ХР 13 000 оборотов - самый раз. Бензин все время один и тот же - pulls 95, и менять не собираюсь. Недавно знакомый лесник покупал Штиль 270, так официалы в магазине рекомендовали именно данный бензин. У нас уже много пользователей перешло на него, пока замечаний в худшую сторону нет. А от 92-го с Укрнафты случается пилы дохнут, особенно Штили 361.
ярослав 1 написал :
Да, заметно хороший бензин. ОККО... мне не удобно все время за ним ездить, так что всяко попадается. Но моторы пока живые. Там же все чувствуется, если "не то", остановился и соображаешь "куда дальше ехать".
Trek, А почему не рассматриваете Хуску 395 или Штиля 660? Легкие, мощные, очень надежные и имеют двойной зубчатый упор
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Спасибо за обсуждения. я купил эхо 680. проработал год если не более - нормальная машинка. немного ненадежный узел натяжения цепи - свернул 2 шт пока не научился натягивать но есть тут плюс - удобно цепь натягивать. для меня решающий фактор - это стоимость. Штиль хускварна имеют завышенную стоимость, разница в 2-4р.
