Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2899431
Добрый день.Посоветуйте плиз какой электро инструмент понадобится при ремонте 3-ки в доме п44т?Хотелось бы не покупать дорогой так как нужен всего на 1 ремонт квартиры.(перенос подразетников,штрабление,и.т.д.)
room написал :
Здравствуйте. Экстрасенсов нет - подумайте сами, что будете делать - от этого и инструмент. Наверняка шуруповёрт и 3хрежимный перфоратор. Далее по желанию.
Реклама
Направляющие шины и профили
Алюминиевые профили, шины и направляющие
для изготовления столярных и слесарных приспособлений. Подробнее
Маленькая болгарка понадобится, если штрабить собираетесь. И не только штрабить, но и плитку порезать и еще множество других применений.
самое главное это какой бюджет у вас на инструмент? Какие работы будут? примерный список для кап ремонта:
1) Дрель
2) Перфоратор
3) болгарка
4) шуруповерт
5) лобзик
Anat78 написал :
1) Дрель
2) Перфоратор
3) болгарка
4) шуруповерт
5) лобзик
а зачем для ремонта в панельном доме дрель?
Eddy21 написал :
Замешивать строительные смести, очевидно.
Шестой написал :
перфоратор с этой задачей не справится?
Шестой написал :
тогда надо уточнить, что это должна быть либо низкооборотистая, либо двухскоростная, и вообще это можо сдлать перфоратором, на один ремонт это будет не страшно
room, Вы готовы резать стены болгаркой без пылесоса? Объём такой пыльной работы зависит от громадья Ваших планов. Я не знаю особенностей П-44Т, а в классическом П-44 не составляло особой проблемы перетянуть медь по тем же каналам, по которым был протянут алюминий. Если санузел не совмещался, то выгодно было установить электрощит в ту стену туалета, которая примыкала к вентиляционному стояку.
Опускать выключатели можно сверлением каналов длинным сверлом под малым углом к стеновой панели. Выбор инструмента всё же стоит начать с электрических разговоров в профильном разделе этого форума.
Стоит оценить и степень одноразовости инструмента. Жизнь, она длина и содержит неожиданные повороты.
Вот мой "малый джентльменский набор": 1) перфоратор SDS-plus трёхрежимный, 2) дрель маленькая, 3) дрель для тяжёлых работ, 4) дрель-шуруповёрт аккумуляторная, 5) болгарка с регулировкой скорости, 6) лобзик электрический, 7) пылесос. Если кто-то считает, что без какого-либо пункта можно обойтись - верить этому человеку не стоит. Потому как получится не работа, а испытание на терпеливость. Которое надоест очень быстро почти всем . И подробнее по пунктам. Перфоратор обсуждать нечего. Он должен быть. Маленькая дрель на подхвате, чтобы не переставлять постоянно свёрла-биты-мешалки - оно, знаете ли, просто бесит. В качестве тяжёлой дрели однозначно Фиолент 9-16-2РЭ - и растворы мешать, и металл толстыми свёрлами и гипс с деревом коронками. Аккумуляторная дрель - ну просто чертовски удобная штука для заворачивания шурупов. Вместо болгарки посоветую полировальную машинку Sparky PMB 1200CE. Только докупить к ней защитный кожуж 125 или 150 мм от болгарки Спарки. Скорость маленькая, поэтому металл режет медленнее. Но зато стены штробить алмазным диском или деревяху какую шлифануть наждаком - пыли несравненно меньше. Лобзик - не сказать, что очень сильно нужен, но заменить при установке кухонной мебели, например, нечем. Да и пилки дёшево стоят, не жалко новые покупать. Так что ламинат или доску паркетную - тоже им. Пылесос лучше строительный. Сойдёт и обычный бытовой, но хлопотно с ним будет. Погореть ему - раз плюнуть. Пылью забивается мгновенно, или засосёт обрезок профиля гипсокартонного, или плитки керамической обломок - и капут.
Брейгель написал :
как забавляет подобная категоричность.
А где в списке дрель для средних работ и дрель-просто дрель, а то как-то маловато дрелей?
Брейгель написал :
Может тогда удобнее Фиолент Б1-30, и болгарка и поштробить гораздо удобнее,да и дешевле.
Впринципе, на счёт пылесоса согласен: взять недорого профи, в хозяйстве пригодиться правда шланг придётся докупить
eatherly написал :
Не вариант. Скорость не регулируется.
Брейгель написал :
а регулировка нужна?
eatherly написал :
регулировка нужна?
Просто необходима.
А разве при наличии этого:
Брейгель написал :
никак нельзя обойтись без этого?:
Брейгель написал :
И это:
Брейгель написал :
тоже не заменит это?:
Брейгель написал :
2) дрель маленькая
Как вариант? Речь-то идёт про один ремонт и вроде никто ни куда не торопится...
Да и лобзик при таких раскладах:
room написал :
так уж необходим?
Eddy21 написал :
Сообщение от Anat78
1) Дрель
2) Перфоратор
3) болгарка
4) шуруповерт
5) лобзик
а раствор мешать перфом? Дешевая двухскоростная дрель в помощь.
Про пылесос забыл, точно.
Anat78 написал :
им, родным. Очень удобно (особенно, если перф - вертикалка)
Eddy21 написал :
это если он фирменный а не китай, мы же не знаем бюджет человека, может хватит только на СМI
Anat78 написал :
А если фирменный Китай?
Брейгель написал :
Вообще-то, существуют малооборотистые "болгарки" УШМ по нержавейке, где как раз обороты (регулируются) от 2000 до 8000 об./мин. Защитный кожух, что естественно для УШМ, уже в комплекте.
Однако же для проделывания штроб в бетоне лучше арендовать нормальный штроборез-бороздодел.
eatherly написал :
И здесь "докупить"! У Sparky что-нибудь "недокупное", цельное есть?
Строительные пылесосы обычно продаются в отделах электроинструментов.
Для замешивания строительных растворов есть специальные дрели-миксеры, обладающие большим крутящим моментом и удобными рукоятками.
Vorjag написал :
омах? )))
Признаюсь, сам недавно резал бетон своим Фиолентом Б1-30. Признаваться в этом сложно. Это такой же позор семьи, как "машина "Запорожец" и беременная школьница" Ну можно резать с осторожностью сапёра. Ну и в роли болгарки в хозяйстве пригодится. Наверно можно его вставить в список инструмента для одной квартиры.
С пылесосом труднее выбор. Может решить это самодельной циклонной насадкой к бытовому?
Дрель для одной квартиры - GSR10,8. И ремонт переживёт и верным помощником станет.
Более крупные задачи по размешиванию и сверлению большими диаметрами трёхрежимник как нибудь переживёт. Перфоратор всё же стоит взять 2-26. Жизнь не заканчивается на одной квартире. Одноразовая китайская вертикалка за 1 т.р с резким пуском и без муфты расцепления может легко пережить этот ремонт, и она станет периодически наматывать на себя своего юзера при каждом клине
Подрезку наличников и плинтусов лучше доверить ножовке и стуслу. Лобзик кажется излишним.
Но, если эта квартира находится не на Луне, то стоит ли так серьёзно оговаривать список необходимого. Неожиданно возникшую потребность в каком либо инструменте в Москве удовлетворить не трудно. Инструментальная часть в бюджете ремонта квартиры более предсказуема, чем затраты на сухие смеси. Потому начинать работы стоит с некоторым денежным резервом.
Шестой написал :
А чтобы от 600 до 2800 с защитным кожухом уже в комплекте? Или, может, припомните другую какую полировалку, на которую в принципе можно этот кожух поставить? Раз уж у Вас к Спарки претензии?
Anat78 написал :
Мы знаем, насколько я понял, что человек планирует подобрать комплект электроинструмента, необходимый и достаточный для проведения ремонта в одной квартире. Думаю, одним из основных критериев здесь является разумная экономия средств (ну не для души человек инструмент подбирает, и не для постоянной работы).
Нет ни малейших сомнений, что китайский перфоратор, который посоветует уважаемый Superrat73, вполне осилит поставленную задачу, в т.ч. и замешивание строительных смесей.
По существу вопроса. Уверен, что список крайне желательного инструмента, включающего в себя
  • 3-режимный перфоратор,
  • УШМ 125-150,
  • пылесос,
  • лобзик,
  • средний шуруповерт (типа бошевского GSR 12V),
имеет смысл разжиться ПШМкой и лазерным нивелиром.
Anat78 написал :
Сообщение от Vorjag
омах? )))
Ща придёт Superat73 и расскажет
А я его в этом поддержу...
cineman написал :
а ежели на пол будет укладываться ламинат, а лоджия традиционно отделываться вагонкой? Ну и встроенная мебель, какая-никакая скорее всего будет. Не, лобзик все же наверняка пригодится
cineman написал :
Абсолютно поддерживаю - инструмент лучше подбирать под конкретные возникающие задачи.
Eddy21 написал :
Вот просто интересно - а что ей делать в квартире? А то я разжился шлифовалками... И что-то всегда руками проще обойтись. PS Прочитал про вагонку. Уже забыл, когда эту деревню в квартире встречал.
Eddy21 написал :
Нет eddy. Еще угловая дрель аккумуляторная и сетевая.
Брейгель написал :
Ну как что делать? То же, что обычно делают ручными терками Где-то потолок-стены подчистить, где-то заделанную штробу вровень со стеной подровнять, где-то бугорочек под плиткой снять, где-то брусочек выгладить. Можно, разумеется, и руками (да и все остальное можно руками, без электроинструмента), но эти операции, все же, частенько довольно трудоемки - пущай электричество работает
