#2897461
Стоит сигнализация scher-khan magicar 6. На брелке пропал индикатор антены. Менял батарейку безрезультатно. Брелок не ставит и не снимает машину с охраны. Такое ощущение что нет радиосвязи. Тогда почему при попытке установки всех функций на заводские значения (согласно инструкции) сигнализация производит все действия описанные инструкцией(мигает габаритами и издает звуковые сигналы) От штатного ключа все ставится и снимается с охраны и работает центральный замок.
Очень похоже,что"умерла" кн1.У S-K это болезнь.Для проверки нажмите например кн4.Если антеннка на дисплее мигнёт, и состояние машины отразится,то точно замена кн1.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
QUOTE=Serdil;2899228]Очень похоже,что"умерла" кн1.У S-K
кн.1-это что в смысле кнопка 1? Тогда почему установка на заводское значение срабатывает? Ведь надо одновременно нажимать кнопки 1и4 И еще вопрос,есть рабочий брелок от такой-же сигнализации но от другой машины. Если попробовать запрограммировать его на эту машину,не слетят-ли настройки на ту машину на которой он стоял?
Когда работаете сразу двумя кнопками,усилие прилагается под другим углом.Этого бывает достаточно для замыкания.
Программа хранится в памяти центрального блока.При условии,что он исправен,ничего не изменится.Но учтите,что при программировании нового брелка(например с другой машины) все старые брелки будут выброшены из памяти.Чтобы ими пользоваться,их придется заново программировать
brat 001 написал :
Что нужно сделать чтоб исправить
Недавно купили авто в салоне - там же установили сразу scher-khan magicar 9 с автозапуском. Через месяц - казус : при снятии с охраны авто с некоторой задержкой времени открылся центр замок, поворотники не моргали, открыл дверь - заработала сирена. Попробовал поставить заводские настройки - весь алгоритм авто отморгала по инструкции, но при открывании авто ситуация та же самая. Позвонил оф. дил. , говорят - приезжайте. Повытаскивал все провода из блока, приехал, сдал машину. Через полчаса ее отдают и говорят - все перепрограммировали - все нормально, больше такого не повторится - НО через 2 дня все повторяется. Еду опять к оф.дил. Вышел мастер в спецовке (как я понял по общению - профилируется по сигнализациям), говорит - у этих scher-khan ов что то с антенами. Ковыряли машину на второй раз часа 2 - что делали - не сказали, но второй месяц работает пока все нормально.
