#2898394
В инструкции написано,что при достижении температуры горелка переходит на "малый газ". У меня просто отключается.Работает запальник.Так должно быть ?
frantcsuz написал :
Какой котел и какая на нем автоматика? От этого зависит ответ...
SeRg068 написал :
АОГВ-11-6.Газовый клапан EUROSIT 630/
frantcsuz написал :
При достижении температуры к заданной вами ручкой-регулятором газовый клапан дает команду на уменьшение подачи газа на горелку. Это называется модулированием пламени. В случае дальнейшего повышения температуры в системе отопления, для предохранения от закипания, газовый клапан дает команду на отключение. Так что у Вас все нормально.
SeRg068, Спасибо большое.
frantcsuz написал :
Не за что, рад помочь.
frantcsuz написал :
Давление малого пламени надо отрегулировать.
По желанию.
мвс написал :
По желанию.
Если не секрет,то как.Я дебил в этом.
frantcsuz написал :
Без манометра не получится... Площадь Ваша какая?
SeRg068 написал :
Где то сотка.
