ПОСОВЕТУЙТЕ пожайлуста, как лучше сделать ответвление от "шины" на розетки!? Использовать ответвитель или скрутку и пайку(этого я делать не умею!) И, если скрутку, то как? Провод 3х2,5. Будет прокладываться в гофре под гипсокартоном. На этаже 4 комнаты, Взял на каждую комнату по автомату 16А. Помогите советом!!!!
2avmal
В стесненных объемах распред коробок, когда провода соединяются вне коробки и затем туда "укладываются" не произойдет ли выход провода из таких зажимов?
Пришел к использованию разрезных клемных колодок для соединения медных проводов. Разрезаю поштучно, завожу 1-4 провода с одной стороны и аккуратно обжимаю двумя винтами, но с обратной стороны не должны торчать. Провод не перекусывается и соединение так сказать не на один раз - если что можно перекрутить. Но самое главное из такого крепления не происходит выхода проводов при "укладывании" в коробку.
SerBoroz написал : 2avmal
Вот как раз наоборот и произойдёт. Клемные колодки хороши для одного провода, а ваги держат крепко и ничего из них не вываливается.
Однозначно Wago.
Не сказал бы что совсем опыта не имею, но не то чтобы большой. Так розетки дома переделывал несколько раз, ну и электроникой занимаюсь переодически, но вот в распред. коробках первый раз порядок наводил (после покупки квартиры). фазу решил собирать на Wago. C Wago знакомство было первое. Сначала провода вставил не до конца и они вообще не держались. Я подумал - вот немцы козлы. А потом подумал, что не могут они быть настолько козлами и надавил посильнее. Воткнулось и держалось очень надежно. На следующий день оказалось, что с распред щитка в спальне (где всем и занимался) провода уходят в зал (там до распред. коробки не добраться - ремонт уже того) и я фазу с нолем перепутал - не критично, но решил исправить. Начал из Wago провода назад тянуть - фиг там.
Поэтому лучше Wago, еще лучше с пастой внутри, тогда и медь с люминием комбинировать мона.
Качество колодок зависит от производителя. Иногда попадаются такие, что 50% приходится выбрасывать, так как или винты срыватся сразу или сама гильза лопается.
2avmal
как это покручивая, если допустим не один провод. Был у меня выключатель с фиксацией провода ... грелся этот контакт (подплавление), заменил на выключатель с обжимом провода винтом с шайбой.
Что же у вас висело на этом выключателе? Нагрузочная способность не резиновая.
