#2895944
Кухня Икея
Предполагается купить два фасад 300 и 500
300 отрезать и скрепить углом как на схеме
Посоветуйте все ли нормально.
Также подскажите чем заполнить такой шкаф. Хотелось бы что-то выдвижное
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5546
А не вырвет мебельные шурупы при таком рычаге - дверь на 500 мм? Может, лучше 80 мм планку закрепить к корпусу в качестве фальшь-панели, а к ней уже дверцу 500 на соответствующие петли - явно надежнее будет? По-моему, 8 см ширины проема - не очень критично для доступа.
Вырвет, но не сразу. И... открываться будет, по траектории движения в петле, неспортивно, ибо 500-й фасад необходимо будет подать вправо (если стоять к нему лицом), отсюда - упрётся торцом в смежный.
Голосую за 80-ю планку/фальшпанель + 500-й фасад (петли справа).
Также подскажите чем заполнить такой шкаф. Хотелось бы что-то выдвижное[/QUOTE]
ну если Вас не смущают щели у привалочной плоскости правого фасада и постоянная регулировка петель то все ок.
но я бы предложил купить фасад 400 мм вместо 500, распилить 300й под 45 градусов сделать 2 накладные фальшпанели и уже к ним крепить фасад 400.
Такой неглубокий шкаф похоже заполнить нечем. только полки.
Мартин,
Да сомнения что вырвет есть, просто думал что 70мм это практически петля
FF_Group,
под 45 градусов
Наверное так и сделаю, причем данную фальш панель можно будет посадить на петлю (если понадобится)
Только вопрос как аккуратно распилить и где это сделать?
Если загнать туда корзину на 300 вдоль длинной стены, правда придется вытаскивать все из-за фасада, чтобы ее выдвинуть?
FF_Group написал :
Что это???
FF_Group написал :
А зачем???
FF_Group написал :
И на выходе получить джыгу-дрыгу с петлями...
ИМХО
Согласен с предыдущими мнениями - фальш, и нормальный фасад, все остальное "порно"
Мартин,
...500-й фасад (петли справа).
Открытие при петлях справа неудобно если стоять у плиты, плюс существует возможность задеть ручку встроенной духовки.
наверное сделаю все-таки фальш панель и петли слева, добавив доп плоскость для крепления петель за ней.
спасибо за критику
Мартин написал :
Что это???
плоскость образованная симметричным сечением фасада параллельно длинной оси симметрии.
Мартин написал :
А зачем???
петля регулируется в 3-х направлениях. тут мы получим необходимость регулировки в четвертом.
Мартин написал :
тут как раз джиги то и не будет.
FF_Group написал :
Я, конечно, в силу собственной ограниченности, ничего не понял, но сказано круто! Особенно, про четвёртое измерение...
FF_Group написал :
Она уже есть в виде дополнительной плоскости, любуйтесь:
AklexK написал :
А дрыга начнётся, когда автор не сможет полностью открыть означенную дверку - будет мешать ручка духовки.
Дрыга+: если петли справа (про ручку духовки пока не говорю, не знаю размеров), то в 8-см "закуток" (назовём его так), образованный фальшпанелью, ещё можно как-то забраться и дверка откроется полностью.
Если слева, увеличиваем размер собственных неудобств, по крайней мере на плечо петли - ещё 7 см. Итоге 15.
AKLamer написал :
Причём, не побоюсь этого слова, "жестокое". Но автору, безусловно, виднее.
Так ведь есть же система петель "кузнечик" - зачем жесткое крепление?
Пан Коцький написал :
практика говорит что "есть зачем".
Сделал вставку на петлях, дверь справа, внутри выдвижная корзина. Всем спасибо
Хорошее решение!
